Всем здравствуйте!
Пробег 90000 пришлось менять насос системы охлаждения двигателя, по причине появления люфта на валу. Как выяснилось после снятия, хорошо, что поменял – “жить” насосу оставалось не долго. Снизу насоса есть некая полость, там уже была сырость. Всю последовательность действий замены насоса и способ слива и заполнени системы охлаждения ОЖ выкладываю ниже.
замена насоса охлажения.pdf [272.66 КБ]
Произведя выше описанные операции, без проблем заменил насос системы охлаждения и при частичном сливе и заливе ОЖ, в системе охлаждения не образовалось воздушной пробки. Судить об этом конечно приходится только по показаниям лампочки температуры двигателя и уровня жидкости в баке (лампочка не загоралась уровень ОЖ в расширительном бачке в норме). На все ушло 1,5 часа.
У меня на 75000 отвалился шкив от вала(((
Пришлось заменить насос полностью. И ремень заменил тоже на всякий случай. Ибо стоит он недорого.
До того как отвалился шкив - примерно тыщу-полторы км он гудел усиленно, но я его докатал))))
Согласен на 100%. 1000-1500 км насос издавал посторонние звуки. Сначала гудение потом уже пульсирующий скрежет. Особенно отчетливо скрежет был слышен в диапазоне 800-1000 об/мин .
На ремне трещин и следов потертостей нет. Я его раз в год снимаю и мою в воде щеткой сушу и обратно на место. Правда после замены насоса все таки прикупил новы ремень и вожу его с собой. Хочу помотреть на сколько хватит ресурса одного ремня.
Вообще-то странно, что такой маленький ресурс у помпы.
Этот поло - не первый vw у меня.
У всех предшественников было всякое, но насос не приходилось менять ни разу...
(У меня были Боря и Пассат)
Благодарил (а): 595 раз.
alex-nnov, А чем эта тема не понравилась?подобное же создали...
viewtopic.php?f=11&t=5841&start=100
slavik13rus, спасибо что подсказали. Видимо невнимательно посмотрел. Собственно выложил свой отчет только из за способа слива ОЖ и способе удаления воздушнйо пробки из системы охлаждения при заливе ОЖ. В книгах по ремонту поло написано по другому. посморю что написоно в веткуе что Вы подсказали.
Медераторы могут перенсти этот отчет в ту ветку что вы указали, елси посчитают нужным. Я только за чтобы вся информация по определенной теме была собрана в одном месте.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
