Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
Благодарил (а): 56 раз.
Друзья, ни кто еще не проделывал подобного?
Просто настолько привык к климату, что и в новой машинке хочется не вникать в регулировки, а сел - и поехал.
Кто что подскажет.
Просто есть возможность перекинуть с одной машины климат в другую, где изначально был кондей.
Нужно ли спускать фреон при этом...
Благодарил (а): 26 раз.
Кто что подскажет.
Если радиаторы кондиционера одинаковые то можно не спускать фреон. Надо только разбирать всю торпеду! А печка разбираеться вокруг 2 радиаторов остаються радиаторы висеть на своих трубках.когда делали шумку сталкивался с этим
Благодарил (а): 336 раз.
какая новая у вас машина?
А от этого зависит возможность замены кондея на климат? :grin:
Добавлено спустя 51 секунду:
Разбирать или снимать торпеду?
нет не зависит.ради интереса.что на что променяли beeeeeee
Благодарил (а): 136 раз.
На драйве устанавливал пользователь Stalnoj
наверно у него можно спросить.
И еще вроде здесь на форуме видел, что то, хотя точно не помню
Благодарил (а): 331 раз.
демонтировать торпеду обязательно, иначе не доберетесь до корпуса испарителя! соответственно и хладагент придется стравить. Почитайте тему про доустановку кондиционера в базу. Много интересного узнаете.
:grin:
я ж не скрываю )
хочу взять нового рестайлового полика 110 коньков
https://www.youtube.com/watch?v=Z5H_bWTOo3Y c 1.30сек
Также жене в Поло хетч на днях поменял кондиционер на климатроник.Рамка вокруг блока на днях только доедет.
Установка климат-контроля взамен кондиционера VW Polo
Снятие торпедо,замена всей распределительной коробки в сборе на новую с сервомоторами,доустановка датчика освещённости в центре торпедо.Хладогент из системы желательно предварительно скачать и после установки закачать назад.
Тут тема в другом:вылетело из головы,что сам блок управления климатроником надо было брать после 2012г производства(я купил блок 2010г),тогда была бы белая подсветка экрана блока(как на видео клиентского Поло седана).Теперь прийдётся переделывать подсветку экрана блока ибо хрень полная в машине с белым щитком.
Вот ты скажи, Odisом смогу в блоке управления двигателя поменять сам кодировку под климатроник? Или там нужно пароль доступа знать?
Зачем ОДИС?ОДИСом я кодирую MQB.А Поло спокойно кодируется Васей-диагност.
В 01 блоке при кодировании вываливает таблицу подсказок.Какие проблемы.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Вопрос был смогу или не смогу, и нужен ли код доступа, а не чем лучше кодировать.
