Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]
EGOIST,
пусть лучше ОД даст письменное заключение, что всё в порядке.
Благодарил (а): 38 раз.
ОлегV, осенью давали квитанцию, в которой указано "отсутствие неисправностей на момент обращения", но там стучало намного тише. Они говорят, что, мол, мы всё проверили и ничего не нашли. На 8 число записался опять. Куда б надавить, да опыта беседы с ними нет.
на ресепшене -когда заполняют наряд-заказ указываешь причину обращения -" Постоянный стук на рулевом колесе"
И пусть они крутят и слушают руль, прокатятся вместе с тобой по обочинам и "потрясут" на вибростенде.
Если после диагностики напишут в наряде "отсутствие неисправности " -пиши претензию на имя директора(хозяина ) СЦ ОД.
Спасибо за советы. В пятницу поеду. О результатах отпишусь. Сейчас ездил стук одноразовый есть при каждом возвращении руля из правого положения.
у меня примерно так же стучало -но только на заведенном движке.
проехались по "ипподрому"-стучит!
загнали в ремзону -долго и нудно крутили ,вывешивали на подъемниках -крутили ,на вибростенде трясли -крутили -всё равно стучит!
Рулевой механизм (Колонка +ЭУР) заменили по гарантии.
Рейка у меня точно стучит. На заглушенной тоже стук плюс его даже на улице слышно.
Результат затяжного боя с дилером - замена рейки по гарантии. Пробег 19700.
и как эффект? пропал стук?
слишком дорого за него
Это всего лишь вердикт. От него не перестаёт стучать. Месяц ждать рейку.
как поменяют отпишись пожалуйста
Обязательно.
Благодарил (а): 336 раз.
у меня при обращении по замене амора -ОД сам выявил стук рейки.заказали и ч/з 10 дней поменяли по гарантии .пробег 35000
у меня был сначала гул на скорости от 100, потом стук. тоже несколько раз ездил к дилеру. поменяли на 47000 км. на 100000км попал в хорошую яму, появился стук. сам поменял втулку в рейке. стук уменьшился, но не пропал.
Заменили сегодня рейку по гарантии. Пробег 19980км. По моему заменили вместе с тягами и наконечниками. Вердикт: хуже не стало.
Что значит, хуже не стало?
Стуки побеждены? Или не рейка тому виной была?
