Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 468 ]
Благодарил (а): 196 раз.
Инструкция по установке мультируля на Polo Sedan (6R) на англ. (фото, инструменты, софт):Link
Примечение: Если на машине установлен климат контроль, значит в системе присутствует блок управления High+, который упрощает процес установки, в частности не нужно тянуть провода.
Парт-номера деталей:
P/N Мультируля GTi/R-line: 5K0419091AGASY
P/N Подушки для Мультируля GTi/R-line: 5K0880201AA81U / 5K0880201M81U / 5K0880201N81U
Примечение: на некоторых Polo Sedan подушка подходит к рулю от R-line/GTI.
CAN Шина: Wikipedia
LIN Шина: Wikipedia
Спасибо автору шапки Farxatу можно сказать по этой ссылке
+[Показать] Spoiler: Оригинальный пост автора fanga, прошу его прочитать, перед тем как начать знакомиться с темой
Итак. пришел наконец-таки руль от polo GTI (заказал себе как подарок на новый год). И решено было не откладывать в долгий ящик и устанавливать.
Процесс установки одинаков (почти для всех моделей концерна):
Отсоединить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи
Снять узел надувной подушки безопасности (снимается при помощи отвертки и усилия... :-) а если быть точным, то выворачиваем колеса на 90гр. сзади находим отверстие со скобой и отгинаем ее при этом вытягиваем подушку, тоже самое проделываем со второй скобой)
Разъединить штекерный разъем у возвратного кольца, штекер для узла надувной подушки безопасности.
Вывернуть крепящий рулевое колесо болт
Снять рулевое колесо.
процесс установки в обратном порядке:
Убедиться, что колеса автомобиля находятся в положении для прямолинейного движения.
Соединить штекерный разъем у возвратного кольца.
Установить рулевое колесо на шлицы рулевого вала так, чтобы имеющаяся метка на ступице рулевого колеса и точка керне-ния на рулевом валу совпали.
Болт-очистить, завернуть и затянуть моментом 55 Нм.
На ровной дороге проверить, не косо ли расположено рулевое колесо при прямолинейном движении автомобиля, при необходимости колесо переставить.
Установить надувную подушку безопасности (но лучше ее установить до момента движения, иначе комп выдаст ошибку)
НО, есть пока нюанс...
правая половина кнопок, банально втсупает в конфликт с подрулевым рычагом и отказывается работать, и самое интересное, кнопки начинают работать только в меню "телефон". в итоге сейчас изучается ЕТКА и возвратные кольца у поло hatch back, polo GTI, R после чего решим куда перекинуть пару проводков и устранить конфликт и наслаждаться полнофункциональным рулевым колесом. Параллельно изучется переделка от СЮДА
теперь о впечатлениях. Руль в руках лежит совсем по-другому, он более приятный, кожа совсем другая, ну и конечно внешний вид не может не радовать. так что я доволен подарком на НГ.
цена вопроса 15 000 (заказ сделал на golf club)+почтовый платеж в размере 500руб.
вот что вышло (качество конечно не айс, т.к. телефон, но суть передают)
предлагаю теперь в данной теме обсуждать многофункциональные рули, дабы не захламлять остальные темы. bt
P.S. Жду так же ваших решений и предложений
Благодарил (а): 26 раз.
mishail писал(а):
У китайских друзей не пробывал?
Нет, я у них вагком заказал. Сейчас там Новый Год. Никто не работает. Посылки долго ждать.
И все же. Как снимается подушка на моем руле? Пока не нашел, силовые методы испытывать сразу не хочу. Боюсь повредить.
Зачем её снимать?
Благодарил (а): 331 раз.
mishail писал(а):
Зачем её снимать?
Без демонтажа подушки безопасности гайку крепления руля к валу колонки как накручивать будете?
JaM писал(а):
Подскажите, как снять подушку?
Вот инструкция как снять подушку на рестайловом мультируле
Снятие и установка модуля подушки безопасности с пиропатроном.doc [860 КБ]
Poloногий, спасибо! Где ты берешь данные? Что за секретное место? :)
Это не место, а программы ETKA и ELSA. :grin:
Добрый день форумчане!
Я счастливый обладатель VW Polo Sedan Comfortline `14 без доп пакетов и каких либо прибамбасов, все просто, белая приборка, rcd 220 и кондер.
после недавнего ДТп решил раз уж что то ремонтировать то уж сазу и обновиться и купил мультируль как на фото ниже.
Руль от polo GTI
2.JPG [ 210.1 КБ | Просмотров: 5677 ]
Ну и штатку китайскую Winca S90. в ней есть САN-адаптер.
Насколько я понял из последних страниц этой темы то на мою машину больше подойдет руль который на картинке и но rcd 220 не дружит с этим рулем. подскажите пожалуйста что мне нужно добавить (САN-шину или еще что нибудь) что бы все это правильно заработало?
Заранее благодарен всем неравнодушным!!!
Poloногий писал(а):
Данный руль можно поставить на любой поло, но работать полноценно он будет только со свежими блоками ВСМ.
А как узнать номер блока?
Гугел молчит... Подозреваю, что капот поднять нужно? )))
У меня AT 1.6 Comfortline 2013 г.в. Есть огромное желание заменить жуткий пластиковый руль на что-то более приятное, заодно с кнопками :)
Скажите, если поставлю себе RCD 320 + мультируль от Хайлайна 2013 года, какие подводные камни могут быть?
Блютус работать будет? Вроде RCD 320 имеет блок блютус по умолчанию, но инфо противоречивая у разных источников...
Все подводные камни уже вроде устранены.)
Прочёл всю эту тему и всю об установке RCD 320.
Может что-то упустил или не обратил внимание в этой теме, т.к. сий вопрос возник на последних страницах:
подойдёт ли моя подушка с ацтойного пластикового руля 2013 г к мультирулю от Хайлайн того же года?
Нет, к сожалению не подойдет. Артикул другой.
PR-код 4LA - это обычный руль (затянутый кожей или нет - неважно), а 4LN - мультируль с кнопками на левой стороне.
Следовательно, ваша подушка имеет артикул 6R0 880 201 G 81 U, а для мультируля подушка имеет шифр 5K0 880 201 AC 81 U.
Руль от polo GTI
Применимость подушек безопасности.jpg [ 149.67 КБ | Просмотров: 6446 ]
Вот же инженеры немецкие! :(
На Поло Седан от Поло Седан не подходит подушка О-о
Спасибо за подсказку, чуть не заказал руль на разборке...
Как покупал авто, был уверен, что поставить норм.магнитолу и руль - плёвое дело.
Но как прочёл пару тем здесь, то понял, что это целое научное исследование группы людей! :)
ЗЫ Реально, подумываю о продаже авто. Нет даже минимального комфорта и безопасности (свет ужасен, к кнопкам на RCD220 нужно тянуться через весь салон, стеклоподъемники заедают, проехать 300 км без остановки нереально, т.к.начинает болеть спина).
М.б.это потому что владею ещё Сонатой НФ на коже, с электросиденьями и прочими плюхами. Разница в удобстве колоссальная...
Обычно рули покупают в сборе с подушкой, а старый руль опять же в сборе продают по остаточной стоимости.
Можно поставить мультируль от рестайлингового поло. Если интересно - вот ссылка. Ценник в районе 12-20 тыс. руб. за руль с подушкой в сборе.
Предложений - как у дурака махорки, к примеру, первое, второе,третье, четвертое. Поиск на avito по словам "мультируль volkswagen".
Руль, безусловно, красивый. Но подсветки не будет, нужно блок менять.
Да и правая сторона будет нерабочая. Приборку точно менять не буду. Хоть она и раздражительно-красная...
Поэтому и хочу от предыдущего Хайлайна руль поставить.
Добый день! У меня ВСМ 6R 937 087 R, так же купил рестайлинговый руль в сборе с подушкой, насколько я вонял из темы при такой ВСМ проблем с мультиком не будет просто встанет на место без прокладки лин под рулем, кто подскажет как быть с китайской штаткой? У меня RCD 220 ну и соответственно исо контакты сзади магнитолы
Если просто добавлю вот эту поможет??? Или кан шину тянуть надо к магнитоле??? Если нужно все таки тянуть шину подскажите пожалуйста как это сделать
Заранее благодарен
Руль от polo GTI
00d8dfe8d11ba910b251b84a97c83ccb-750x500.JPG [ 54.74 КБ | Просмотров: 6289 ]
