Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 972 ]
Заметил что при проезде по кочкам / неровной дороге, иногда что-то дребезжит впереди под-капотом или чуть внизу. Дребезжит не на всех кочках - а где то на каждой третьей ))).
Кто нибудь сталкивался с таким?
Белый Хай, пробег 200км
_________________________________________________
Добавлено ewgen.
Про опору двигателя сюда: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5458 .
В этой теме говорим о проблемах передней подвески.
Больше про опору двигателя здесь не говорим!
Шайбу подкладывать под верхнюю гайку? то есть между металлической чашкой и верхней гайкой? пробовал положить руку на подшипник и покачать машину- стучит что то в стойке.
Благодарил (а): 1046 раз.
150rub, ответил в лс . Но продублирую сюда ...Первую гайку отвернуть , снять чашку , вторую гайку отвернуть , и вот уже под нее подложить . Шайбу подобрать по внешнему диаметру штатной . Штатная гайка имеет один минус , у нее есть выступ и когда ее заворачиваешь она уже касается выступом опорного подшипника , но еще не касается самой опоры . Есть много описания этого в инете (про люфт в этом узле) и есть много видео , типа стук опорного подшипника . А ведь по сути опорник стучать не может , стук как раз из-за этого люфта .
Спасибо! это как раз наверно мне и надо сделать. Как сделаю отпишусь!
Отпишись обязательно . Удачи !
DRON 33 писал(а):
150rub,......В этой теме https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=3276&start=850 прочитай мое крайнее сообщение , может поможет , вмешательства и обьем работ минимальны .
если проблема решиться и причина будет не в опоре, перенесу в соответствующую тему.
подложил шайбу, без изменений( как стучала так и стучит. уже не знаю что делать
150rub, смотри на четыре сообщения выше .
Кстать , шайбу под обе опоры подложил ?
Под одну левую.
150rub, в нашей конструкции стаб , звуки слева могут перетекать вправо ...
Ребята подскажите что нужно поменять при пробеге в сотку кроме стояк амортиз. В ходовке за сто тыщ ничего ещё не разу не менял вот хочу занятся
Проверили еще раз всю подвеску. Все в норме. Пришел к выводу что стучит амортизатор, точнее шток амортизатора. в выходные буду снимать
т.к. уже по видимому и скорее всего стучит не опора ДВС, то посты перенёс оттуда в эту тему
Благодарил (а): 595 раз.
Если стуков- бряков нет,зачем трогать подвеску.Если сами не шарите-заезжайте в норм сервис,сделайте диагностику...
Добрый день!
Уже давно появились глухие стуки спереди, еще при режиме коробки драйв или реверс иногда возникает жужание спереди где то, как будто что то дребежит о что то. Подложил резину из шланга тосола ВАЗ - не помогло, стуки и жужание осталось. Подвеску можно на северсе проверить, а вот жужание не знаю где - не всегда бывает. Кто нибудь сталкивался? пробег 40тыс.
Благодарил (а): 60 раз.
в мороз ниже 15 по частым мелким кочкам на дороге стук в передней подвеске, стук отдаёт в район левой ноги.
когда тепло все ок, ничего не стучит!
были заменены стойки+втулки стабилизатора не помогло.
кто сталкивался, подскажите куда копать, вибростенд не вариант, ближайший +120км
