Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]
Кто знает, прошу помощи. В процессе замены передних тормозных колодок обнаружил что пыльникам (манжетам) тормозных цилиндров пришел пипец. Они разбухли, перекосились, вылезли и под ними песок и пыль. Вспомнил, что несколько месяцев назад было подозрение на подклинивание одного из цилиндров, и послушав отца (теперь жалею) залили под манжету масла. Видимо это оказалось губительным для пыльников. Начал искать отдельно пыльник или ремкомплект, нашел только 6RU698471 - без заменителей и с конским ценником (суппорт VW AG). Подскажите кто сталкивался с такой проблемой: критично ли продолжать ездить с такой неисправностью, и может быть кто менял - есть ли заменители? Заранее спасибо.
VAG 6RU698471 это комплект уплотнений ДЛЯ КОРПУСА ТОРМОЗНОГО СУППОРТА и в нем нет пыльников.
https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... ct_id=1120
Комплект пыльников и направляющие это 6RU698647 (суппорт VW AG)
Да с направляющими и их пыльниками все нормально. У меня хана уплотнителю-пыльнику- манжете (кому как нравится) именно где цилиндр ходит. По вашей ссылке вроде она - большое резиновое кольцо. Но неужели нет заменителей? На суппорт FS-III полно. Подстава млин =(
andy_13 писал(а):
Пришло время менять тормозные колодки.
Заодно решил проверить что там с направляющими.
Обнаружил интересную штуку:
На левом супорте верхняя направляющая с резинкой, нижняя - без
На правом супорте наоборот - нижняя с резинкой, верхняя - без.
Собственно возникает вопрос - где должна быть направляющая с резинкой сверху или снизу?
Может есть причины по которым они установленны именно так или може это пьяный сборщик на заводе поставил как ему захотелось?
Супорта VW AG, машина 2011 года
сверху с резинкой, снизу без
Подскажите есть ли аналоги на резиновый пыльник тормозного цилиндра из комплекта 6RU698471 ?
Ценник 900 рублей за две резинки и два болта как то не айс.
Может кто сталкивался подскажите.
Аналогов нет, но если знать наружный диаметр цилиндра, можно подобрать подходящий пыльник из других ремкомплектов.
Предположительно наружний диаметр 54 мм и таких пыльников много, но вот подойдет или нет это вопрос.
Даю полезную информацию по ремонтному комплекту цилиндра суппорта 6RU698471 для суппорта VW AG везде в магазинах выдает что аналогов нет, но купив этот оригинальный комплект обнаружил там пыльник цилиндра суппорта фирмы TRW, VAG использует пыльники TRW как оригинал. Из всего этого по маркировке пыльника нашел, что такие же пыльники использует мерседес, а аналог для мерседеса TRW SP 7381 эти же пыльники и манжеты в нашем оригинальном комплекте. Цена комплекта TRW SP 7381 в экзисте 300 рублей, причем в нем комплект на оба суппорта. Есть у TRW и аналоги. Думаю на многие комплектующие с абривиатурой RU есть аналоги просто надо искать, VAG выгодно чтоб мы об этом не знали, поэтому создает свои номера для комплектов, чтоб небыло понятно что внутри коробки.
Делитесь номерами аналогов, которые не выдают магазины. Можно создать такую тему.
Спасибо за внимание!
Благодарил (а): 745 раз.
Вопрос по работе болтов направляющих суппорта VAG.
Поменял болты направляющие на новые. Смазал. Но...
Верхний болт, который с резиной туго ходит. Нижний очень легко. Это нормально и почему так?
Может кому и пригодиться информация по пыльникам пальцев переднего суппорта VW AG:
Помимо указанного выше более полного ремкомплекта(6RU698647) нарыл в инете следуюшие ремкомплекты: ST 1277(2 пыльника, 2 болта, смазка), ST 1160(4 пальца(не пригодяться), 4 пыльника, смазка).
Сам пыльник пальца суппорта я снимал, на нем написан код TRW 32326327, но отдельно найти/заказать не получилось!
При сборке суппорта использовал смазку TRW PFG 110(смазывал пальцы без фанатизма).
anton2204 писал(а):
......нарыл в инете следуюшие ремкомплекты:
ST 1277 - (2 пыльника, 2 болта, смазка),
ST 1160 - (4 пальца(не пригодятся), 4 пыльника, смазка).
т.е. вы использовали пыльники из какого то приведённого выше ремкомплекта ?
Еще нет, не использовал, просто делюсь информацией - буду по весне колодки менять, прикуплю комплект!
Вот здесь проскакивает информация по пыльникам(32326327) и пыльникам ремкомплекта(ST 1160) - одни и те же пыльники!
Вот еще информация, подтверждающая мои доводы по пыльникам!
anton2204,
я спросил из за того,что если инфа 100%, что бы поместить в первый пост темы.
так что если кто рискнёт проверить, отпишитесь при случае.
Благодарил (а): 33 раз.
Друзья, а по самим пальцам (направляющим) не появилось новой инфы? Каталоги выдают только оригинальный набор: 2 пальца, 2 пыльника, 2 болта и смазка. Износилась резинка на верхнем пальце, болтается в пазу и при попытке вставить направляющую обратно в отверстие - резинка выскакивает со своего паза и не дает засунуть. На оригинальный комплект ценник конский... Может есть варианты от других моделей поставить направляющие? Или резинку кто от чего-то другого поставил? (где-то встречал, от какого-то шланга ставили. Но там на тойоту а не на поло)...
Igor.todarev, Суппорт какой?
