Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]
Ребят, помогите, кто шарит! Не понимаю в чём проблема. Есть магнитола, на фото именно она. При подключении перегорает предохранитель отвечающий за подсветку крутилок климат. установки и кнопок подогрева сидений и ещё парочки штук... Магнитола вроде штатная, разъёмы подходят, не пойму где косяк.
Проблема с установкой магнитолы
cRenpvRsxX8.jpg [ 23.15 КБ | Просмотров: 7846 ]
скачанные файлы.png [ 248.67 КБ | Просмотров: 7846 ]
qihf0oq-2FM.jpg [ 24.73 КБ | Просмотров: 7846 ]
Благодарил (а): 1046 раз.
Rulevice, может здесь что почерпнете https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=7666
Смотрел этот топик, только магнитола не совсем такая, я вот думаю, может это быть из-за того, что я подключаю без CAN :?
Благодарил (а): 276 раз.
Возможно магнитола коротит.
Возможно. Самое интересное что магнитола продолжает работать, а как только габариты или ближний врубаю, секунда-щелчок-и гаснет подсветка кнопок и крутилок. А магнитола всё равно работает...
Может есть кто может помочь, могу подъехать, договорились бы. Может есть кому просто интересно поковыряться для опыта ;)
Питание подсветки и основных блоков магнитолы - это разные цепи.
Да, но факт остаётся фактом, поставил на место старую магнитолу и всё ок, а до старой была ещё старее, и тоже все работало...
Благодарил (а): 331 раз.
Интересный дефект, я думаю что сами врят ли найдете дефект. хотя посмотрите состояние жгктов в шахте за магнитолой. Там отдельно идетжгут от общего на аварийку и подсветку кнопок сидений.может кз.а вообще съедить к офицалам Если они у вас адекватные и компетентные. У них и Вагком есть.
Видимо придётся... Где брал машину были вроде адекватные, но загнулись из-за кризиса, теперь нужно искать таковых...
Rulevice, как найдешь причину, отпишись пожалуйста, интересно!
ОК!
Если другая магнитола работает то дело в магнитоле надо её тестить
не факт, возможно при установке другой магнитолы шгуты в шахте укладываются по другому-в одном из случаев коротит, в другом нет
Благодарил (а): 131 раз.
У меня по началу без CAN была подключена RCD-510 и все работало, только подсветка не горела, ничего не перегорало..
Магнитола у тебя коротит похоже, попробуй её поковырять, распиновку проверь..
Да знать бы что в ней ковырять, а то накавыряю и выкину... Ещё, когда втыкаю чёрный штекер (без снятия клеммы с АКБ), начинает моргать приборка, так должно быть, или правда коротит мага?
Добавлено спустя 54 минуты 54 секунды:
Проверил магнитолу на другом авто, работает исправно, значит косяк не в ней... Правда это был Пассат B5
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
У меня всё устроено вот так, ребят, кто понимает, напишите какой кабель куда протянуть нужно?
Спасибо заранее!!!
Разъём снаружи.png.JPG [ 1.51 МБ | Просмотров: 7681 ]
Распиновка.png.JPG [ 1.64 МБ | Просмотров: 7681 ]
Разъём.png [ 204.93 КБ | Просмотров: 7682 ]
Контакты в мафоне.png [ 221.3 КБ | Просмотров: 7682 ]
