Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 260 ]
Благодарил (а): 22 раз.
трос ручника?
Обратите внимание на крышку багажника---там есть личинка под ключь!!! Значит не только кнопкой из салона открывается!!
Открывается багажник ключом или кнопкой из салона, а немалую часть объема съедают большие петли.
Благодарил (а): 1111 раз.
это точно.
Для меня есть косвенные признаки "НЕсовременности или НЕудобности или бюджетности" авто, - в т.ч. отсутствие ЭлектроУР, задние барабаны и петли в багажнике.
Здесь - 2 отриц. пункта.
это точно.
думает что с барабанами можно смириться ежели не Шумахер, а петли компенсируются складывающейся спинкой. И вот два 2 отриц. пункта превращаются в нейтральные при ближайшем рассмотрении. :)
zavxoz писал(а):
думает что с 1) барабанами можно смириться ежели не Шумахер, 2) а петли компенсируются складывающейся спинкой. И вот два 2 отриц. пункта превращаются в нейтральные при ближайшем рассмотрении. :)
:D я тоже оптимист, но не настолько... ;)
1) барабаны не только из-за перегрева. Было пару раз, когда я ездил по проселку и околостроечной дороге в дождь, затем авто стояли несколько дней на стоянке и затем не могли сдвинуться из-за того, что грязные барабаны приклеились намертво (наверное от строительной пыли). Приходилось снимать колеса и чистить барабаны.
С дисковыми такого не припоминаю.
2) при дальней поездке семьёй (4чел) дети должны прятаться под складывающейся спинкой? :)
Петли и барабаны - пережиток 10-ки ВАЗа.
Благодарил (а): 248 раз.
Олег, барабаны сейчас юзаются не только на Поло Седане. :) На Тойотах, Ниссанах, да много еще где стоят сабжевые тормоза. Все равно задние тормоза вступают в работу позднее, а при повседневной эксплуатации разницу вряд ли почувствуешь. К тому же у наших будущих машинок вполне "взрослые" тормоза: спереди - дисковые вентилируемые с достаточно большой шириной рабочей поверхности, задние барабаны достаточно большие.
Самое главное - чтоб не "плыли" при интенсивных торможениях, а диски не превратились в расходник с заменой каждые 30т. км. Все эти "косяки" имеются на моей нынешней машинке, когда после пары-тройки торможений со 160км/ч тормоза "плывут", а диски подвержены биению.
Обычно, как раз-таки задние колеса тормозятся первыми, ибо задняя ось обычно недогружена по сравнению с передней.
Нет, это ошибочное мнение, 100%.
Первыми в работу включаются передние тормоза, а уж потом включаются задние. Для чего нужен регулятор тормозных усилий? Именно для этого.
Согласен, что задняя ось недогружена. Но если первыми будут схватывать задние тормоза, то зимой на льду это будет гарантированная потеря управляемости с разворотом.
Представь себе ситуацию: едешь достаточно крутом повороте, вдруг пришлось порезче нажать тормоз, а задние тормоза включились первыми в работу. Что в итоге? Разворот!
Благодарил (а): 24 раз.
Уж не знаю что там первое включается, но даже по логике для приведенного вами примера - торможение при повороте, более устойчивое будет торможение, если первыми вступят задние.
Благодарил (а): 58 раз.
Автор фото на тех где красный цвет , может уже выложишь фото салона? Мы ведь не глупы и видим что двери открыты , не жадничай
+1 Фото в студию
в работу включаются сначала передние тормоза, поэтому их и делают дисковыми(боле эффективными), колодки на них именно по этому изнашиваются быстрее задних, но для особо неверующих попробуйте пустить машину в кратковременный юз потом выйдете и посмотрите где полосы остались :D :D :D
думаю при большом желании заменить барабаны на дисковые труда не составит
Такое ощущение, что люди покупают первую машину, говоря что первым тормозит зад :) Зимой в повороте дерните ручник.....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
