Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]
Суть вот в чем, как мне видится подвывания были всегда, но я их не особо слышал, но после шумки они стали выделятся.
Больше всего подвывает на 2 передачи, что при ускорении. что в движении, что при сбросе. Ну и так в движении если прислушаться можно заметить. например при движении 120 по спидометру на 3 тыс оборотов слышен удаленный гул (очень тихо). Я думал, что это двиг, но нет. Если перейти на нейтраль на такой скорости и крутануть до 3-4 тыс двигатель всеравно не слышно (ну только если на идеально гладком асфальте), а вот гула при этом нет, в отличие от езды под тягой. Так как уже 50тыс пробег и опять же скоро то по логике в коробке надо тоже масло менять. реально ли какое другое залить чтоб уменьшить гул?
нормал машина
Благодарил (а): 75 раз.
На 80 тыс.км. поменял масло в коробке. Залил Равенол MTF-III 75W, добавил один тюбик присадки ликви моли с молибденом в трансмиссионное масло. Субъективно подвывания как были так и остались, разницы не заметил. Может надо было 2 тюбика присадки добавить, т.к. заливаемый объем почти два литра, а присадка рассчитана на 1 литр.
panzergto, На моем 158 пробег...масло еще родное))) Тоже нет нет слышно что то типа гула... задумался о замене масла... какое лить? Да думаю оригинал залить... не так уж часто меняем в коробке масло.... Можно залить ХАДО для трансмиссий.... только вот не смотрел-есть ли в их линейке наше масло...
у меня не просто подвывает,а конкретно гудит на 1 и 2 передачах, если например,еду по двору на 1 скорости и у держу 2000 об/мин,то можно беруши втыкать :twisted: сел к другу в поло,у него такая же фигня. Все жалуются на гудящие коробки переднеприводных ВАЗов,так тут все ГОРАЗДО хуже. Удивлен, что так мало сообщений по этому поводу на форуме. Может, это связано с тем,что у меня новый мотор 110 сил и переделанная кпп с измененными передаточными числами?
Поменял масло в коробасе... залил Шелл Спиракс.... Гул исчез...скорости втыкаются пальчиком....
Благодарил (а): 932 раз.
Олег,озвучь ценник
Благодарил (а): 1046 раз.
Тоже были подвывания на холодную , особенно при разгоне на 1 и 2 передаче , замена масла все кардинально изменила . Видимо заводское не айс .
Благодарил (а): 451 раз.
varavin, коробку что-ли тоже "оптимизировали"?!... У меня старая коробка, редукторное подвывание едва уловимо... Можно сказать, что безшумная...
veteran52, 760 \литр
а что залили?
нормал машина
panzergto, Вот это http://www.avtomrk.ru/cat/maslo-transmissionnoe/263575 и тишина . А сегодня при -25 сразу после запуска ДВС отпустил педаль сцепления , никакого рывка . По тестам у этого масла лучшие показатели зимнего прогрева .
ясно, спасибо, а сколько в итоге его реально надо?, а то смотрю у всех по разному влезает
интересно где бы его купить в спб, что-то найти не могу никак нигде
нормал машина
panzergto, масло редкое ...
У меня ушло 2.1 литра , но я домкратил с наклоном , бери два литра .
Можно заказать здесь https://www.emex.ru/ , номер для заказа 7559 (SRS Масло трансм. Getriebefluid 5L 75W-90 (GL-4 plus) 1 л.) . Насчитал как минимум четырех партнеров Емекса в Питере ,где можно получить заказ .
Сообщений мало, потому что люди в основном с отчетественных авто, пересаживаются, на которых воет мама не горюй.
Мне недавно довелось прокатился на ладе весте с роботом - вот там вой так вот, а у нас на поло лично я никакого воя не слышу 113_
Благодарил (а): 108 раз.
Тоже чутка воет на 2ой передаче при наборе скорости (прям из салона), при сбросе газа сразу прекращается. Пробег 400 км.
1.4 tsi МКПП
