Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
создам тоже небольшую темку по реализации проекта складывания боковых зеркал на полике.Для этого я приобрел зеркала с поворотниками и функцией складывания от поло седан рестайл. Далее приобрел моторы б/у полные от поло хэтч с поддержкой данной функции 6R0959802BF и 6R0959801BD .новый джостик с функцией складывания ,правда для китайского рынка 6RD 959 565 B . пины для подключения 61 13 1 383 672 – контакт (пин) для ответной части разъема зеркала – 4 шт и N 907 647 01 контакт (пин) для регулятора зеркал -2шт и дверного блока – 4 шт.ну и провод соответственно.
само подключение :
Правая дверь (пассажирская):
14-й пин( N 907 647 01) фишки подключения мотора стеклоподъемника двери во 2- й пин( 61 13 1 383 672) ответной части разъема зеркала
15-й пин( N 907 647 01)фишки подключения мотора стеклоподъемника двери в 4-й пин( 61 13 1 383 672 ) ответной части разъема зеркала
Левая дверь (водительская):
14-й пин( N 907 647 01) фишки подключения мотора стеклоподъемника двери во 2- й пин(61 13 1 383 672) ответной части разъема зеркала
15-й пин( N 907 647 01) фишки подключения мотора стеклоподъемника двери в 4-й пин( 61 13 1 383 672)ответной части разъема зеркала
12-й пин( N 907 647 01) фишки мотора стеклоподъемника двери в 8-й пин( N 907 647 01) разъема кнопки регулировки зеркал
сама кодировка.в 9 блоке ищем соответствующие моторы и меняем кодировки
значения кодировок блоков.для блока BD заменил кодировку 0400А1 на 0200А3 , для мотора BF 1400А1 на 1000АВ
теперь зеркала складываются дистанционно от брелка и с салона.
только обязательно должны быть обучены стекла с автомотическим складыванием.если хоть одно не будет обучено или работать,то с пульта работать не будет
дистанционное складывание боковых зеркал
DSC_1648.JPG [ 2.6 МБ | Просмотров: 10044 ]
DSC_1632.JPG [ 2.99 МБ | Просмотров: 10044 ]
DSC_1631.JPG [ 2.84 МБ | Просмотров: 10044 ]
Комментарий к файлу: регулятор зеркал
DSC_1628.JPG [ 2.23 МБ | Просмотров: 10044 ]
Комментарий к файлу: моторы
DSC_1626.JPG [ 2.85 МБ | Просмотров: 10044 ]
051220151369.jpg [ 1.56 МБ | Просмотров: 10044 ]
041220151359.jpg [ 1.76 МБ | Просмотров: 10044 ]
Комментарий к файлу: сами зеркала
171020151301.jpg [ 1.62 МБ | Просмотров: 10044 ]
Благодарил (а): 1613 раз.
Максим, хороший отчет. Только не хватает информации по затраченным деньгам. Зеркала сам красил или такие продавались?
Если заднюю включить, опускается?
спасибо Юрий.по деньгам зеркала 9500 уже крашенные с завода, моторы б/у с Польши 5900 с доставкой,регулятор зеркал 1000 р из Китая .пины не очень дорогие.ну и прописать я своим шнурком прописывал бесплатно.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
чуть не понял вопроса,если заднюю включить,что опускается?
Максим, у старших моделей есть функция: при включении заднего хода, зеркальный элемент опускается вниз, чтобы лучше было видно, что творится возле задних колес. ;) Вроде как для удобства парковки. :-)
А номера зеркал для заказа не подскажете? И они что без моторов идут?
спасибо Сергей,разъяснил!
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
номера здесь есть https://www.drive2.ru/l/7889913/
Вроде как у зеркал со складыванием (даже если оно только из салона) есть функция такая. У вага вроде только водительское. Предлагаю попробовать сделать ибо функция как по мне удобная. Там вроде надо включить заднюю и опустить зеркало. Потом при отключении задней оно поднимится опять и будет опускаться при включении задней. Подробную инструкцию лучше в интернете поискать про туареги и т.д. я думаю все аналогично как и со стеклами.
вот это надо попробовать.спасибо за наводку!только мне кажется,что тут врятли прокатит.Здесь наверно врятли провод от задней скорости заведен к блокам.сегодня попробую!
Друзья, скорее всего не получиться, во-первых не водительское а пассажирское так опускается, во вторых на моделях выше поло есть специальные блоки управления зеркалами, у нас же за все отвечает единый блок ВСМ плюс моторчики в дверях.Вещь удобная. И на старших моделях эта функция во всяком случае раньше шла только с электросиденьями.
Точно, при переключении памяти седла регулируются и зеркала сохраненные под этот номер памяти. Что-то я запамятовал. Простите за вброс ложной инфы.
тоже почитал форумы,без памяти сидений не получится + там васей надо галки ставить,если такие есть и поддерживает ли это блоки.например на шкодах прописывают https://www.drive2.ru/l/2050220/
Благодарил (а): 31 раз.
сколько по деньгам вышло?
