Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]
Cergio писал(а):
Стук похож как будто гаечка об метал стучит.
Посмотрите внимательно бывает камушек попадет на чашку внутри пружины и звук издает именно такой.Еще стучат пластмассовые колпаки на амортизаторах.Больше нечему там стучать.Я у себя внутри колпака по кругу липкой лентой от дверей проклеил.До сих пор стоит и тихо.
На колпачек опоры амортизатора или на пыльник?
Так звук как будто гайка в ведре а неипластик об метал.
Благодарил (а): 276 раз.
Судя по описанию, у меня такой же стук. Кажется откуда-то слева сзади. Проявился с самого новья при проезде мелких неровностей. Иногда, правда, пропадает. Ездил к ОД, катал менеджера по ямам. он сделал большие глаза - говорит никогда такого стука в поло не слышал. Вытащили с ним всё из багажника, открывали крышку багажника, откидывали спинку сиденья, полку заднюю фиксировали - ничего не помогает. Кстати, с откинутой спинкой стук слышен гораздо чётче. В конце-концов сняли обшивки багажного отсека, ничего не нашли и собрали обратно. Как ни странно, но стук прошёл, что было единодушно признано в ходе очередного заезда по ямам. ОД оценил свои услуги в целых 50 р - хоть вроде бы ничего и не нашили, но работать то работали. Мне показалось это не совсем справедливым и я, в отмеску, стребовал с них 2 самореза защиты поддона, которые они забыли вкрутить на моей машине. Принесли даже 4 шт, причём грязные - неужто с машин в ремзоне скрутили :-) . Понадеявшись на избавление от проблемы, поехал домой, и, конечно же, по закону жанра стук сразу же "вылез" снова. Это точно не пыльники задних амортизаторов, крепление самих амортизаторов и их опор проверял. Думаю, что виноват либо сам амортизатор, либо его опора. Хотя в этой теме есть немало интересных мыслей.
Было подозрение на замок задней двери. Ездил с открытой дверью. Стук остался. Замок можно смело исключить.
Благодарил (а): 31 раз.
вопрос со стуком сзади я решил) это задние стойки. вернее пыльник пластиковый о корпус стойки стучит и дребезжит) проверить можно вот как) едите по дороге с уклоном влево или вправо) и при малейших кочках она дребезжит) обматываете изолентой и всё)
что может БРЕНЧАТЬ сзади???
IMG_5382.JPG [ 1.8 МБ | Просмотров: 7682 ]
IMG_5383.JPG [ 1.74 МБ | Просмотров: 7682 ]
IMG_5381.JPG [ 1.61 МБ | Просмотров: 7682 ]
Как я понимаю проблему стука сзади справа так никто и не выявил, катал на новой машине в салоне 30 км та же ситуация, какой то конструктив гребаный! пробег 8000км стучит с нова, напрягает постоянно!
все выше перечисленные моменты это все не то! И не одного ответа не нашел, кто реально бы устранил именно этот стук!
У логана стучат задние тормозные шланги. А у поло может тоже самое? В месте крепления шлангов к кузову.
Ещё могут хлопать вентиляционные клапаны в задней части авто.
Все конец мучениям, заменили стойку по гарантии и усе оки доки! Стойка на стенде показала что все гуд, со слов мастера и рабочая! Вот так! Все остальные возможные места у меня на машине не стучали и проблем не создовали, авто 2015 года! Пробег 9500!
У знакомого тоже проблема со стойкой была, ему его заменили когда он ездил на ссылка удалена . Вообще проблема достаточно неприятная, но легко исправимая. Ничего серьезного.
Ну и нахрена на форуме Фолькса реклама сервиса Вольво?
Благодарил (а): 26 раз.
Дружин Саша писал(а):
У знакомого тоже проблема со стойкой была, ему его заменили когда он ездил на обслуживание volvo . Вообще проблема достаточно неприятная, но легко исправимая. Ничего серьезного.
Называется, Не проходите мимо! Ничего кроме матюков, данный набор букв вызвать не может! И с каких пор стойка, это ОН ! ?? )) (((((((((((((((
Дмитрий, подскажите как добили дилера на гарантийную замену? Я уже 2 раза бодался с мастером, он талдычит про пыльник на амортизаторе и утверждает, что аморт исправен.
Задние пружины могут долбить по лонжерону, почитайте параллельный форум. Руссосборка, задние пружины втыкают как хотят на этом Фольсвагене без какой-либо ориентации , отсюда могут быть очень неприятные моменты, крайний верхний виток долбит по лонжерону.
