Благодарил (а): 110 раз.
Напряжение - 12 В
Крепление - B13
Ёмкость - 60 А/ч
Клеммы - 1 (EN)
от уровня электролита
Аккумулятор в VW Polo седан
22.jpg [ 59.83 КБ | Просмотров: 526249 ]
ОлегV писал(а):
ну И.....?
Вскрыл.... воды над сотами примерно 8 мм..... можно по чутку долить дистилята)))
Олег151,
а ёмкость не измерял ?
А нечем)))
Олег151,
Олег151 писал(а):
8 мм достаточно. Надо замерить плотность электролита и по плотности можно определить сколько не хватает ампер часов , а лишняя ёмкость не кчему . На ваш климат 1,27 достаточно и для зимы. Большая плотно не есть айс. , батарейка меньше прослужит.
Ну надо ареометр найти да замерять...
mkovalevskiy писал(а):
А чем плоха оригинальная батарея JZW915105 (61 Ah, 540 А, EN/SAE/GS, 300 А) от EXIDE ?
Потому что испанская, белорусские знамо лучше http://www.zr.ru/content/articles/82223 ... olkswagen/
mister_hat писал(а):
Тестю на дастер купили такую на 64 А*ч (повелся на зарулевский тест - первое место же!, где варта, стабильно ранее занимавшая 1-3 места вдруг ВНЕЗАПНО! оказалась в середине). Эксплуатирует авто почти каждый день (город и частые выезды на дачу), штатный дастеровский аккумулятор istra (хз, чье производство) умер за 4 года эксплуатации (40 тыс. пробега), в один прекрасный момент (температура за бортом +5) отказавшись крутить стартер. Кстати, когда брали это тюменский премиум, сверху на крышке горел красный глаз, никто не знает, почему он красный? Поставили акум, завели, тесть уже неделю гоняет - красный глаз упорно продолжает гореть. На сайте производителя про красный глаз ничего не нашел.
http://tyumen-battery.ru/77
Подскажите при зарядке АКБ сколько надо выставлять вольтаж и амперы на зарядном устройстве?
r68,
Вариант 1 - ставить 6А и вгонять столько ампер-часов, сколько не хватает до полной зарядки.
Вариант 2 (в данный момент воплощаю в жизнь в коридоре) - ставить в "автомат" и идти спать (что я и делаю...). 2 часа у меня устройство гнало 6А, потом упало до 2А и ещё часа 4. Потом 2 часа 1А. Сейчас упало до 0,5А. Завтра отключу зарядку и поставлю на машину.
На АКБ установленной и подключенной к штатной сети авто не более 15 в. Я выставляю чуть меньше. Зажигание НЕ ВКЛ, усыпить авто заперев на ЦЗ! Снятую батарею заряжать правильнее при постоянном токе, а не напряжении, Mikky72 прав. Напряжение может достигать более 16,5 в.
Вот и померла моя батарейка... причем резко и сразу.... Вчера при повороте ключа раздался зуммер и на табло балалайки высветилось-"аккумулятор разряжен"......Стартер провернулся нехотя и надрывно....Поехал приобрел новую 60-ку... старый они же забрали.... В итоге-2600 рублей за новый аккум...
http://akb-kuban.ru/image/cache/data/30 ... 00x500.jpg
Здравствуйте, что можете сказать о такой батарейке ? Или какие есть альтернативы в таком бюджете ?
Благодарил (а): 1046 раз.
grow, вот что выдал тот сайт по акумам для поло http://akkum.ru/akkumulyatori/legkovye/vw/polo%20sedan/2011/1.6/
На другой авто брал такой http://akbauto.ru/index.php?productID=833 , СУПЕР bt
Чот как то покупать батарейку за 6...7 килорублей..... не умно..думаю....)))
Она свои лет 5-6 отработает
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
http://rulevoy61.ru/products/8516393
https://www.drive2.ru/l/5150589/
Извини Олег , но батарейка дешевле пяти рублей это кака . Конкуренцию импортным в свое время представляли Титаны , но со временем качество упало .
