Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
Всем привет. Поиск результата не дал.
Проблема следующая: гаснут габариты на правой стороне.
Предыстроия: года 2 назад поставил фары китайские с ресничками. Ездил ездил, потом случилось ДТП правой стороной, минуснулась туманка, часть бампера и крыло помялось. У фары правой поломались крепления и погас габарит (ресничка) спереди и сзади, но после несильного удара по фонарю, задний габарит загорался. После ремонта забрал, все работало но диоды становились фиолетовыми и вырубало габариты по правой стороне, и больше не включались они, пока не скинешь клемму. После снятия клеммы история продолжалась скустя час-два. Поставил новую фару, все ок. Только вот габарит в фонаре по прежнему был зависим от ударов по фонарю (ударил-загорелось, ударил-погасло). Поскольку удары по силе приходилось применять разные по силе (от щелбана до "почти с ноги") я полагаю, что гаснуть могло и от кочек, так же как и загораться. Со временем проблема фонаря ушла. Заезжал тут на мойку самообслуживания, габариты чот не выключил. Мою и вижу, как габарит гаснет и включается от напора воды, попадающего на фонарь и в зону между фонарем и крышкой лючка бензобака. Думал, что проблема в плате фонаря и с учетом скорого преобретения фонарей от рестайла, включил струей фонарь и забил.
Ставлю фонари новые, ситуация повторяется, долбить по нему уж не стал, начал смотреть разъем, подогнул чуть пин габарита, вроде все норм, заработало. Но вечером выяснилось, что не горит еще и передний габарит, точнее иногда горит.
Открываю машину, включаю габариты, а они не горят. Включаю зажигание, габариты загораются, но во время движения гаснут.
Что делать? Блок комфорта? Контакт правых габаритов гдето отходит или окислился? Где его искать? Может неисправность задней части влиять на переднюю, если речь не идет о замыкании (предохранитель по идее цел, раз горят иногда)?
http://www.polosedan-club.com/threads/% ... 0%BA.7901/
Компьютерная диагностика показала неисправность правой стороны. Вчера скидывал минус, всё заработало. После ночи простоя включил, все загорелось, а от зажигания потухло. На заведенной машине выключил-включил габариты, правая сторона загорелась и сразу погасла.
