Благодарил (а): 1046 раз.
От корректора фар
Благодарил (а): 451 раз.
DRON 33,
где это. точнее.
ilan, этот провод идет к фаре . Точнее надо идти смотреть . У меня так реализовано .
Добавлено спустя 14 минут 13 секунд:
ilan, посмотри здесь http://shemicar.ru/v/elektroshema-far-volkswagen-polo-sedan.html , http://www.polosdn.ru/news/skhema_fary_folksvagen_polo_sedan/2012-05-25-3 или www.drive2.ru/l/1639324/
Штекер корректора фары
Последний раз редактировалось DRON 33 13 ноя 2015, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 25 раз.
Serёga писал(а):
Всем привет. Вот такие кто-нибудь заказывал?
Светят нормально, синевой не отдают, но я их поставить в авто не смог, так как пластиковая накладка не встает в бампер, форма не соблюдена, вот думаю переставить на штатные крышки ПТФ, за 5000 руб, я бы брать не стал.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
ilan писал(а):
Не хочу мудрить с релюшками и прочими наворотами
Можно без релюх, нужно брать штатное питание с переключателя света.
https://www.drive2.ru/l/3275103/
Последний раз редактировалось Smitn 13 ноя 2015, 12:55, всего редактировалось 1 раз.
Илья , сходил сейчас глянул к какому проводу запитано , не получилось , посажено на термоусадочный кембрик и обмотано изолентой , там три провода , желтый , красный (с синей полосой) , коричневый .
А если судить по этой схеме
взято от сюда www.drive2.ru/l/1639324/ , то плюс можно взять от генератора
Добавлено спустя 27 минут 46 секунд:
Всё , выяснил , желтый провод в штекере корректора фары это и есть плюс
http://dayz3.ru/watch/WZzRWfxbIxg/dkho-vw-polo-sedan.html
смотреть с 4:23 мин
DRON 33, спасиб. желтамана тюльпанЕ... будем ковыряться.
ilan, ты хочешь напрямую делать , без реле ?
Вот так типа www.drive2.ru/l/6475210/?page=0
DRON 33,
сделаю без реле, пусть горят всегда...
Можно и так
слепить будут
Добавлено спустя 25 секунд:
да и гайцам повод докапаться
Благодарил (а): 17 раз.
Кто-то ставил себе ходовки от OSRAM как они по качеству ? Или не стоит жлобится и взять уже филипс ?
Самопал.
Смотрится стильно, получше чем у некоторых авто с заводской комплектацией ДХО.
Из чего всё сделано:
http://electronica.bashel.ru/?item=%2078-07-51 - модуль светодиодный
http://electronica.bashel.ru/?item=%2099-30-89 -держатель
сверху диод залит прозрачной эпоксидкой, снизу диод зафиксирован пластмассовым составом (термопистолет).
Светодиоды 1 ват ные с рабочим током 156 Ма и напряжением 6.4v, но это слишком ярко, я сделал 100 Ма.
Общее потребление конструкции 2.5 ват вместо того что было раньше 162 ват (55+55+21+21+5+5), какая никакая экономия на лампочках, генераторе ну и наверно немножечко бензин.
12 v взял с жёлтого провода корректора фар, прям у самой фары. Облудил швейную иголку с пластмассовым шариком на конце, припаял к ней провод и воткнул в разъём параллельно проводу. Напряжение появляется при повороте ключа, ДХО горят всё время пока работает движок, ну и ладно, зато проще не придумаешь.
Всего 9+9 светодиодов, как раз по размеру ниш в решётке радиатора.
На всё про всё ушло дней 7, пока со стабилизатором тока разобрался, с монтажом прикинул, да и делал после работы вечерами, ну а кто захочет повторить справится дня за 2, по фотографиям видно, что и как.
Бюджет:
1. Светодиоды 20шт*55руб=1100 руб пришлось заменить парочку т.к. по яркости выбивались из общего строя (брак наверное, но горят)
2. Держатели 18шт*10руб=180 руб
3. Микросхема LM317 2шт*30 руб=60 руб (Посажены на алюминиевые радиаторы т.к. без них ощутимо греются)
4. Резистор 8ом 2.5Вт 2шт*8 руб=16 руб
5. Тюбик эпоксидки 65 руб
Итого: 1421 рубль
Думаю по сегодняшним ценам это раза в 2 как минимум дешевле чем покупать готовые, да и аналогов по стильности просто нет.
Прошёл осеннюю непогоду, включая 2х часовую поездку в ливень и уже пол зимы - полёт отличный.
Первоисточник http://polosedan-club.com/threads/Дневн ... 05/page-24
12.png [ 47.34 КБ | Просмотров: 7459 ]
11.png [ 69.63 КБ | Просмотров: 7459 ]
8.jpg [ 540.91 КБ | Просмотров: 7459 ]
7.jpg [ 575.28 КБ | Просмотров: 7459 ]
6.jpg [ 75.54 КБ | Просмотров: 7459 ]
5.JPG [ 672.05 КБ | Просмотров: 7459 ]
4.JPG [ 742.56 КБ | Просмотров: 7459 ]
3.jpg [ 493.25 КБ | Просмотров: 7459 ]
2.jpg [ 265.35 КБ | Просмотров: 7459 ]
1.jpg [ 328.64 КБ | Просмотров: 7459 ]
кто нибудь брал вот такие ДХО?
можно вставить в фары (тяжело их разобрать не сломав?) можно на бампер
http://ru.aliexpress.com/item/2x-45cm-D ... 480.UB2obX
Благодарил (а): 575 раз.
Привет всем стоит РХО-20М, перестал загораться автоматически свет ( подключено на ближний ), дальний и ближний горят нормально, в чем причина и где искать, может либо менять РХО
markof,
тут наверное вопрос уже к изобретателям сего девайса.....
тоже купил в своё время, пролежал без дела, так и не установил......... потом его продал одноклубнику.
