Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
Здравствуйте!
Автомобиль VW Polo 2013г 1,6л
Случилось ДТП. Восстановили почти все системы кроме ЭУР.
Соответственно руль тугой и ошибка висит такая:
P1609 0024 - Сработала система отключения при ударе
Ошибка не стирается. Правильно ли я понял, что в блоке управления ЭУР необходимо стирать краш дату?
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
Не стираеттся - это сама по себе, или после сброса всех ошибок снова появляется?
Я встречал только на Хетче с электро-гидро-УР. Но там понятно, от удара может разгермитизация системы произойти, а чтобы просто электро-УР отключать от удара - не понятно зачем. И на сколько я понял на том хетче на СТО сбросили ошибку в блоке ЭГУР и всё заработало.
к сожелению ошибка не стирается, пробовал только VCDSом.
Отправил бы его сразу к дилерам, только вот ближайший почти в 700км от нас. Уже и не знаю что делать.
lezgimen писал(а):
Здравствуйте!
А машина заводится вообще? Такие критические ошибки, насколько мне известно, стираются только фирменным дилерским оборудованием.
При определенных навыках можно стереть краш через диагностический разъём без правки ЕЕПРОМа, распайки двух плат вот этого блока:
Вчера у поло 2015 года удалял краш из ЭУР (через OBD).
Причем у него удар был в заднее правое крыло (на скорости 40 км/ч, на парковке), но подушки хлопнули обе, и соответственно ЭУР отрубился с нестираемой ошибкой:
1 неисправность:
P1609 00 [137] - -
Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 56
Пробег: 5109 km
Дата: 2014.07.10
Время: 17:15:42
Последний раз редактировалось ОлегV 20 фев 2017, 08:37, всего редактировалось 1 раз.
фото под спойлер
Как потушить ошибку "Сработала система отключения при ударе" в блоке ЭУР? Поло седан. Источник: http://autoprogs.ru/diagnostika-vag-aud ... dan-14858/ Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru
На новых половиках также делается + заливка параметрии. Можно удалено
Нужен одис либо vcp , адаптер любой работающий, даже сканматик.
Поло лифтбеки новее 2020 года тоже можно починить программно несмотря на то что дилеры склоняют к замене рейки 2QD 909 144 .
https://e-vag.ru/vw-polo-liftback-2020- ... otaet-eur/
