Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 858 ]
Опрос, какой пробег у Вашего авто (в зависимости от пробега можно менять голос)?
до 5 000 км. 13%  13%  [ 114 ]
5 000 – 10 000 км 11%  11%  [ 95 ]
10 000 - 15 000 км 10%  10%  [ 89 ]
15 000 – 20 000 км 8%  8%  [ 72 ]
20 000 – 25 000 км 6%  6%  [ 50 ]
25 000 – 30 000 км 5%  5%  [ 47 ]
30 000 – 40 000 км 10%  10%  [ 83 ]
40 000 – 60 000 км 11%  11%  [ 92 ]
60 000 – 80 000 км 8%  8%  [ 68 ]
80 000 – 100 000 км 5%  5%  [ 45 ]
100 000 – 125 000 км 5%  5%  [ 47 ]
125 000 – 150 000 км 3%  3%  [ 25 ]
150 000 – 175 000 км 1%  1%  [ 13 ]
175 000 – 200 000 км 1%  1%  [ 12 ]
200 000 – 225 000 км 1%  1%  [ 6 ]
225 000 – 250 000 км 0%  0%  [ 3 ]
250 000 – 275 000 км 0%  0%  [ 0 ]
275 000 – 300 000 км 0%  0%  [ 3 ]
свыше 300 000 км 1%  1%  [ 9 ]
Всего голосов : 873
Благодарил (а): 17 раз.
У кого какой пробег на Polo в данный момент?
Идя создания опроса принадлежит ewgen, я её поддержал и создаю опрос, понятно, что результаты этого опроса ни на что не влияют, но есть несколько но.
Первое НО, будет виден тот пробег какой в настоящее время (или некоторое время назад) имеют одноПолчане.
Второе НО, у Вас всегда есть возможность переголосовать когда Ваш пробег перейдет одно их значений в опросе, а также написать об этом в теме.
Если было первое и второе НО то будет и третье НО
Третье НО, введя опрос и все о чем написал в этом посте Вам будет интересней посещать эту тему и поддерживать её своими постами и участвовать в опросе.
Просьба ко всем, кто будет писать свой пробег также указывать срок владения авто (Например: пробег 3000 км, 5 месяцев или с марта 2011 г).
Пост добавлен 25 августа 2011 года, виден на всех страницах, первым постом.
p.s. Не забываем менять пробег в опросе, по мере его увеличения
Благодарил (а): 23 раз.
30 км, 1 день :)
Благодарил (а): 595 раз.
syaupin писал(а):
30 км, 1 день :)
Класс.мне бы так...))
Благодарил (а): 1791 раз.
Перевалил за сотню. Теперь 104 летим дальше
Благодарил (а): 1046 раз.
Парни , не забываем к пробегу приписывать проблемы (замена поршней и прочее) . Будет информативнее bt
Пробег 94000 , замена поршней не производилась , лью масла Шелл 5в40 и Лукойл 5в40 , на протяжении трех смен лью присадку от Ликви ойл адитив ...
Благодарил (а): 644 раз.
Пробег 141000 с 2010 года.Мотор: замена гидрокомпенсаторов на 20000, помпа на 32000(по гарантии), сальник каленвала(задубел на 136 тысячах) и треснул коллектор, поставил паука(137000).Подвеска:рулевые наконечники(гарантия), стойки стабилизатора 2 раза, на 92000 и на 123000. амортизаторы передние на 102000.Остальное по регламенту масло, колодки и т.д.
А, поршни не менял.Стучит.
Благодарил (а): 58 раз.
С какого пробега начался стук?
Еще до замены гидриков.Со стуком при запуске холодного мотора не раз обращался к официалам.Говорили у все так, но потом все таки решили что стук идет от ГК и их заменили.Первое время и правда была тишина, но не надолго.Стук то появлялся, то исчезал.Забил на него, но до сих пор он то есть, то нет.Как то так, едем дальше)
Т.е. как минимум, 120т.) Для меня это весомый аргумент, что проблема стука преувеличена. Не знаю как для других, это как религия).
У меня 120т. Пару тысяч назад к зиме поменял опоры стабилизатора. Что ещё было? Самое серьёзное - в районе 80-ти тысяч стал пропадать сигнал заднего хода. Оказалось, провод из разъема оторвался, но не до конца. Решил, что чем-то задел. Из расходников: заменены на 50т. передние колодки (с момента покупки машины). Сейчас износ передних 50% и задних (родных) 50%. Диски и барабаны родные, но подумываю менять. Износ у тех и других превысил допустимый где-то по миллиметру. Считаю, что не критично, но по весне планирую поменять и диски, и барабаны. Масло получается менять примерно через 12т. трассового пробега, раз в пол года перед сменой сезона. Shell 5w40. Амортизаторы родные, ни намека на замену. Да, чувствуется, подустали. Но бодрые. Это с учетом, что в основном езжу по региональным самизнаетекаким трассам Владимирской области. Стиль езды - не спешный. Днем около 100 км/ч, ночью 85 км/ч (я - за безопастную езду!). Все остальное тоже родное, кроме того, что поменяно по сервисным акциям и фар от хетча. Очень рад надежности всех узлов. Не стучит. Вернее есть какой-то звук на холодную на х.х. в околунулевую температуру. Но со стуком пг никак не связываю. Звук амплитудный и не ритмичный. По мере прогрева стихает.
IMG_20150909_114631[1].jpg [ 1.61 МБ | Просмотров: 4957 ]
IMG_20151115_205502[1].jpg [ 1.26 МБ | Просмотров: 4960 ]
Благодарил (а): 345 раз.
driver
20151210_171415.jpg [ 907.09 КБ | Просмотров: 4864 ]
Фото приборки.jpg [ 1.54 МБ | Просмотров: 4594 ]
Машина 14 модельного года, а пробег 15 тыщ cheer
Благодарил (а): 160 раз.
Машина так же четырнадцатого модельного года, пробег перебрался за 50000 тысяч.
декабрь 2014года-пробег 9000км-первое то было,немножко постукивает при минусе.
Благодарил (а): 575 раз.
Авто декабрь 2010 г..побег 60000 км, сервисные акции + на 57000 км замена помпы и обоих роликов. Не стучит т.т.т. Стиль езды агрессивный часто кручу до 4000-5000 об.Масло после 30000 км лью ШЕЛ 5W40. жора нет.
