Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
Всем привет.Прошу помочь советом. Полик 2012г.в., пробег 70 тыс., езда аккуратная. При медленном трогании (не важно вывернут руль или нет) появился отчетливый стук спереди, где то в правой части. В СТО конкретной причины не назвали, то ли рулевая рейка, то ли подушка двигателя. Кто сталкивался с таким синдромом подскажите что может быть
Благодарил (а): 331 раз.
Двигатель за проушину потрясите хорошо.может и правая опора всему виной
по внешнему виду движок как будто завалился, но не на левую сторону, а на правую. как то по подтекам возможно определить что это подушка двигуна?
Аналогичное явление при трогании. Но бывает и с правой и с левой стороны стук/щелчок. Что такое может быть?
Возможно и стойки
двигатель у нас изначально так завален, конструктивная особенность
Тема вроде заглохла, но решения так и не найдено.
Прошу подсказать, столкнулся с аналогичной проблемой. При трогании стук, по ощущениям в передней подвеске - глухой такой "тук" и при остановке точно такой же глухой тук. Оч странно. Можно медленно ехать и потом поддать газку и опять стук. Прошу подсказать в чем может быть проблема.
У меня аналогичная проблема. Кто-нибудь выяснил причину?
Смотрите подушки движка.... Левая (со стороны водителя ) как раз может издавать такие звуки при трогании и торможении. Правая подушка (со стороны пассажира) у нас сделана по принципу амортизатора...то есть гидравлическая... Первый признак-потеки масла по ней и под ней... У меня она просто вытекла...и видно было сразу.... И еще есть подушка у нас снизу авто...Случаев выхода из строя ее я не припомню...но чем черт не шутит?)))
Была похожая проблема. Причина была в передних тормозах. После остановки, при трогании был щелчок. Если останавливаться не пользуясь педалью тормоза, а с помощью ручника, то щелчка не было. После замены тормозных колодок и смазки направляющих суппортов, проблема исчезла.
Сегодня был на сервисе с точно такой же проблемой, пробег 52 т.км. Дергали всё, что могли. Приговорили- сайленблоки рычага (только задние) и опорный подшипник 2 шт. А т.к. чтобы это поменять нужно снимать стойки стабилизатора, то и их надо менять.
Это было зимой. Похоже где-то стучал лед. Сейчас все стало нормально.
Еще была проблема стука на ямах, при замене масла, когда машина была на подъемнике, постучал по защите и опаньки, вот он где. Подложил резинку - все ОК.
Такая же ситуация. Щелчки впереди справа при трогании с места, и ускорении с медленной скорости. Есть ответ что это такое? Пробег 15т.к. На 10т.к. заменили стойку стабилизатора слева, но она совсем по другому звучала.
У меня была такая проблема! Когда при трогании и торможении был стук (щелчок). Поехал в сервис мне там перебрали рейку, заменили втулку и стук пропал.
Источник шума сегодня был установлен. Им оказалась защита картера неудачно установленная после т.о.
Сейчас этот форум просматривают: defender1904 и гости: 6
