Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
Julius писал(а):
Голумёнов Андрей, Не, ну на максимуме и минимуме вентилятор крутит на всю. Меня интересуют промежуточные положения. Например, в салоне +10, а задано +25. Должен же побыстрее крутить, чтобы разницу уменьшить? При условии, что двиг прогрет.
Да, так и есть. Садишься в холодную машину, вентилятор сначала прогревает салон оборотами повыше, а потом, как нагонит температуру успокаивается и работает на 2 скорости, иногда переключаясь на 1 и 3-ю скорость
привет всем, подскажите можно ли как- нибудь отключить включение кондея с закрытием воздухопритока(рециркуляции). На улице 6 град а утром 3, чтобы прогреть салон быстрее я закрываю рециркуляцию.
В принципе у меня есть ваг ком но где там что программировать х.з.
Благодарил (а): 165 раз.
Grizzlik,
Вроде бы нельзя. Но ниже +4 по цельсию он и так не включится программно, индикация будет гореть, а компрессор кондея будет "молчать".
Благодарил (а): 31 раз.
Более того, на машинах с климатом, если оставить рециркуляцию включенной, то через 20-30 минут она уже при запуске авто будет снова выключена (то есть снова с улицы брать будет воздух). Я тут подыымал эту тему, но никто не заинтересовался. Смысл в том, что на климате нет возможности завести машину утром с включенной рециркуляцией, при которой как известно, и салон и двигатель прогревается быстрее.
Был бы у меня ваг-ком я бы полазил в кодировках климата, может нашёл бы что и где за это отвечает, но шнурка нет. Да и дороговат он, чтобы покупать только для этого.
Он стоит 6 баксов.
я покупал ваг ком за 3000р рос тех-сборка. активировал некоторые функции но дальше еще рою. если получится найти где отключить рециркуляцию от кондея то напишу. Скажу, что в блоке климата очень не много функций, поэтому наверное ничего не получиться(
Благодарил (а): 25 раз.
Климат в режиме Auto сам включает рециркуляцию когда нужно.
Это понятно, но речь идет о другом.
Hirurgns, так климат делает всё, что бы обеспечить максимальный прогрев салона, а для этого сначала включает рециркуляции и повышает обороты вентилятора только после того как двигатель прогреется до определённой температуры, а сначала так вообще на 1 работает.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Мне вот не понятно почему климат не включает рециркуляции при использовании омывателя стекла ветрового окна.
Ошибаешься. Я бы не стал писать, если бы не знал. Рециркуляцию не включает. Даже спорить не буду. И если почитаете тему, не я один это утверждаю.
Hirurgns, а я просто так решил написать? Когда климат стоит в auto он великолепно включает рециркуляцию сам когда это нужно для наиболее быстрого прогрева/охлаждения и это великолепно слышно.
No comments.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
