Благодарил (а): 110 раз.
Напряжение - 12 В
Крепление - B13
Ёмкость - 60 А/ч
Клеммы - 1 (EN)
от уровня электролита
Аккумулятор в VW Polo седан
22.jpg [ 59.83 КБ | Просмотров: 526929 ]
Благодарил (а): 595 раз.
UVR писал(а):
Я слышал про проблемы с дроссельной заслонкой. Машина перестаёт реагировать на нажатие педали газа и работает только на ХХ.
Полнейшая лабуда..только не из за отключения клеммы..
Добавлено спустя 18 секунд:
Олег151 писал(а):
Впервые слышу.....
Благодарил (а): 276 раз.
Завёлся сегодня. Все лампы потухли, стеклоподъёмники работали бы, если не замёрзли. Цвет индикатора не определил. Там кто-то под плёнкой хороший отпечаток оставил, через него ничего не видно. Но при подсветке АКБ фонариком сбоку индикатор жёлтый. Уровень электролита при этом под самую крышку.
UVR,
Пора на зарядку, процентов 15-20 осталось в нём.
Согласно мануалам жёлтый - мало электролита.
Благодарил (а): 232 раз.
pyc1uk писал(а):
Сегодня не смог завестись. Аккумулятору 4,5 года
3.5 года.
Сдохла АКБ, не просто разрядилась, а ваще умерла.
Последнее время напряжение было 11.8, но заводилась.
Поездки 1-1.5 часа, от 40 км, наполовину трасса, так что недозаряд исключаем.
А тут 11.5-11.7В, при попытках завести падало до 7В со сбросом приборки и т.п.
Потом за час свалилось в 9В.
"Глазок" черный при этом.
Зарядку не принимала.
Завелась только после физического перемещения чужого акк на мои клеммы, через 2 комплекта проводов не тянуло,
ни с отключением аккума, ни с ним.
Заменил на Varta Silverline 63/610.
Несмотря на заводскую Варту, которая подвела.
Ведь помню покупную Варту с Гольфа, которая служила только мне 5 лет, и при этом крутила в -25 как летом.
Надеюсь эта будет как эта, а не как та :-)
Кстати, у меня с завода стояла 61Ач 330А, из-за обогрева лобового, видимо. И она без ручки, собака ;-)
Ессно сломал в мороз пару пластмассок на кожухе.
Ключ на клеммах - на "10", на держателе - на "13".
Кожух снимается так - сначала расслабляется плюсовая клемма, потом разжимаются слегка пластмасски,
которые вдоль корпуса вниз и вращательными движениями снимается с клеммы и одновременно освобождаются пластмасски.
Напряжение купленной было 12.2В, завелось сразу, на машине после часовой поездки за ночь (-20) не упало ниже 12В.
Последний раз редактировалось servo 11 янв 2016, 17:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Благодарил (а): 241 раз.
Аккумулятору через месяц будет 5 лет. В октябре сломал ногу - 2месяца машина стояла.Через 2 месяца -завёл,но не ездил. Однако пошли морозы -сдохла и напруга упала до 4.2 в(стояла на сигналке пандора). Снял, погонял неделю зарядкой (optimate 5 -не реклама) в холодном гараже,теперь морозы -20-25 заводится на улице без проблем. bt Думаю что если пробеги небольшие -как у меня,то нужно перед морозами зарядить -батарейка еще поработает не один год...
servo писал(а):
3.5 года.
11,8 В как раз говорят о хроническом недозаряде. Напряжение бортсети при работающем двигателе проверяли? Должно быть около 14,4 В. Иначе АКБ не причём. Кроме того, даже если с бортсетью всё нормально, батарею всё равно нужно пару раз за сезон подзаряжать. Т.к. 14,4 В для полноценной зарядки мало.
Это лишнее... а вот перед летом проверить уровень и перед зимой зарядить и проверить плотность-само то...
Олег151 писал(а):
Это лишнее...
ну-у......с твоими поездками и пробегами - да, это ни к чему, а тем у кого чисто городской режим нужно каждый квартал снимать и делать ТО, хуже уж точно не будет ,....для АКБ имеется ввиду.
в наших регионах и плотностью движения по дорогам АКБ "живёт" 3-3.5 года, замечено по отзывам и люди не трогали АКБ, ни каких там проверок ,подзарядок
я следил за АКБ, как учили в своё время аккумуляторщики и моя протянула 4.5 года, а если бы не ухаживал , (да ещё гараж выручает) то уже давно бы АКБ в цветмет сдал .
ИМХО.
Аккумулятору 2,5 года, авто стояло неделю в гараже при температуре от -15 до -20 мороза, через брелок сиги бортовое напряжение - 12,06 В, отрыл авто, сунул ключ зажигания в замок, на всякий случай выжал педаль сцепления - 3-4 оборота коленвала и авто завелось. Никогда не заряжал, правда живу за городом, выезжаю и пилю 25 км до города.
Благодарил (а): 328 раз.
Я бы сказал и это лишнее... ПС. За три года ни разу с аккумом ничего не делал. Сдохнет? Поменяю))) Пока работает без нареканий. Напряжение не смотрю, плотность уровень не проверял ни разу. Каюсь, стыдно, но как то так. Предыдущее авто продал 6ти летним, с родным аккумулятором с состоянием без вопросов
Хочу по(при)копаться.
11.8 В говорят о недозаряде когда, через час после поездки, через сутки, неделю?
и при какой температуре воздуха??
причина недозаряда - неверно подобранный производителем генератор?
и почему 2 года был дозаряд, а тут вдруг стал недо? оборудование, режим движения не менялся.
насчёт подзарядки - ну не согласен, что современный авто должен такое требовать.
есть опыт, когда машина в более экстремальных для акк режиме крутила стартер на 4ом году жизни в -25 столько, сколько пытался владелец. и недозаряд там был куда более вероятен по причине поездок 7 км в день.
это теория.
а практика - электромеханический замок капота, отсутствие гаража и частного дома и невозможность прыгать вокруг куска свинца с электролитом.
соответственно мои версии:
- заводской брак или просто плохой аккум по причине удешевления заводского оснащения
- генератор не тянет и убивает аккум недозарядом, потому что не может с рождения или неисправен?
напряжение 13.5-14.0 В в движении.
- утечка в покое - померю позже
- сочетание факторов
Шестая зима пошла как.....
Клемму не снимал, ничего не доливал...
Не мешаю ему работать, он мне помогает.
_DSC0086.jpg [ 235.07 КБ | Просмотров: 6195 ]
Своих денег стоит однозначно! Рекомендую!
Благодарил (а): 1046 раз.
Пять лет аккумулятору , никогда не обслуживал , ничего не делал , а порывы были (правда беспричинные , просто руки чесались и привычка) ... На всех предыдущих авто регулярно гонял зарядкой для профилактики , поздней осенью и весной . На ниссан ноут заводской аккумулятор прослужил 7 лет .
Вынужден частенько подзаряжать особенно зимой ,(когда приморозит и надолго всегда снимаю и вношу в дом) т.к. выезжаю что зимой ,что летом раз в неделю и привожу примерно 70 км пробега.(смешно да).Стартер конечно крутит всегда но полу, а то и более разряженный АКБ долго не проживет лет 5 ,а с периодическим подзарядом можно выжать и 8.
