Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 323 ]
Благодарил (а): 1046 раз.
doxtur1968, ну я уже не знаю ... Может у тебя проблемы с крыльчаткой помпы . В расширительном бьет струйка ?
Последний раз редактировалось DRON 33 21 янв 2016, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 336 раз.
это как?
doxtur1968, при запущенном двигателе (если немножко газануть) в расширительном бачке должна бить струйка ОЖ из шланга обратки .
завтра заведу.посмотрим.спасибо
Странно все это конечно :?
мне тоже.как рок какой то.хоть снимай его и ставь все трубки как было!
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
у меня машина с кондеем.м.б в этом дело?
Добавлено спустя 13 минут 43 секунды:
а если проблемма.то что делать с крыльчаткой?
Благодарил (а): 451 раз.
менять помпу.
ситуация ненормальная в любом случае.
Напрягает только то , что когда перекрывали то жарило как и на стоке . Я правильно понял ?
ilan писал(а):
менять помпу.
так плачевно.машине 2 года всего!
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
да было тепло.но при установке все-таки сколько стало греть.но не так.продавило всетаки.но не устраивала работа.слишком как бы медленный поток воздуха из сопел на 2 режиме вентилятора
doxtur1968, не спешите хоронить). моей 2,5 и ещё усталости как-то ни разу не ощущается...
по моему дело-таки в воздушной пробке...
Добавлено спустя 49 секунд:
фильтр отопителя давно меняли?
на ТО меняли все что надо.а отопитель не знаю.но пробки мастер говорит нет.он снимал шланги и текла ОЖ.воздуха не было.хотя ОЖ он доливал-уходит.фильтр отопителя это салонный?если да.то меняли осенью на То
это вообще не показатель! Вам надо выгонять воздух как и в прошлый раз - морду вверх. 2т.об\мин. довести температуру двс, до включения вентилятора несколько раз.
извини те случайно нашал кноаку красную.сори
.....но пробки мастер говорит нет.он снимал шланги и текла ОЖ.воздуха не было.....
что бы выгнать воздух, достаточно задрать морду машины ( эстакада, бугор ) и минут 5 на холостых, периодически подгазовывая.
воздух выходит в расширительный бачок.
что то у меня есть подозрения .....на сам радиатор печки, почему через него плохая циркуляция ОЖ ?
до этого, печка как грела ?
ну или ещё предположение из области фантастики.....сам блок ППД ставится задом на перёд ?????
ОлегV, а какая разница как он стоит? Там помпа - все равно куда жидкость гнать...
