Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]
Подскажите кто нибудь что означают эти цифры?
Электрические схемы VW Polo Sedan
Буфер обмена01.jpg [ 156.94 КБ | Просмотров: 13025 ]
В самом низу есть линия с точками и цифрами. Так вот эти цифры обозначают куда приходит данная цепь.
Спасибо за ответ
Тоесть смотришь какая цифра находишь ее и что дальше? можно поточнее объяснить не могу понять куда и как и где эти цифры соединить?
Спасибо!
линия с номерами внизу-плашка -это мысленное продолжение провода на другой фрагмент схемы.
если провод на первом фрагменте схемы имеет число в прямоугольнике-ищем на плашке это число-напротив него будет продолжение этого провода в другом фрагменте и оно будет иметь число плашки из первого фрагмента.
если провод на первом фрагменте схемы имеет число в прямоугольнике-ищем на платке это число-напротив него будет продолжение этого провода в другом фрагменте и оно будет иметь число плашки из первого фрагмента.
Спасибо конечно, а если подсказать примером, возьмем схему- систем комфорта -номер схемы №4/5-провод от блока J386 -номер 34 в прямоугольнике -идет в блок J519 и на какой вот куда он там приходит??
Он не идет в блок J519 ! провод с номером 34 находится напротив плашки 54
Смотри на схеме 4-4 на плашке 34- виден провод с номером 54 !
А на схеме в кружочке -номер общего соединения с массой и и в таблице справа указывается -где это соединение находится на авто.
И это соединение с массой обозначают черной горизонтальной линией.
Не идет этот провод в блок J519 (блок управления бортовой сети), это масса (минус), которая заходит в блок J386 (блок управления двери водителя) - на 8 контакт 16-ти контактного разъема T16g.
P.S. Обычно, коричневые провода на всех схемах, да еще и соединенные черными линиями - это масса авто.
Распиновка 16-ти контактного разъема блока управления двери водителя.jpg [ 35.72 КБ | Просмотров: 12162 ]
Привет! я вот про какой провод имел ввиду
Снимок экрана 2015-04-06 в 17.23.37.jpg [ 83.1 КБ | Просмотров: 12127 ]
В конечном итоге этот провод приходит в блок ВСМ разъем B - контакт №17. Это Lin-шина. К ней так же цепляется мультируль. ;)
Вот, проследи цепочку по номерам внизу схемы и на конце искомого провода. И все станет понятно:
Схема...jpg [ 205.72 КБ | Просмотров: 12058 ]
Спасибо большое за подробный и понятный ответ! forza_russia
Клубни!
В шапку темы добавлены схемы на обновленный VW Polo 2015! В архиве собраны все схемы на авто с мая 2015г.
За помощь большое спасибо со клубнику - Zemster
Спасибо за подборку. Очень помогло. Но не нашёл переключателя света трендлайнового. Пришлось смотреть в схеме 2010. А там немного по другому что-ли... У меня машина апрель 2015.
Бяда... Нет у меня предохранителей 57 и 58. Всё прозвонил. Нет ни одного, где появляется + при габаритах через переключатель поворотов и выключенном зажигании... Тренд Апрель 2015 Эльзу скачал. Но там не открываются схемы :-x Как быть?
Изображения: 2
Благодарил (а): 68 раз.
Ищется схема обогрева заднего стекла, прошу отозваться и выложить в тему, в архиве первого поста нету этой схемы. Спасибо заранее.
