Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 905 ]
Благодарил (а): 194 раз.
Радик писал(а):
День добрый. на днях заменили резинки стаба. скрип просто ужасный, при том что полгода назад ставили новые резиновые. установили полиуретановые "точка опоры"
арт.21-01-1708. будем наблюдать.
С Уважением,Радик.
Неделю назад поставил себе такие же. Их же ставил и на предыдущий свой ФПС.
Есть отличие - в предыдущем комплекте смазка была черная, похожая на графитную, сейчас была смазка жидкая, светлокоричневая. На предыдущей год проездил и продал, больше не скрипели, посмотрим на сколько хватит теперь.
Благодарил (а): 180 раз.
С Уважением,Радик.
Да смазка светло-коричневая в пакете. Пока не скрипит))
Благодарил (а): 276 раз.
paly4 писал(а):
И только когда сразу 2-мя колесами, если одним колесом хотьяма, хоть кочка ничего нет, но если двумя, то звук скрипучий резиновый.
Похоже на втулки стаба.
Благодарил (а): 117 раз.
Ребята,а никто не подскажет номера самой скобы и болтов?
PR-0AQ-скоба
WHT005480-болт
Олег151 писал(а):
PR-0AQ-скоба
нет такой буквы в этом слове )))
имел ввиду наверное 6Q0 411 333 A
Скрип (скрежет) в передней подвеске VW PS (втулки стаба ?)
дд.jpg [ 127.76 КБ | Просмотров: 6950 ]
Эмекс так выдал...))
Благодарил (а): 60 раз.
Господа добрый вечер.
Кто скажет точно, смазывать или нет втулки стабилизатора?
новые посыпаны какой то белой хренью
Благодарил (а): 217 раз.
я не мазал новые оригинальные, не скипят уж год
Благодарил (а): 58 раз.
поставил сегодня втулки "точка опоры"(в гараже/полоседан/ру) - скрип на месте, ничего не изменилось(
Изображения: 2
прочитав не все страницы этой темы, понял, что проблема во втулках стабилизатора
А ведь можно побрызгать силиконовой смазкой на них сверху, неразбирая.
У меня с приходом тепла такой скрип в передке, как-будто еду на старой ржавой раскладушке )) При переезде полицейских такой скрип как будто садишься на старую раскладушку ))
Прицепил файл
Комментарий к файлу: скрип передней подвески
perednyaya_podweska_skrip.mp3 [1.79 МБ]
на 4 секунде уже слышно скрип, на 40й я переезжаю полицейских, на 58 секунде очень ярко слышно
Последний раз редактировалось zond 22 фев 2016, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
Прицепил файл
о, а я не этот звук считал скрипом о котором тут пишут!
но он у меня тоже недавно появился(именно так как у вас звук) и вылечил я его именно после замены втулок стаба.
мой скрип, который я пытался вылечить и не вылечил видимо надо записать мне. он более тонкий и "мерзкий"
нашел свой звук. записывал ранее.
именно его пробовал решить заменой втулок стабилизатора.
интересно - что за звук у меня и как его лечить? все уши уже "пропищал"...
Скрип vw polo sedan.mp3 [690.32 КБ]
похож на трение металла об металл.
металлический писк.
Изображения: 2
металлический писк.
на мой взгляд, больше похоже на скрежет пластика о пластик, когда медлу ними песок. Думал стойки.
