Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 748 ]
Благодарил (а): 125 раз.
+[Показать] Spoiler: Оригинальный текст автора, отвечать на него не надо
парктроник за 7 тыщ это дорого вот подумываю камеру поставить
вроде как есть куда камеру прикрутить
Камера заднего вида для VW Polo sedan
а вы что думаете :?:
+[Показать] Spoiler: Характеристики на которые желательно ориентироваться при покупки камеры, с более худшими характеристиками будет более худшее качество отображения
Характеристики:
Предпочтительны матрицы CCD, поскольку они дают более качественное изображение, создают меньше помех. Стоят матрицы CCD дороже, чем матрицы CMOS
- разрешение 420 ТВ линий - меньше не стоит рассматривать
- система PAL/NTSC
- количество пикселей 656*492 - меньше будет хуже
- минимальная освещенность <0.1Lux - для ночной съемки хорошая чувствительность у камеры должна быть не выше 0.08-0.1 Lux, 0.2Lux - минималка при которой, что-то можно увидеть такую лучше не брать.
- видимый угол по диагонали - от 170 градусов, по горизонтали от 123 градуса, по вертикали от 102 градуса
- рабочая температура -25+65 градусов
- рабочее напряжение 12V DC
- возможность отображения парковочных линий.
Обсуждаем камеры заднего вида, выбираем лучшую. Если выбрали то обязательно пишем под какую голову.
На лучшие отзывы о камерах, здесь в этом посте прикреплю ссылки
Фото с размерами посадочного места. Плафон подсветки номерного знака. Фото PLV-CAM-AU03
svyatosl, отчет об установке камеры PLV-CAM-AU03
francs, отчет об установке камеры PLV-AVG-AU03
AvdeeFF, отчет об установке камеры Sky CA-UNI-4
Autostudio.Vitaliy, отчет об установке камеры
pyc1uk, отчет об работе камеры OM-047, фото и видео
rassigor отчет об установке камеры WIRELESS Car Reverse Camera for VW POLO Tiguan Touareg
Nark52 отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
zikа отчет об установке камеры от Гольф Плюс без траекторий, на RNS-510
yavada отчет об установке камеры VW Passat 2011-2012
servo отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
пост виден на всех страницах первым постом.
Благодарил (а): 595 раз.
Serёga писал(а):
а какая голова на авто стоит?
Kenwood DDX4053BT ,от него еще не пробовал...
Благодарил (а): 105 раз.
Хрен его знает. У меня китайская голова на платформе Windows, камера с такими же характеристиками работает отлично.
Я ,именно про подключение к телеку спрашиваю.. Завтра попробую к голове подсунуть..
Благодарил (а): 232 раз.
slavik13rus писал(а):
servo писал(а):
питание то подавал на камеру?
Конечно подавал,телек видит ,что какой то сигнал приходит,на экране бледная, чернобелая рябь.. Вот.ссыль http://ru.aliexpress.com/item/Free-Post ... 80249.html
Ну телики то мультисистемные, как и голова, должен казать.
Я подавал на тв-тюнер с питанием от молекс-разъема от БП из ПК, при не той системе была искаженная картинка, но разобрать можно было, что сигнал есть. Вроде...
Я тоже так думаю....надули узкоглазые,будем бороться))
Благодарил (а): 131 раз.
slavik13rus, я точно такую же заказывал! при подключении к телеку работала! запитывал от БП компа +12в
Поставил себе вот такую камеру(для AUDI A1 A4 ( B8 ) A5 S5 Q5 TT / PASSAT R36 5D) http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 0600.html#!
При установке необходимо вырезать/установить под посадочное место камеры резиновую прокладку толщиной ~2мм.
Тогда камера встанет/защелкнется плотно без дополнительного крепления/сверления.
Провода, выходящие из камеры изнутри (предварительно разобрав)загерметизировал черным герметиком(для аквариумов).
В комплекте идет длинный(5м) видеокабель(пропускал под обшивкой пола вдоль туннеля) и провод для подключения к фонарю ЗХ.
Установил вместо левой подсветки номера.
Подключал через Easiercap v.008(плата видеозахвата) http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 68759.html
к самодельной системе на Андроиде(Nexus7 2012)
Работает на ура, даже в сумерках достаточно хорошо все видно!
Последний раз редактировалось anton2204 15 янв 2016, 15:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас подключил к майфуну-все работает! Грешу на домашний БП, наверное стабилизация плохая..
если у тя БП от компа - то там перемычку нужно ставить, чтобы он работал! вместо кнопки питания так сказать ;)
Нет,БП наружний,двухамперный,от какой то электронной техники...
...к самодельной системе на Андроиде(Nexus7 2012)
Где-нть расписывал систему?
Любопытненько...
Любопытненько...
Нет, особо нигде не расписывал.
Все банально и подобные проекты расписаны на PCCar десятками!
Через планшет реализовано: музыка,фильмы, радио(аналоговое, не через инет!), Навигация(Навител),
диагностика(не постоянно, а при необходимости - через usb ELM327 и Torque), камера заднего хода,
Hands Free со смартфона через TabletTalk и вот такой спикерфон(на козырьке висит)
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 48790.html
Ну и сделал, как только спикерфон законнектится, смарт инет по Wi-Fi раздает на планшет.
Управление кнопками на "морде" и через ИК пульт с руля через контроллер(парень-умелец с Украины их делает, как пирожки печет!).
Если есть особое желание, смотрите там - на PCCar.ru. Мой ник там же такой же как и на этом форуме(anton2204).
Там в подписи вся "начинка" проекта - отдельную тему не стал заводить.
Может как нить потом.
Фотки можно тут посмотреть https://cloud.mail.ru/public/A4xA/QSwh65i3r
И сриншот с камеры ЗХ тут: https://cloud.mail.ru/public/5qZs/UgqJp9v1b
Почему то скины не очень, в реалии изображение получше будет.
Да и программа(UsbWebCameraPro), через которую смотрю назад обновилась - теперь изображение практически на весь экран!
Может не в тот видеовход подключал? композитный там, компонентный?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
А если без прокладки, то болтается? Какого года машина?
Да, болтается! И фиксатор плохо фиксирует(при сдвигании влево/вправо)!
Как я понимаю, прокладка там и должна стоять. Штатно!
Просто в комплекте не идет.
Толщину прокладки подбираем экспериментальным путем!
Я приклеил к корпусу камеры и обрезал/подровнял по периметру.
После доработки камера встает плотно и отлично фиксируется.
Planet писал(а):
Какого года машина?
2014. А какая разница? Фонари подсветки номера одинаковые же!
anton2204 писал(а):
Planet писал(а):
Какого года машина?
Есть крышки багажника старого и нового образца. Там отверстия немного отличаются по размеру, если не ошибаюсь. У вас нового.
Родные плафоны с светодиодной подсветкой?
Если да, то размеры под них другие. вот пример https://www.drive2.ru/l/5255819/
PS Хотя там вроде бы в глубину только другие, может по длине и шириине не отличаются))
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
