Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]
ОлегV писал(а):
Ukolov Dmitry,
ещё бы фото прикрепить ,где именно этот контакт ....так, для быстрого понимания.
может кто то захочет посмотреть и проверить у себя.
Генератор, АКБ и стартер
клемма.jpg [ 81.19 КБ | Просмотров: 6628 ]
Благодарил (а): 1046 раз.
Ну точно , он самый
Благодарил (а): 328 раз.
почему там возник плохой контакт? гайка была не дозатянута?
Благодарил (а): 932 раз.
Конечно,как результат- плохой контакт,повышенное сопротивление,нагрев.Других причин я не вижу.
Всем добрый день!
Сегодня была в сервисе - нашли: "вой из области стартера после запуска ДВС - требуется диагностика стартера - возможна замена втягивающего или обгонной муфты"
Но фактически сказали, что они ничего этого не делают(могут только стартер поменять) - все идет в сборе,если только не в официальном сервисе заменят на не оригинальные детали.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Как решали?
По экзисту цена стартера от 11 до 40т.р.!!!
Автоледи писал(а):
только не в официальном сервисе ....
отремонтируют, это точно, причем за умеренные деньги. Обратитесь к проверенным автоэлектрикам.
Автоледи, у вас так ? https://www.youtube.com/watch?v=xfsH1J5uDY8
как узнать какой генератор у меня на авто? 110 или 140. Авто 2010 г.в.август(trend)
Рабочая лошадка. Нормик
bujh, я тебе ответил здесь https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=12772&start=250
Ukolov Dmitry, Приветствую, та же самая проблема, мигают подогревы лобового и заднего, сегодня этот кабелек затянул по туже, не помогло, получаеться попробовать поменять?
Усольцев Дмитрий,
открутить совсем и если есть окислы - зачистить, прикрутить назад.
Стартер крутит 1-2 секунды и отсекает???
Благодарил (а): 325 раз.
Мужики, подскажите, завожу авто после долгой стоянки- после ночи например. И сразу стоит свист, как от ремня какого-то примерно секунды3 и проходит... Вот думаю, может ремень на генератор или подшипник какой? Спасибо
Благодарил (а): 256 раз.
Посмотри натяжной ролик, у меня было такое, когда ролик кончается, то после пуска ремень скользит по ролику, а он (ролик) стоит на месте, потом ремень всё же проворачивает ролик и всё работает в штатном режиме... Свист пропадает...
Это насколько ролик мёртвый должен быть (обычный подшипник, по сути), чтобы его ремень не проворачивал... Скорее всего генератор подклинивает, под нагрузкой при запуске.
