Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 464 ]
Благодарил (а): 595 раз.
popeye писал(а):
Это- же кусок резины с подшипником внутри, чему там ломаться,
Во первых она садится по высоте,см фото, а во вторых,если снять верхнюю железную чашку при неподнятой машине ,у многих видны трещины, т.е. середина опоры еще выпячивается штоком вверх..
Благодарил (а): 26 раз.
На мой взгляд ? поставлен интересно. Но, долго ли протянут проставки? И такой бутер явно не даст изначально просчитанной демпфированности и нагруженности узла. Не!? )
Пластиковые проставки ставят с завода на рестайл, думаю протянут. Демпфер там особо не нужен- пружины отрабатывают, только при пробое пружин смягчить удар.
Благодарил (а): 1046 раз.
Олег151 писал(а):
DRON 33, а эти проставки пластик или металл? Пластик не разобьет быстро? И с новыми подушками можно ставить их? Места хватит?
Проставки пластик , но прочный . Разобьет - вряд ли , им биться не о что . Места хватит , но впритык , хотя я ещё и шланги умудрился на нижние витки запихнуть :-)
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=9122&start=300
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
popeye писал(а):
Может достаточно подложить проставки под старые опоры, чтобы выбрать зазор?
Я подкладывал , стуков стало меньше , но пропали не все . Вот и решил заменить , совместил с установкой проставок . bt
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
ob_+mil
Благодарил (а): 331 раз.
voenniy12, будешь менять вторую по возможности сделай пожалуйста фотоотчет.
vovanair, вот весь фотоотчет http://nazcar.ru/cars/volkswagen/golf/golf-3/573-zamena-opory-stoyki-amortizatora-na-volkswagen-golf-3.html
Заказал себе Lemforder 21793 02 за 1364руб/пара. Потеплеет буду ставить
vovanair, удачи !
Протестил сегодня подвеску по разбитой дороге , специально нашел такой участок . Итог - работа подвески очень понравилась , я доволен , ну и плюс - больший клиренс , перед практически сравнялся с задом авто .
Благодарил (а): 451 раз.
voenniy12 писал(а):
Разница чувствуется сразу, бубнеж слева пропал
Всё верно. резина об металл именно бубнит, сталкивался с таким ещё на Калине с опорами 2110. "свободная" резина об металл не стучит, а бубнит.
пробегу около 45к пока никаких нареканий к ходовке. постукивают аморты по холоду и поскрипывает стаб. капиталить ходовку желания не возникает... да и лезть в нее тоже...
Вот такие у меня зазоры.в прошлои году подложил резинки толщиной 6мм, стало немного лучше. А сейчас посмотрел уже и зазор появился с одной стороны.видимо опора уже конкретно просела.авто 2011г. 32 тыс . пробег
Опоры передних стоек VW Polo sedan (замена,ремонт).
20160117_162647.jpg [ 2.74 МБ | Просмотров: 5623 ]
20160117_162504.jpg [ 2.82 МБ | Просмотров: 5623 ]
Видимо совсем из го..на эти опоры делают, 32т.км- только обкатку прошел.
Недорого, конечно и поменять, но явно не тот материал использовали ваговцы.
Угу . Не расчитывали они на наши убитые дороги
Благодарил (а): 194 раз.
Вот такой зазор в опоре, которую заменил три дня назад и проехал 300 км. Сразу после замены зазора не было вообще
Опора ставилась оригинальная
DSCN03691.jpg [ 252.29 КБ | Просмотров: 5525 ]
Благодарил (а): 131 раз.
но при этом машинка уже почти 5 лет на этих опорах стоит..
