Благодарил (а): 110 раз.
Напряжение - 12 В
Крепление - B13
Ёмкость - 60 А/ч
Клеммы - 1 (EN)
от уровня электролита
Аккумулятор в VW Polo седан
22.jpg [ 59.83 КБ | Просмотров: 526859 ]
Благодарил (а): 276 раз.
Магнитола у меня отсутствует, как класс. Просто мой опыт говорит, что состояний индикатора обычно три: мало электролита, разряжено, заряжено.
UVR, ну может в это время и индикатор цвет поменял....я не смотрел....хватило надписи....
спасибо за подсказки! а индикатор в нашей акб показывает лишь отсутствие электролита тоесть загорается зеленым если уровень упал ниже минимума.
UVR,
viewtopic.php?p=412199#p412199
Я тоже думал, что только чёрный и жёлтый цвет индикатора может быть, пока меня не ткнули вот в этот скачиваемый файлик http://polosedan.ru/forum/download/file.php?id=42576. Или к нашей батарее это не имеет никакого отношения?
UVR,
свой АКБ сфотографируйте и тогда посмотрим о чём говорим
Благодарил (а): 217 раз.
ОлегV писал(а):
Олег151,
а ёмкость не измерял ?
плотность?
ОлегV писал(а):
UVR,
Толку особого от фотки наверное не будет. Я так и не смог снять с него пластмассовую "портупею" - побоялся поломать на морозе. А из под нею видно только надпись "Made in Poland" и ещё часть какой-то крупным шрифтом - вроде бы "EX...". Может это часть его названия.
UVR,
случаем, не такая ли
Оригинал EXIDE JZW915105.jpg [ 140.23 КБ | Просмотров: 4790 ]
Не далее как нынче носил домой на зарядку в связи с морозами - снимается и ставится без проблем, если делать аккуратно (а неаккуратно можно и титановый шар сломать).
ОлегV писал(а):
UVR,
Очень похожа.
Кстати, после подключения АКБ загорелся чек и EPC. Мотор не заводил, но они вроде бы раньше ещё до запуска гасли.
UVR писал(а):
Мотор не заводил
Так заведи...в чем проблем... Я десяток раз снимал АКБ и проблем никаких не возникало...
Зачем лишний раз мучить мотор?
А чо ему будет? Он железный....
