◷30 дек 2015, 11:25
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 131 раз.
UVR писал(а):
По крайней мере менеджер, перед тем как отправить мою машину на предпродажную подготовку, обмолвился, что они в ходе неё отключают некий "транспортный режим", в котором машина, как не газуй, не может разогнаться более 30 км.
Это точно не то! Транспортный режим включают специально для транспортировки авто с завода до заказчика. В этом режиме половина электроники отрублена, чтобы аккум не сел, ведь авто может долго ехать и стоять на стоянке в ожидании хозяина. Он "шнурком" включаетя/выключается)
◷30 дек 2015, 11:59
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 180 раз.
День добрый. видимо идет адаптация эбу, поэтому и кажется что машина раскаталась.
С Уважением,Радик.
◷02 янв 2016, 05:01
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 276 раз.
Адаптация ЭБУ происходит втечение десятков километров (ну, сотен), но не тысяч же.
◷03 янв 2016, 22:45
Ссылка на сообщение
Есть у меня лодочный мотор, 2-х тактный- поэтому прошивок там никаких нет. После покупки мотор постепенно прибавляет в мощности. На пробеге 60 моточасов он разгоняет одну и ту же лодку, с одной и той-же загрузкой до большей скорости. И это у всех владельцев замечено.
У приятеля джетта с новья. Он тоже говорит, что машина получше стала ехать через год.
◷04 янв 2016, 03:23
Ссылка на сообщение
Посмотрите таблицу в конце материала http://www.zr.ru/content/articles/254648-hronika_60_chasov_za_rulem/
◷04 янв 2016, 20:25
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 585 раз.
Владельцы нового двигателя, у кого есть "мультик" или адаптер елм327, кто может посмотреть Твпуска, при движении.
◷07 янв 2016, 15:32
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 39 раз.
DVJALEX писал(а):
А какой АКБ стоит на поло с новым 110 л.с. двиглом, и ещё какие у него размеры и характеристики ??
59 Ah
◷08 янв 2016, 12:25
Ссылка на сообщение
Как и обещал ранее, выкладываю информацию о поведении нового движка в морозы. Все новогодние каникулы в наших краях было -20 -25, но поскольку у меня автозапуск и настроил я его по температуре движка, то я особо и не заморачивался, авто всегда было в полной боевой. Но вчера температура понизилась до -30, и я решил проверить движок по полной программе. Авто простояло на морозе -30 больше 12-и часов без всяких укутываний, одеял, мордочка у меня тоже не утеплена. Результаты смотрите видео. Сюда выложить не мог, видимо объем большой, вот ссылка. https://youtu.be/F0JkS22-a04
◷08 янв 2016, 13:37
Ссылка на сообщение
Снизу у радиатора даже пластикового пыльника никакого нет, грязно будет. Надо бы придумать чтонить
◷08 янв 2016, 14:25
Ссылка на сообщение
Экономия атас, помимо отсутствия копеечного пыльника, воздуховод впуска это пипец даже не удосужились сделать как на прошлом моторе.
◷08 янв 2016, 18:04
Ссылка на сообщение
Впускной патрубок хоть и смешной на вид, но воздух забирает не холодный с улицы (реализовали подогрев впускного воздуха эконом класса). Пустая коробка это вроде резонансная камера, снижает пульсацию воздуха на впуске и шум впуска.
◷08 янв 2016, 19:51
Ссылка на сообщение
Василий Ванцев, Надо было ещё на улицу выйти звук движка снять) Хороше бы ещё сравнить эту температуру с показаниями или мультика или elm327.
Прогревочные хоть нормальные.
◷08 янв 2016, 23:37
Ссылка на сообщение
верно, на старом поло я тоже воздух забирал из подкапотного пространства- а именно у выпускного коллектора. У рапида 110 сил точно такой же забор воздуха, как у поло.
◷09 янв 2016, 01:11
Ссылка на сообщение
У меня старый двиг 105 лс,рестайл. Вчера при 25 мороза при заводе тоже примерно 1200 об, прогревается до плюс 5 также за несколько минут, обороты чуть падают до 1000-900 и долго так держатся. По ролику не вижу разницы в поведении движков.
◷09 янв 2016, 15:18
Ссылка на сообщение
прогревочные только чуть выше на 110-ом. от - 25 по тахометру 1350-1400. на видео видно. стрелка ближе ко 2 делению, что и радует владельцев :grin:
Ваш ответ
Форматирование текста
