Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 748 ]
Благодарил (а): 125 раз.
+[Показать] Spoiler: Оригинальный текст автора, отвечать на него не надо
парктроник за 7 тыщ это дорого вот подумываю камеру поставить
вроде как есть куда камеру прикрутить
Камера заднего вида для VW Polo sedan
а вы что думаете :?:
+[Показать] Spoiler: Характеристики на которые желательно ориентироваться при покупки камеры, с более худшими характеристиками будет более худшее качество отображения
Характеристики:
Предпочтительны матрицы CCD, поскольку они дают более качественное изображение, создают меньше помех. Стоят матрицы CCD дороже, чем матрицы CMOS
- разрешение 420 ТВ линий - меньше не стоит рассматривать
- система PAL/NTSC
- количество пикселей 656*492 - меньше будет хуже
- минимальная освещенность <0.1Lux - для ночной съемки хорошая чувствительность у камеры должна быть не выше 0.08-0.1 Lux, 0.2Lux - минималка при которой, что-то можно увидеть такую лучше не брать.
- видимый угол по диагонали - от 170 градусов, по горизонтали от 123 градуса, по вертикали от 102 градуса
- рабочая температура -25+65 градусов
- рабочее напряжение 12V DC
- возможность отображения парковочных линий.
Обсуждаем камеры заднего вида, выбираем лучшую. Если выбрали то обязательно пишем под какую голову.
На лучшие отзывы о камерах, здесь в этом посте прикреплю ссылки
Фото с размерами посадочного места. Плафон подсветки номерного знака. Фото PLV-CAM-AU03
svyatosl, отчет об установке камеры PLV-CAM-AU03
francs, отчет об установке камеры PLV-AVG-AU03
AvdeeFF, отчет об установке камеры Sky CA-UNI-4
Autostudio.Vitaliy, отчет об установке камеры
pyc1uk, отчет об работе камеры OM-047, фото и видео
rassigor отчет об установке камеры WIRELESS Car Reverse Camera for VW POLO Tiguan Touareg
Nark52 отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
zikа отчет об установке камеры от Гольф Плюс без траекторий, на RNS-510
yavada отчет об установке камеры VW Passat 2011-2012
servo отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
пост виден на всех страницах первым постом.
slavik13rus,
Вытащил плафон подсветки. Померял. 76х32 мм. Так что первая. ;)
takraf, у меня вопросы к Вам по поводу установки камеры и монитора (к сожалению не могу отправить в личку). Судя по виду - это копия AUTOEXPERT VC 204 (продают в ulmarte за 2350р), но на авторынке держал в руках именно такую как на фото (цена - 1500р). Какова комплектность? Длины проводов хватает, если тянуть по полу? Как протянуть по потолку? Рамка прикрепилась за штатные отверстия? А то на вид, в центре слишком большие выпилы в месте крепления к багажнику? И главный вопрос: как кабель заходит в плафон, нужно-ли сверлить отверстие (все-таки машина на гарантии)? Ибо вариант с рамкой мне нравиться пока больше , чем камеры в плафоне подсветки номера. Заранее спасибо!
Благодарил (а): 38 раз.
По виду похоже, только камера получше разрешение HD CCD.
Комплектность все мои ссылки выше и фото. Провода хватает ровно, один проводок брал отдельно подключал от фонаря заднего хода и тянул со всеми, по полу кажется проще.
Nark52 писал(а):
Врезка в (+) провода(Сине-Черный) фонаря заднего хода и подключение (-) для монитора
Как здесь примерно у Nark52 http://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?p=219833
Тянуть все по левой стороне.
От зеркала пучок проводов прятал под потолок.
С рамкой все в порядке ее номерной знак прижимает.
Кабель заходит под плафон там есть как бы вырез туда и просунул.
Отстегни плафон увидешь.
Данные камеры.
Комментарий к файлу: ССВ - камера
кам.jpg [ 89 КБ | Просмотров: 7109 ]
Спасибо за подробный ответ! Завтра буду осмысливать, и надеюсь приму решение.)
takraf писал(а):
Тоже приобрел из Китая с ИК подсветкой + зеркало.
Ценник был на момент покупки 3 067,19
5" LCD 800*480 CCD HD
С проводкой.
Безпроводные пишут отказывают, глючат.
Зеркало затемненое, приближает.
Как видно в него ночью? :? еще не ездил.
Видео с камеры в синеву отдает , настроики не помогают. Не кретично.
В зеркале настройки + русский.
Проводов впритык, тянул низом.
С камерой немного шаманил, чтоб бампер видеть.
Рамка номера есть и серебро.
Видео на сайт не грузится. :oops:
Ссылка на видео: https://youtu.be/xd06s1VcrVY
Добрый день, парочка вопросов. Новое зеркало крепится к штатному крепко или болтается на кочках и скрипит? Какие шаманства с камерой требуются? Ее можно регулировать по высоте? Или она намертво к номерной рамке приделана? От воды контакты на камере хорошо защищены?
Крепится на штатное, ничего не болтается, регулируется вверх - вниз и регулируется винтиками, подрезал ножечком край рамки чтоб бампер видеть. Поливал керхером уже несколько моек вроде жива, здорова. Но с водой стараюсь не переборщить а то опять заказывать.
Поставил - таки камеру. Результат - разочаровывающий... Во - первых, крепления на рамке не предусмотрены для "поло", и отверстия под номер не соответствуют российскому стандарту (пришлось повозиться, чтобы поставить номер). Во - вторых, монитор сильно бликует. Днем не видно ничего (автомобиль не тонирован). На неровной дороге сильная вибрация. Присутствуют помехи на экране.
Камера - AutoExpert VC 204
Монитор - AutoExpert DV-110
Ребят, такой вопрос. Насколько знаю на polo бывает два варианта крышек багажника с разными по размерам отверстиями для подсветки номера. Какие камеры брать для первого и второго варианта крышки. Или может есть у кого размеры обоих вариантов?
Вот мой вариант установки камеры с алиэкспресс.
Камера такого типа http://ru.aliexpress.com/item/Delicate- ... ber=507360
Просверлил отверстие в родном плафоне и прикрутил.
результат
DSC_0594.JPG [ 24.2 КБ | Просмотров: 6723 ]
DSC_0596.JPG [ 52.17 КБ | Просмотров: 6723 ]
Подскажите. Хочу поставить камеру на поло рестайл 2015. У него в крышке багажника есть кнопка открытия багажника между плафонами подсветки номера. Подойдет ли кнопка открытия багажника совмешенная с камерой от тигуана?
тоже интересует аналогичный вопрос
Полазил по алиэкспресс. От тигуана ручка с камерой больше по размерам чем на поло рестайл. По габаритам вроде как подходит ручка с камерой от audi a1. Кто-нибудь знает номер кнопки (ручки) открытия багажника на крышке багажника от поло рестайл?
1.jpg [ 427.34 КБ | Просмотров: 6134 ]
alex01_k писал(а):
Пасиба. Ручка такая-же как на шкоде и ауди а1. Заказал себе такую камеру Буду ставить вместо штатной ручки открытия багажника поло седан рестайл
Благодарил (а): 131 раз.
Ребят, не понимаю, зачем лишать себя кнопки открытия багажника? Не проще ли поставить в плафон освещения номара? я такую заказал: http://ru.aliexpress.com/item/Free-Post ... 80249.html По размерам подходит, замерял. В комплекте с видео конвертером буду подключать в rcd-510, когда все придет.. потом отпишусь про установку)
Благодарил (а): 331 раз.
Она вроде бы с кнопкой. по крайней мере для какой-то фишки есть гнездо.
