Благодарил (а): 110 раз.
Напряжение - 12 В
Крепление - B13
Ёмкость - 60 А/ч
Клеммы - 1 (EN)
от уровня электролита
Аккумулятор в VW Polo седан
22.jpg [ 59.83 КБ | Просмотров: 526876 ]
самец писал(а):
по моему этот индикатор--бутафория.
Это только по-вашему. А на самом деле - вполне себе рабочий индикатор.
sasechka писал(а):
когда индикатор станет зелёным?
После дождичка в четверг. Сколько можно задавать один и тот же вопрос? Нет у него зеленого цвета. Совсем нет.
ЭТО НЕ ИНДИКАТОР ЗАРЯДА, А ИНДИКАТОР УРОВНЯ ВОДЫ. Если "загорится", то вскрывайте батарею и доливайте дистиллированной воды, хотя это надо очень постараться, чтобы половину воды из аккумулятора выпарить...
Кстати, что бы увидеть работу этого самого глазка-индикатора, не обязательно ждать выкипания воды из электролита, достаточно наклонить АКБ к себе или от себя, под углом около 30 *
я иногда летом так наклонял, определяя не пора ли воды доливать.
Благодарил (а): 27 раз.
Сегодня не смог завестись. Аккумулятору 4,5 года
Прикурил и поехал в сервисный центр по обслуживанию АКБ, приговор был однозначным - пора менять. На обслуживании моей АКБ не настаивали, мотевируя это тем что -зарядить мы вам ее конечно можем, но в сильный мороз она вас может подвести и неприятный осадочек о фирме останется)))
Порекомендовали VARTA, BOSCH и GIGAWATT. Причем последнее как сказали, это та же самая VARTA (на том же заводе по тем же технологиям) только дешевле (по крайней мере я так понял). По сему вопрос, кто сталкивался с данной АКБ, кто что слышал?
PS: оставил АКБ на обслуживание на 3 дня, на это время дали на замену батарею. Ну и жду аванса чтобы порадовать полик новой АКБ :-)
pyc1uk писал(а):
кто что слышал?
О производителе: Компания «Johnson Controls, Inc.» является американским производителем марки автомобильных аккумуляторов GIGAWATT.
Расположены мощности производства в городе Милуоки штата Висконсин, еще в нескольких странах, в Чехии и в России - г. Ст. Петербург и г. Тольятти, где представлена заводами по производству автомобильных сидений.
История: Сама компания основана еще в далеком 1885 году изобретателем первого в мире термоса для использования в комнатах – Уорреном Джонсоном.
На данное время эта компания успела уже стать мировым лидером в сфере производства аккумуляторных батарей со свинцовыми пластинами.
Конструкция автомобильных аккумуляторов марки GIGAWATT относит этот вид батарей к ряду необслуживаемых, с классическим строением, что позволяет обеспечить удобное и эффективное использование этих приборов.
Корпус батарей герметичный, противоударного и термопрочного материала. Сам автомобильный аккумулятор изготавливается на высокотехнологических заводах с использованием наиболее современных технических тенденций и оборудования.
Увеличенные стартовые токи позволяют заводить машину даже в сильные морозы, невзирая и на длительное не введение автомобильного транспорта в эксплуатацию.
Конструктивные особенности корпуса аккумулятора и химического состава сплава электродов позволяют переносить высокие температуры машинного отделения и не снижать эффективность работы прибора при этом.
Отличается данный вид АКБ еще и высоким уровнем надежности в энергопитании всех наличных в автомобиле электроприборов.
Повышенная прочность корпуса и пластин аккумулятора предоставляет возможность использовать его в условиях городских дорог и на бездорожье.
Аккумуляторы GIGAWATT предлагаются в качестве экономически выгодной альтернативы аккумуляторам BOSCH Silver, при таком-же уровне качества, ресурсоемкостью и сроком службы как у аккумуляторов BOSCH!.
На корпусе аккумуляторов GIGAWATT, представлена такая информация как: страна производитель, год выпуска, месяц и день месяца.
Подробная расшифровка:
3-й символ - территориальное расположение завода:
H - Германия (Ганновер)
С - Чехия (Чешска Липа)
S - Швеция (Хальтсфред)
А - Австрия (Вена)
F или R - Франция (Руан)
E или G - Испания (Гвардамар - Бургос)
4, 5, 6-й символы отвечают за дату производства (см. таблица 2):
4-й символ - последняя цифра в нумерации года (год выпуска);
5-й и 6-й символы - порядковый номер месяца.
7-й и 8-й символы - день месяца.
Рано. 7-8 лет должен служить аккумулятор , тем более VARTA.Но это опять же как и любая вещь при надлежащем и своевременном контроле и обслуживании.Наши отечественные ,что у меня ,что у отца 8 лет выхаживали.
:pardon:
ОлегV писал(а):
......Итого: 4.5 года срок службы....с учётом :!: бережной эксплуатации и вовремя проводимых регламентов.
viewtopic.php?p=412197#p412197
Благодарил (а): 393 раз.
Машина ноябрь 2011 года , недавно заметил, что АКБ стала быстрее терять напряжение при простое, почитав форумы купил зарадник ОРИОН PW-265 , снял батарею и двое суток держал на зарядке, за первые сутки ток заряда упал до 400мА за вторые до 80мА , в описании написано, что если АКБ держать на зарядке несколько десятков часов, то уходит вся сульфатация пластин, результатом пока доволен неделю батарея ведёт себя как новая. После хороших морозов отпишусь, сейчас морозы у нас 5-10 градусов.
ОлегV, 5 лет - полёт нормальный. Сервис не делал никакой вообще. Стоит хорошая музыка с усилителем, доставлены противотуманки и сигналка, гена - 110А. ЧЯДНТ?
Уже даже интересно сколько продержится tuzemec
кто владеет воросом,а именно интересует дата производства штатной акб на корпусе выплавлены цыфры н2с105023 0090 как это понимать?
Сергунчик,
http://www.akb-oil.com.ua/blog/data-vyp ... tora-varta
Благодарил (а): 276 раз.
Не знаю какая у меня батарея, но сделана в Польше. Батарея штатная, 2015 г. Имеет индикатор. Вопрос: какого цвета он должен быть в случае полной зарядки? В данный момент он чёрный. В руководстве по этому поводу указания весьма смутные: если жёлтый - мало электролита, если чёрный - электролита достаточно. Но что-то мне подсказывает, что должен быть и третий вариант. Например зелёный цвет в случае заряженной АКБ. Я прав?
UVR, я что не видел другого цвета....только чёрный.... А потом и надпись на десплее балалайки-аккум разряжен.....
Сергунчик,
https://www.drive2.ru/b/900321
Тоесть только чёрный и жёлтый? И всё? А надпись на каком дисплее? - не понял.
На магнитоле
