Всем привет.
TinyQ:
7. Где купить ключ?
wrill: ebay, aliexpress
Poloногий:
Elias,
7E0937089
Вот те раз. Это что то новенькое.
Видимо решили ставить новые блоки. А как узнать есть ли у него радио модуль?
судя по твоей комплектации -нету!
..но могу и ошибаться -блок новый и всех его возможностей я не знаю .
Есть! Можно смело реализовывать выкидной ключ с кнопками! :-)
Вот спасибо, обрадовал ))
Может в шапку дописать еще один вариант блока?
Чтоб народ не задавал больше таких вопросов.
И снова здравствуйте.
Пришел наконец ключик, брал у того вышеупомянутого китайца с ебея за 20 баксов. Ключ разбирать не стал, сразу пошел со своим шнурком к машине. Шнурок у меня VAS5054, лезу 9 блок - адаптация 1 канал - тест 1 применить, нажал на кнопку и вуоля - аварийка мигнула.
Ключ в системе отлично закрывает и открывает.. Но вот дилема хочу чтобы ключ и заводил.
Тема на драйве https://www.drive2.ru/l/2347056/ не прокатывает, в 17 блок мой шнур ни в какую не лезет.
Может кто что подскажет?
Разбери все таки ключик. Если я не ошибаюсь там другой иммо стоит, не пропишешь его.
JIexa862, сверлить долбить новый ключик тяги нет, проблема пока в том что в блок приборки зайти никак
Благодарил (а): 19 раз.
Что тут сказать, попробуй другим адаптером (VCDS, ВАСЯ). Если то же самое - надо разбираться с приборкой.
Так он и не пустит. Товарищ написал уже, что в приборках стоит другой иммобилайзер и простым шнурком или 5054 его не прописать. Нужно спец оборудование, иначе каждый второй из этой темы не разбирал бы ключ, а прописывал самостоятельно шнурами. :-)
Прописать ключи и просто зайти в приборку это как бы не одно и тоже.
Насколько я понял, то товарищ uHKorHuTo не может даже просто зайти в приборку.
Верно, уже проблема просто зайти в приборку.
Не могу проверить, но есть еще такая тема:
Экстренный старт
1. Включите зажигание и поверните кнопку установки часов направо,
одновременно с этим нажимая кнопку обнуления показаний дальности поездки
на 1 секунду.
2. “0000” появится на дисплее, нажмите кнопку обнуления для введения
первой цифры кода. Поверните кнопку установки часов вправо для ввода
следующего числа. Повторите процедуру для всех 4 чисел.
3. Затем, введя правильный код, поверните кнопку установки часов
вправо и нажмите кнопку обнуления на 1 секунду.
4. Огни иммобилайзера продолжат гореть в течение 45 минут, но машиной
можно управлять.
это до следующего выключения зажигания,дальше все по новой,+ необходимое условие знание логина
Т.е. решение моей проблемы если ключ потерян, но вторым ключом открыть смогу. В течение 45 минут можно отогнать машину. Но вот как узнать логин с моим шнурком VAS5054а?
Да еще такая мысль, если отключить таким образом проверку иммо, возможно ли зайти в приборку?
кто может подсказать - поло 2015, блок стоит 6RO937085J - комфортлайн + климат и обогрев лба (ДХО идут в базе). Где-то видел, что с такими опциями блок ВСМ должен поддерживать много чего, включая радиоканал. Но судя по ***85 он вообще мало что поддерживает. Могло что то поменяться в рестайле или это я настолько невезуч, что мне с такими опциями достался начальный ВСМ?
К сожалению, Вы написали правильно:
Поэтому для реализации выкидного ключа, необходима замена блока ВСМ.
А какой сейчас самый оптимальный, чтобы потом еще раз не менять? 90-й я так понял биксенон поддерживает, мне это не надо точно, а 89-й (тут мелькал)? Или 87-го будет вполне достаточно? Помимо радиоключа в планах птф с корнерами, кк, мультируль.
