Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]
Благодарил (а): 62 раз.
Мне показалось, что если включена кнопка АС, то даже если на улице ноль градусов - то запотевание со стекол уходит очень быстро.
Значит что-то там все равно работает и по холоду...
Или показалось?
koraner, Воздух то с улицы идет..холодный.. вот и отпотевает...
Благодарил (а): 31 раз.
Или показалось?
Можно даже не гадать, у нас не заметить включение компрессора кондиционера практически невозможно, звук ни с чем не спутаешь. При 0 градусов загорится только индикатор AC никаких других действий не происходит, проверено неоднократно.
Здравстуйте! У меня поло седан стайл, может кто сталкивался , на климат контроле нажав 2 кнопки одновременно -
АС и циркуляцию то температуру можно регулировать ниже 18 т.е. 18,17, 16, и тд. у меня 2 раза получилось , а потом перестало получаться!
Благодарил (а): 26 раз.
Но зачем? :)
JaM писал(а):
Но зачем? :)
иногда жарко heat при 18 хочется пониже температуру!
Благодарил (а): 328 раз.
Поло 152 писал(а):
иногда жарко при 18 хочется пониже температуру!
что то я подзабыл, а разве у нас не ставится режим, на всю холодный. По аналогии с на всю горячий (Hi вроде). Сам ниже 21 никогда не включаю, зимой 21,5, летом 24 обычно
Ну не знаю может я слишком придираюсь, но он холодным дует, а в машине ребенок постоянно!
Благодарил (а): 25 раз.
крутишь дальше, появляется LOW и скорость возрастает (если было АВТО), вручную выбираешь скорость, какая комфортна, и - вуаля!
Мне в Краснодаре 18 хватает))))))) летом......
Благодарил (а): 90 раз.
Последнее время заметил,что обдув лобового стекла происходит только при включении кнопки MAX.На других режимах,в том числе на АВТО на лоб вообще не дует....Не пойму...это что-то со мной? или проблемы с автоматикой кондея с печкой?.....
Gen@doC, У меня в "авто" дует в основном в дефлекторы на панели... клима сама думает куда ей дуть.. хочешь на стекло-включи принудительно
Gen@doC, Лобовое запотевает?
Да)))З.Ы.Салонник менял...
