как вариант можно же в базе вместо ламп накаливания воткнуть лед лампы, откусить один проводок, чтоб при включении ближнего не гасли и будут как ПТФ) потом и штатную ПТФ заделать таким же макаром)
Благодарил (а): 325 раз.
Короче не хватает мне стокового света, хоть убей. Думаю поставить противотуманки, чтобы при включении дальнего было получше перед мордой. Получится так сделать, будет ли толк? Думаю Депо противотуманки взять.
я депо и поставил ПТФ. приход ночью хороший. Хотя кто-то и пишет, что эффекта не очень. Тут все зависит от загрязненности фар, погоды, покрытия дороги. При прочих равных условиях ПТФ дают приход.
popeye писал(а):
alex писал(а):
интересно, на новом поло кто-ть дорабатывал базовую комплектацию с ДХО под ПТФ? Просто седня в салоне обратил внимание, что там ДХО+ПТФ в одном корпусе. Если без ПТФ, то на месте лампы ПТФ стоит отражатель. Поидее отражатель можно рассверлить и попробовать туда поставить лампу, можно лед, и будет как ПТФ) ДХО при включении ближнего отключается?
Сегодня снял ДХО, рассверлил дырки в места для противотуманок. Колхоз, конечно, зато бесплатно.
Кстати, обнаружил, что фары эти не герметичные, там есть три отверстия с резиновыми трубочками(чтобы вода не затекала). Может поэтому оригинальные фары не запотевают- вода испаряется через эти дырочки.
Собрал жгут проводов с разъемами, завтра буду подключать.
Сегодня попытался решетку снять- не вышло. Какая там отвертка- лезвие ножа не засунуть. Завтра попытка номер два.
Подключил, наконец, противотуманки. В рестайле лампы должны быть H8 35Вт. Светят в стороны и немного вперед. Чуть лучше чем без них, но ожидал большего. На предыдущей машине, похоже, линзованные стояли(сам не ставил), светили гораздо лучше вперед.
А какие именно ставил? Можно поподробнее?
Спасибо.
Andrevuse, давненько дело было. Ставил депо обычные. лампы нарва. В принципе с лампами можно поиграть, поставить например с желтым спектром, это на Ваш вкус. Подключил через штатный выключатель света вместо заднего ПТФ. Задний ПТФ запарралелил с лампой заднего хода. Теперь и задним ходом приятнее ехать. В принципе тут отчетов много, сложного особо нет. Опять сейчас зима и возиться с пластиком не очень, надо быть осторожным. Фары можете поискать в барахолке, может что будет) Я брал в инет магазине.
Здравствуйте! Я человек новый на форуме и прошу ответь мне на вопрос . Хочу поставить ПТФ хелла но не линза с цокалем нв4 Но толком не знаю код ( артикул ) подскажите пожалуйста!!! Я вроде бы и сам знаю ,но тут не которая не разбериха как то смотрел в экзисте автодоке .Выскакивают два номера хелла не линза и не знаю какой из них правельный 1) 1N0 271 289 031, а второй артикул 1N0 271 255 051.Обои хелла не линза какой из них правельный ??? и почему их два просто не пойму помогите ,обясните пожалуйста!!!, а с линзой я знаю. Заранее спасибо !!!
Благодарил (а): 232 раз.
Будет.
Благодарил (а): 696 раз.
1N0 271 289 031- левая фара
1N0 271 289 041-правая фара
себе ставил такие.
Правильные номера - постом выше (НЕ линза)
Hella 1N0 270 596-061, 1N0 270 596-051 - линза под галогеновую лампу накаливания.
Благодарил (а): 19 раз.
Всем добрый день!
Возникла идея провентилировать вопрос подключения ПТФ через BCM.
Собственно имею Хайлайн, то есть ПТФ установлены с завода и подключены по схеме ниже.
PTF-Polo_sedan.jpg [ 124.86 КБ | Просмотров: 277049 ]
Для того чтобы подключить их через BCM, необходимо каждую лампу отдельно завести на свой пин (левый и правый).
Но так как с завода это все добро идет на переключатель света, то левая и правая лампы объединены в одну цепь в месте, которое обозначено на схеме как C21.
Собственно вопрос, никто не ковырял стоковый жгут проводов на ПТФ? Где эта скрутка физически расположена никто не знает?
В идеале конечно чтобы она была уже где-то в салоне, только вот не охота расковыривать весь жгут чтобы это выяснить.
Благодарил (а): 196 раз.
Iari писал(а):
зачем все это? что не устраивает в стандартном включении?
мне в прошлом году попадалось на Драйве -там тоже кто то озадачился этой скруткой и и в итоге-раскидали всю приборную панель и нашли - она где то в салоне в общем жгуте под приборной панелью .
Хочу реализовать корнеры (подсветку поворотов при включении поворотника и при включенных габаритах). Если эта скрутка в салоне и нетруднодоступна, то там делов на полчаса и материалов два провода нарастить и пару контактов обжать.
Искал на драйве, :( увы не нашел про эту скрутку ничего.
Была!
я точно помню -потому что меня тогда интересовал вопрос замены ВСМ и все варианты переброски проводов габаритов и фар на ВСМ.
А драйв стал в этом плане очень урезанным -у него очень короткий архив.
