Всем привет.
TinyQ:
7. Где купить ключ?
wrill: ebay, aliexpress
Poloногий:
Благодарил (а): 112 раз.
dmkurmaev писал(а):
Блок узнал, еле подлез
6ro937085H поддерживает или нет :?
или нет.
поло седан 2015 комфортлайн 6r0937085j можно радиоключ привязать?
низя.
а что буква J в конце значит?
Отличный форум и тема! Но не могу найти ответа на свой вопрос.
У меня один ключ, второй бывший владелец авто потерял. Ключ 5K0 837 202 Q. Хочу второй ключ, авось... Понимаю что могу заказать даже с китая, что 5K0 837 202 Q либо 5K0 837 202 AD - более новый, и они взаимозаменяемы.
При наличие шнурка VAS5054а смогу прописать в нужных байтах нужные биты и прописать ключ через нажатия на кнопки на ключе.
А что же с чипом? Пропишется автоматически или искать специальный программатор для него?!
прописать Вы с можете с помощью вагкома на откр-закрытие дверей и багажника . а вот заводить двигатель несможете - это уже надо с двумя ключами к офицалам.
frem, или всё таки реально?
https://www.drive2.ru/l/2347056/
у нас имо 4 только онлай сервер диллера!
Прочитал всю тему, вроде бы все ясно и понятно. Но остается, откуда где все таки взять блок 86 или 87.
Только на разборке? заказать на Экзисте? или на Алиэкспресс?
И сколько он будет стоить? Киньте ссылку если есть
Советую обратиться к Сергею Poloногий. Можно найти его на драйве, сообщений у вас мало, сервис личных сообщений не будет работать. Он должен помочь.
Ну или второй вариант - зайти в эту тему и спросить, присутствует ли в разбираемой машине блок с нужным номером.
Спасибо. А где можно по VIN`у пробить номер блока?
Мой VIN XW8ZZZ61ZGG025466.
Установленном на вашем авто? Блок находится под ногами водителя и если изловчиться и подлезть под консоль, его маркировку будет видно (возможно, придется посветить фонарем).
Лезть хотелось, проще было бы в инете где нибудь посмотреть.
Благодарил (а): 1873 раз.
Elias,
твой авто?
Дата выпуска: 28.11.2015
Модельный год: 2016
Идент. Продавца: 6143D4
Буквенное обозначение двигателя: CWVB
Буквенное обозначение КП: QAA
Оснащение: JM
Номер краски изготовителя: 0Q
Цвет крыши: 0Q
8K1 Separate daytime running lights Функция включения дневного режима освещения
Моя красавица )) А про блок что пишут то?
