Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]
Изображения: 15
Интересует следующий вопрос. Как и на предыдущих машинах хочется иметь возможность самостоятельно считывать ошибки ЭБУ. Сам есздил только на опелях у них в этом плане все четко. На старенькой Astra F 97 года достаточно открыть диагностический разъем и замкнуть скрепкой 2 контакта (этот процесс даже описан в книжке по эксплуатации) и контрольная лампа (CheckEngine) начнет вымаргивать код ошибок. На Astra H с 2004 года надо при включенном зажигании (не запуская двигатель) одновременно нажать и удерживать педаль тормоза и газа, пока на дисплее не начнут высвечивать коды ошибок. Вот интересует имеется ли подобные методы на ВАГах или нет? Либо второй вариант - для опеля продаются за грошевые деньги (3-4 т.р.) сканеры OpelScan, подключающиеся к диагностическому разъему. Тут можно и ошибки смотреть и за всеми параметрами авто (вобщем проверить если не всю то 95% электрики и датчиков авто? включая даже подушки безопасности). Имеется ли подобная приблуда для Вагов? Не платить же за диагностику по 1-1.5 тыщи
 ! Борисович писал(а):
Подробное описание ошибок VAG-COM
В прикрепленном файле на 92 страницы содержатся расшифровки кодов ошибок на русском языке. Внутри документа так же есть ссылка на полную базу ошибок на английском языке.
Подробное описание ошибок.zip [144.17 КБ]
nik42 писал(а):
И какой самый эффективный способ поиска не герметичности?
Вспоминаю дедовский способ. На работающем прогретом движке распылятся вода из пульверизатора в подозрительные места.Как только двигло заглохнет или затроит-вы у цели. Кстати довольно эффективно получалось находить подсос воздуха. Попробуйте!
Здравствуйте формучане! Такой вопрос, загорелся чек ошибка Р 0171 System too lean(Bank1)"бедная смесь",по работе нареканий нет, как работала все время так и работает. ОД говорят болезнь заслонки, не до конца закрывается. Диагносты говорят, либо лямбда, либо расходомер. Авто поло седан 1.6 CFNA 2014 г.в. пробег 97 тыс. км.
Кто то сталкивался с подобной ситуацией?
Она никогда не закрывается до конца, даже на ПХХ.
... клапан ВКГ (диафрагма), см. возможные подсосы не учтенного воздуха по абсолютному давлению во вп. коллекторе, если в норме - то опр. по логам, в т.ч. топливной коррекции. В общем много воздуха, мало топлива или неверные показания датчиков по этим характеристикам. Свечи должны быть белесые.
Благодарил (а): 331 раз.
Приветствую, однополчане! Подскажите пожалуйста,что это за ошибка такая?
Центральная электроники
Детали #: 6RU937085A
Компонент: BCM25 IM M
Кодирование: 62904ABF08A10048000000003C0B04D00040414F60040000200000000000 (в шестнадцатеричной системе)
Коды неисправностей:
00329 Control for unblocking rear flap
Благодарил (а): 241 раз.
если номер ошибки 329, то может это поможет..viewtopic.php?p=300256
Благодарил (а): 103 раз.
Товарищи, подскажите пожалуйста, кто сталкивался с ошибкой P0130. Полазил по интернету- написано что связана с лямбд зондом. Куда копать и что делать? Может просто на бензин ругается?
Благодарил (а): 1046 раз.
__ANDRUXA__, P0130 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
Спасибо, это мне понятно. Хотелось бы узнать сущность этой ошибки. Сбой- это значит не обрыв, так как она у меня не постоянная- появлялась летом один раз, потом пропала на месяца 2, теперь снова появилась, сбросил опять через ELM 327. В дорожном автосервисе говорили что под этой ошибкой может быть что угодно-менять свечи, фильтры, чистить дроссель, может бензин плохого качества... Попробую сменить топливо, лил GDrive95, свечи, фильтры- скоро ТО, пробег 85тыс.
Всем привет! Вчера загорелся чек, глянул elm 327 показал ошибку Р0301, из глушителя звук как будто троит двигатель. Поставил другие свечи поменял катушки местами все равно 1 цилиндр ошибка. Куда копать ?
ip1500 писал(а):
Куда копать ?
Меняешь местами катушки 1 и 4 цилиндра.... смотришь ошибку.... если появилась в 4-катушку под замену....
Пардон, не досмотрел что менял катухи)))
Тохда на диагностику надо.....
Поеду на диагностику
Отпиши потом в чем проблем был...
Благодарил (а): 1338 раз.
боюсь даже предположить....не дай Бог клапан прогорел.
это покажет проверка компрессии .
а сколько машине, пробег, топливо ?
