Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2501 ]
Уважаемые форумчане!
Благодарил (а): 129 раз.
PashOK писал(а):
Так иммобилайзеры в комплектации не идут?
Добрый день.
Если не ошибаюсь, штатный иммобилайзер присутствует во всех комплектациях PoloSedan, однако, если вести речь именно о противоугонных свойствах, то я бы не стал это устройство рассматривать в виде серьезной преграды для угонщиков. Причина банальна: угонщик заранее знает о его наличии в машине и перед угоном он будет заранее знать хотя бы один способ деактивации штатного иммобилайзера.
С Уважением, Виталий.
Последний раз редактировалось Autostudio.Mikhail 19 ноя 2010, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
Krafanil писал(а):
Наверное буду ставить у ОД .Потому как в городе нет альтернативы , или ОД или гарантия. И уважаемые специалисты , скажите а что это за лицензия такая которую вы имеете , что при установке у вас я не потеряю гарантию?
Добрый день.
Я Вам скажу следующее: законодательно не бывает альтернативы "или ОД или гарантия" - если Вам об этом говорят в салоне, где покупали автомобиль, то Вас, мягко говоря, "умышленно вводят в заблуждение".
Что касается сертификатов, то наши выглядят таким образом. К слову, установочные центры у дилеров имеют аналогичные сертификаты, с той лишь разницей, что там другой порядковый номер..
С иммобилайзерами от старлайна я, откровенно говоря, тесно не сталкивался, но, если не ошибаюсь, там постоянный опрос метки в движении и альтернатив нет. Также есть вопросы о том, как системы данного производителя будут взаимодействовать с электромеханическими замками капота (чтобы замок капота открывался только после считывания метки), т.к. я не могу припомнить у них и реле для управления замками капота.
Не сталкивались, а отвечаете..
Starline 770-й позволяет оперативно переключать режимы кнопкой на метке. В режиме "иммобилайзер" метка на ходу не опрашивается.
Замком капота будут управлять новые иммобилайзеры серии i.
И вообще что скажете про старлайновские метки?
770-й - хороший вариант.Если не прямо сейчас устанавливать будете, то можно и новых моделей серии i дождаться.
Autostudio.Vitaliy писал(а):
Добрый день.
Если ОД докакжет, что неисправность вызвана установкой сигнализации, то вполне законно может отказать в устранении этой неисправности по гарантии. Если сигнализация установлена у ОД, то такая ситуация, конечно же невозможна.
У ОД, помимо таких же сертификатов, скорее всего есть еще сертификаты от производителей.
Добрый день.
Давайте по-справедливости: меня лично спросили на-прямую - я предоставил ту личную информацию, которой обладаю.
Если Вы внимательно изучите инструкцию к системе, то поймете, что два режима работы подразумевают следующее: если необходим режим защиты от насильственного угона (а с ним и режим от угона путем выманивания из салона заведенного автомобиля), то в системе будет постоянный опрос метки в движении. Если выбирается другой режим, то метка опрашивается лишь единожды при включении зажигания, т.е. фактически в системе не будет режима AntiHiJack.
Ну и не совсем понятен смысл нештатного иммобилайзера, который не может управлять электромеханикой - на мой взгляд, с точки зрения построения надежного охранного комплекса это не совсем лучшее решение.
Если же новые системы будут иметь подобную возможность, то, в принципе, вполне можно будет их и рассмотреть подетальнее..
Повторюсь: на мой взгляд, нештатный иммобилайзер должен обладать возможностью управления электомеханикой...
Благодарил (а): 87 раз.
Интересует вопрос по сигнализации шерхан 6. На дисплее вроде стоял значок антены, как на телефоне. По крайней мере в инструкции на всех картинках этот значок есь. Это индикатор работы передатчика брелока- коммуникатора. Сейчас он пропал. За что он отвечает и как включить? В инструкции найти никак не могу
Машиной очень доволен
Добрый вечер.
Если та же сигнализация установлена в организации, которая дорожит своими клиентами и своей репутацией, то вполне можно рассчитывать на поддержку со стороны установщика в общении с дилерским центром, в том числе и по вопросам гарантии. "Специалисты" ОД не являются "истиной в последней инстанции" и на крайний случай существуют и независимые экспертизы, которые и расставляют все точки над i...
Производители проводят сертификацию на продажу, в лучшем случае на техническое обслуживание - подразделение ОД, занимающееся установкой доп.оборудования имеет лишь сертификат РосТеста.
немного оффтопа. а если машину ставить в "пенал" и запускать прям в нём автозапуск, не замёрзнет ли дверь от конденсата?)) потом же фиг её откроешь
один раз прогреешь и передумаешь ехать
Благодарил (а): 248 раз.
Другу поставили StarLine B6. Но сига открывала двери через раз, а багажник вообще никак не затрагивался сигой. Кроме того, знающий человек сказал, что сигу поставили неправильно.
Сегодня отдали машину на исправление косяков. Как выяснилось, бракованной оказалась сама сига, будут менять.
Добрый вечер.
Посудится можно, кто же спорит. Провести т.н. независимую экспертизу, затем суд назначит третью. На её результаты суд и будет ориентироватся. Проигравшая сторона оплатит издержки и стоимость всех экспертиз. Тот еще гемор с неясным исходом.
Я не знаком с автомобильным бизнесом, но неужели у СЦ ОД нет сертификата от VW? Странно это как то.
Благодарил (а): 447 раз.
Autostudio.Vitaliy
Виталий, знаю вы сейчас тестируете пандекты 590 и 600, подскажите, когда они появятся в прайсе, также интересна их стоимость с установкой, она уже определена?
В чем разница между моделями 590 от 600, какие-то кардинальные отличия есть?
Добрый день.
Такие ситуации, когда само оборудование работает не совсем корректно, изредка, но случаются - однако, в подавляющем большинстве случаев некорректная работа именно оборудования опытными мастерами выявляется еще на моменте установки или тестирования и в любом случае заменяется на новое еще до сдачи машины владельцу.
К слову, не совсем понятно, какие цели ставились перед сигнализацией при выборе модели, если установлен именно В6...
Добрый день.
На мой взгляд, если установочный центр уважает своих клиентов и ценит свою собственную репутацию, то вопросы с ОД будут скорее всего разрешены до всех возможных судов и т.п.
Независимые экспертизы и суды - это самые крайние меры, которые случаются совсем уж редко..
Здесь надо понимать одну простую разницу - сертификат дилерскому центру от производителя на какие работы?
Продажа авто? - да.
Сервисное обслуживание? - да.
Установка сигнализаций? - Вы спросите у любого представителя производителя (немца, а не сотрудника ОД ;)) о том, какую сигнализацию надо ставить на VW, и они удивленно скажут "зачем? там же есть штатная" :)
Подразделение ОД, занимающееся установкой ДОПов, обладает сертификатом РосТеста (также, как и большинство других установочных центров) - если есть желание, можете в любом дилерском центре попросить показать "сертификат от производителя на установку доп.оборудования" и в том числе сигнализаций ..
Хантер писал(а):
Autostudio.Vitaliy
Добрый день.
У Вас хорошая осведомленность ;) ;)
В прайс-листе на данный момент этих систем пока что нет, но они доступны для установки - стоимость каждой составляет 12000 рублей без учета скидки.
Разница между ними в большей степени в плане программатики и модель 600 является в большей степени "обновлением" модели 590..
Требование было простым: открыть/закрыть двери, обратная связь. И чтоб не слишком дорого (и у дилера выбор мал, поэтому и выбрали СтарЛайн).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
