Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 323 ]
Благодарил (а): 1046 раз.
Илья , ну а в чем может у автора быть проблема !?! Надо помозговать ... конечно по инету это сложно
Благодарил (а): 451 раз.
пусть разбираются с установщиком. заочно не определить...
В чем и проблема :-(
редуктор гбо врезали в параллель печке чуть меньше года назад, в эту-же врезку осенью воткнул Атлант. Система ни тогда, ни сейчас не завоздушилась, специально ничего не выгонял.
пробка, по сути должна сама выходить, можно ещё заехать передними колесами на горку(эстакаду) и погазовать(2-3т.об),
Лучше всего снять корпус воздушного фильтра и снять на видео где и как подключалось, с комментариями, ....хотя и так будет видно.
и уже тогда будет что то понятно.
а так на пальцах не разобрать.
как я понял самая простая схема подсоединения
Предпусковой подогреватель двигателя на 220 В
щ.jpg [ 81.54 КБ | Просмотров: 7380 ]
возможно так и ставили
ОлегV,
у меня так и стоит. никаких проблем. Дует в термостат. при работе атланта циркуляция идёт и в термос и в печку, при включении вентилятора отопителя, температура незаведенного ДВС начинает падать...
DRON 33,
у тя конечно интересное подключение ППД.....по схемам такого и близко нет
получается блок врезан в подающий патрубок отопителя и при работе ДВС вся ОЖ вынуждена проходить через блок подогрева, при НЕ работающей электромагнитной помпе встроенной в блок.....
по идее врезка таким образом повышает КПД работы блока в период его вкл. в сеть, но тогда что скажешь про работу отопителя ? греет также как и до установки блока или хуже или лучше ?
Благодарил (а): 336 раз.
корпус и снимали
doxtur1968,
это я вам предложил снять корпус ,заснять на видео и выложить на обозрение и обсуждение.....возможно и мастер такой, а возможно ещё чего нить увидим.....интересное
хотя , чисто теоретически, такие вот проблемы должны быть у Андрея с его авторским подключением блока ...а у него - работает...как ни странно
ОлегV, атлант особого сопротивления не создает, продувается легко. Проблема у доктора не в подключении, а в воздушной пробке в системе, скорее всего. Не выгнав пробку пользоваться атлантом нельзя, кстати.
Работает - работает , ещё как работает og_luzhok
А подключение в разрыв шланга печки - не такое уж и авторское bt
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Илья , скорее всего . Так что , для начала на горку и газовать....
сколько то воздуха вышдо.долил 1 литр.ОЖ.при стоянке тепло когда газуешь.а при езде холод.почему так?
doxtur1968, найди эстакаду, подними морду максимально вверх и пусть ДВС поработает немного на ср.оборотах. в системе гуляет воздух.
ilan писал(а):
....атлант особого сопротивления не создает, продувается легко.....
как раз это и хотел узнать
Благодарил (а): 276 раз.
Маслоприёмник не оголится?
