Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 333780 ]
Внимание!
Благодарил (а): 26 раз.
Vetal-029 писал(а):
Установил себе китайскую стрекозу 6RD 953 503 J, шла вместе с проводкой(диода в проводке не было, ставил без него) все работает прекрасно, прописалась с первого раза) по ощущениям даже поприятнее работает родной. Барабанное устройство поставил своё, т.к. в том что было в комплекте не хватало нескольких контактов.
Хотел рычажек дворников поставить со своего, но внутри по конструкции они различаются...
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
вадим*** писал(а):
frem писал(а):
Добрый день! Подскажите пожалуйста для чего нужен запирающий диод и обязательно ли его устанавливать?
Ведь все уже описано. Если в схеме стоит, значит нужен.
И не нужен, работает и без него!
Пройдет время будет видно нужен диод или нет!как говорят ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ
quote="simacoviv"]Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:[/color][/size]
Пройдет время будет видно нужен диод или нет!как говорят ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ[/quote]
если он так нужен, обьясните для чего??? Просто так ставить из-за того что кто-то сказал что надо, не обосновав, не вижу смысла...
Так-то со временем и машина вся развалится... И диод ее не спасёт...
Тот "кто то" был немецкий инженер. Диод взяли не с головы а из схемы автомобиля. Я думаю что он скорее всего проводит ток в одну сторону
Вот именно он в схемах стоит!значит должен стоять! И да диод запирающий пропускает ток только в одну сторону чтоб не было замыкания! Да и цена этого диода 5 руб.
Просто человеку лень его впаивать...
*** ВАДИМ писал(а):
simacoviv писал(а):
честно лень, особенно в том неудобном месте... Обьясните чем чревато его отсутствие? Если очень критично , то можно и заморочится...
А чем место то не удобное. Обычно все косу плели на столе, а потом пины вставляли в ВСМ и в подрулевой и на плюс, вот и все дела. Косу оккуратно в мохнатую изоленту и рядом с основной косой.
Благодарил (а): 131 раз.
Vetal-029, Похоже я нашел где ты брал, сюдя по отзыву ;) как я понимаю это лучшее предложение?
http://ru.aliexpress.com/item/Original- ... eb201560_4
Да, тут брал, обошлась тогда в 3600 с копейками...
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
коса мне пришла готовая с Китая, с уверенностью что она полностью готовая я все разобрал для установки и уже в процессе заметил отсутствие диода, сейчас как бы под панелью обратно все вытаскивать не ахти удобно... Кстати, а в переключателе его быть не может?
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
На плате может быть диод, например SMD-чипом, много места не займёт. Но это просто голословные догадки.
По поводу небходимости диода. Сейчас нет времени смотреть схемы, но где-то видел КК без диода. Кажется в той схеме "+" для кнопок шёл не после выключателя КК "on-cancel-off", а отдельно, может даже с постоянного "+". Тогда то я и подумал, что видимо на пине "+/res" может быть небольшое напряжение при выключенном зажигании. И если нажать "+/res", то у нас ток с пина "+/res" потечёт куда-нидь "не туда". А там (кажется это был Амарок или т.п.) кнопки отделены от выключателя и сами по себе всегда под напряжением и в обратку ничего не потечёт.
Т.е., если не задевать кнопки "+/res" и "-/set", то у нас и без диода всё будет в поряде.
Но это всего лишь догадки. Как говорится, идея высказывается "как есть". Автор не несёт ответсвенности за какие-либо убытки, связаные с применением данной идеи. Всё делается на ваш страх и риск ))
P.S. Себе вкорячивал вообще отдельно обычные кнопки, диод предусмотрел )
честно лень, особенно в том неудобном месте... Обьясните чем чревато его отсутствие? Если очень критично , то можно и заморочится...[/quote]
Ну можно, например, его впаять рядом с под рулевым переключателем и не придется сильно заморачиваться в неудобном месте.
Благодарил (а): 56 раз.
Ребята, срочно нужна инфа в какой пин блока управления двигателя CWVA вставляется провод . В самой последней доступной Эльзе такой инфы нет.
У кого полик 2016 модельного года со штатным круизом выручайте!
Нашел непроверенную инфу, что вставлять нужно в пин №23. Нужно подтверждение.
Ro....maN писал(а):
Ребята, срочно нужна инфа ...
Уже который раз повелось, что всю инфу приходится искать самому! Неужели трудно ответить?
В общем разобрался, может кому понадобится.
Схема круиз-контроля на Polo седан с дрыгателем CWVA/CWVB
Круиз-контроль Polo 2016.jpg [ 497.77 КБ | Просмотров: 6550 ]
День добрый.
Не могу поменять кодировку блока управления двигателя. Пробовал и аккумулятор снимать на 10 минут, на 3 часа и на ночь, пробовал с нажатием кнопок подрулевого, и с бубном и без. Выдает ошибку и пишет вне диапазона. Шнурок Вася, белорусской сборки.
Обратился к официалам, говорят если просто поставить галочку в 5 бите 5 байта, то кодировку не примет, нужно проводить адаптацию блока и попросили от 2 рублей. Кто что думает по этому поводу?
Для начала расскажи какого года машина и все ли верно подключил, ибо если провод в блок двигателя не заведен или неверно заведен, то блок кодировку не примет.
