Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]
Благодарил (а): 1046 раз.
slavik13rus писал(а):
эффект реальный
Да , эффект есть . Не зря же эту регулировку придумали driver
Благодарил (а): 241 раз.
Мужики! ткните носом на схеме где и что крутить.. draka
alexstal2,
Стук рулевого механизма
ключ на 14 . Доступ со стороны днища bt
Благодарил (а): 595 раз.
Лицом по ходу машины))
Shurik_98 писал(а):
Madest писал(а):
Shurik_98,
Так чтобы до этой втулки добраться - надо полмашины разобрать :shock:
Может ну её? Пусть себе живёт своей жизнью? :grin:
А что, это только втулка может давать такой эффект? Рулевая тяга в своем шарнире не может разве люфтить?
Разбирать многовато, но эффект после замены втулки отличный!
А менять или нет - это Вам решать. Я лично не могу ездить когда что-то где-то люфт и что-то стучит! Тем более неисправность одной детали подвески может потянуть за собой поломку/износ других....
Изношенная втулка в рейке даёт очень резкие, громкие стуки (и это не только на фольцах, на др. марках так же).
Люфт в тяге на 35 тыс км крайне маловероятен.
С заменой в Питере могу помочь.... если что пиши.
Привет, как можешь помочь с заменой втулки, как с тобой связаться?
Shurik_98, как можешь помочь с заменой втулки, как с тобой связаться?
Благодарил (а): 38 раз.
Подскажите, товарищи, после похолодания у вас так же? Это нормально?
Смотреть на youtube.com
На заглушенном тоже самое. Осенью боролся с дилером по поводу рулевой, но безуспешно (стуки были потише и больше брякало). Похоже надо возобновить нашу беседу с дилером.
у меня тоже самое. стучит при разных температурах. думаю на рулевую колонку
слишком дорого за него
У меня похоже рейка. Стучит на заведённой, заглушенной, внутри, снаружи. Причём на ходу стучит только когда руль возвращаю из правого поворота. Пробег 19 с копейками тысяч км.
EGOIST, Да фуй с ней.. пусть стучит... на моем пробегу 163 000...и стучит она где то с 30 000.....
Олег151, не должна она стучать. Надо только дилера убедить в этом.
у меня еще несколько раз было увод в сторону при отпускании руля. лечилось перезапуском двигателя
В жизни много чего не должно быть,...этот стук имеет только акустический дискомфорт....если уж напряжно-меняй втулку....и будет щастье...дилер поставит такую же....и она опять застучит......
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
андре88, надо ЭУР перепрограммировать......
Как мне только дилеру доказать, что это дефект? Вот вопрос.
