Непонятная ситуация, поэтому в уже созданных темах не знаю что искать.
Не горел ближний свет у левой фары (дальний есть), с правой все норм. Меняю местами лампы в фарах - ситуация обратная, т.е. дело в лампе, собираю фары, забываю подключить правую, завожусь - стрекочит не заводится, мерцает приборная панель. Подключаю забытую фару, та же история - не заводится. При включенном зажигании горит фара левая и не горит правая, поворотники не работают, аварийка работает. Предохранители под рулем целые, в моторном отсеке тоже. Стоит не штатная сига Cenmax. Что-нибудь, без буксировки в сервис, можно сделать?
Благодарил (а): 43 раз.
Дело не в лампах. Они с мозгами не связаны. Попробуй минусовую клемму скинь. замкнуть, коротнуть нигде не могло? "стрекочет"- это в смысле стартер крутит или только втягивающее срабатывает?
Увлекся фарами не заводя двигатель и посадил окончательно АКБ. Проверьте сперва напряжение в бортсети под нагрузкой, крепление массы не только у батареи, но и у правой подушки ДВС.
lomond, я правильно понимаю, что без буксировки в сервис не обойтись?
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
ТЭМ, клемму скидывал. Насчет "стрекочет" - не могу распознать, что это, первый раз с таким сталкиваюсь.
Мне нечего добавить.
да.
Благодарил (а): 1046 раз.
Предположу что требуется зарядка АКБ
http://g.zeos.in/?q=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C&m=1
Благодарил (а): 595 раз.
MihMah, Акум проверь-напряжение померяй,если нечем или немогешь-сервис...
Сегодня снова разобрал/собрал фары и поменял аккумулятор - поехала:-) Всем спасибо за советы!
Проблема решена
Тема закрыта.
