Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
Привет всем!
Вопрос: Чем удалить супер клей с торпеды?
Пробовал уайт спиритом - не помогло, пролистал просторы интернета - там говорят Димексид или Супер Момент АнтиКлей.
Что лучше уберет клей и менее болезненно отразиться на пластике последствия отирания?
И кто знаком с пластиком в поло и как он реагирует на подобные вещи?
20151208_113859.jpg [ 4.28 МБ | Просмотров: 27011 ]
20151208_113839.jpg [ 3.51 МБ | Просмотров: 27011 ]
20151208_113832.jpg [ 5.74 МБ | Просмотров: 27011 ]
Подпишусь, тоже есть пятно на торпеде...
Благодарил (а): 76 раз.
долго, но уверенно растворяет суперклей, который ( в качестве остатков) далее убирается ветошью, но конечный вариант сильно зависит от того насколько клей вьелся
Благодарил (а): 1046 раз.
Одно из негативных свойств суперклеев это разьедание поверхности на которую он попадает , но не у всех .
Случайно капнул на торпедо поло супер клеем, очень хорошо помог очистить "Очиститель для моментального клея" http://www.contact.ru/super_ochist.html
Покупал в стеклянной бутылочке с кисточкой 4 гр. Берите не пожалеете, но судя по площади может понадобиться и второй тюбик.
клей.jpg [ 40.25 КБ | Просмотров: 26986 ]
Ух ты, впервые вижу- надо будет пошарить в магазинах.
[quote="sho-di"].Ух ты, впервые вижу- надо будет пошарить в магазинах.
Года 1.5-2 назад покупал в Ленте, да и в любом сетевом магазине продаётся. Кто ищет тот всегда найдёт.
Последний раз редактировалось mishail 08 дек 2015, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
Не искал... , даже не подразумевал о существовании. Ещё раз- спасибо.
Применил вот - это средство во вложении, которое рекомендовал mishail. Ему отдельное спасибо. ;)
Стоимость очистителя 79 рублей. Нашел в сетевом магазине стройматериалов "Вимос".
Жидкость нанес на поверхность где был суперклей, потом наложил сверху салфетку чистую и оставил на ночь.
С утра пришел снял салфетку и протер все мокрой ветошью.
Я так думаю, при реакции клея с веществом выделился налет.
Когда проводил рукой по торпеде, что чистая и обработанная поверхность гладкая и без шероховатостей.
Чтоб убрать этот налет, я так думаю надо использовать гель обувной по цвету к пластику.
Или есть другие средства? (наверно - краска для кожи?)
P.S. Или это все можно удалить моющим средством для торпеды (авто)?
20151209_173252.jpg [ 1.31 МБ | Просмотров: 26849 ]
20151209_173411.jpg [ 1.83 МБ | Просмотров: 26849 ]
20151210_073036.jpg [ 2.76 МБ | Просмотров: 26849 ]
Это остатки клея, повторите процедуру, только не оставляйте на ночь.
Итого: Все оттерлось и большое спасибо mishail.
20151211_153509.jpg [ 1.96 МБ | Просмотров: 26762 ]
Сколько раз наносили и долго ли держали???
Купил себе такую же смывку, нанес на пятно, ждал часа 3-4- стёр, удалилось не всё...
Первый раз на ночь оставил, а потом два раза еще делал по 2 часа ждал.
Держал, в общей сложности, более 3 суток- остался белый налет, который ничем не удалить, вот такая вот бЯда.
подогрейте зажигалкой и акуратно соскоблить
