Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 464 ]
Надоели бряки подвески, думал, что стойки умерли, но они без подтёков и т.д. да и ценник на замену как то не радует.
Решил начать с малого, поменял опоры (Ставил такой комплект 802270 SACHS).
Просадка на чашках была в сантиметр примерно.
После замены тишина в подвеске, все бряки ушли, раскачка на скорости пропала!!!
Остались только скрипы резинок на холодную....
skal писал(а):
они без подтёков
Это не показатель работоспособности.... на моем они тож сухие все..но за 163 тыщи убились в хлам...
Благодарил (а): 1046 раз.
skal, а менял опоры без снятия стоек с авто ?
Я вот тоже для начала решил только опоры поменять . Если не поможет - заменю и амики , присмотрел бюджетные TRW JGM1082T .
На ниссане с завода TRW стояли - устраивали .
Меняли на сервисе, стойку по идее опускать надо, нужно ли доставать саму стойку с низу, хз, вряд ли.
Цена пары ремкомплектов 1300, замена 1800.... Время замены, примерно 1 час.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Олег151 писал(а):
skal писал(а):
они без подтёков
Убились - это как, что происходит? Просто у моих пробег 52000, рановато умирать то....
Чтоб не снимать стойку одного опускания мало , нужно стягивать пружины и вот только тогда приопускать стойку . Собственно по этому и спросил про процесс .
Само собой пружину сжимать надо.
Спасибо ! Я так и думал . Будем делать .
Благодарил (а): 194 раз.
DRON 33, Поподробнее - как поменять опору не снимая стойку?
voenniy12, в этой теме https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=9122&start=125 ol31 всё описано .
skal, А это уже они не выполняют свою работу..боковые раскачки..стуки...плавающая морда при переезде неровностей...и т. п.....
Олег151, забыл добавить клевки при торможении . Я это всё называю - скачет как жаба :-)
Примерно так)))))
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Стойки лежат уже дома....потеплеет- будет капремонт подвески))) Заодно помпа....ролики....ремень....колодки....
А я начну пока с опор ...
Не...мне край уже надо.....ща на липе машина ваще вафля.....
Вот на примере гольфа замена опор без снятия стоек http://nazcar.ru/cars/volkswagen/golf/golf-3/573-zamena-opory-stoyki-amortizatora-na-volkswagen-golf-3.html
И вот еще пример https://www.youtube.com/watch?v=6Y_Z_Gd4sXs bt
