Благодарил (а): 110 раз.
Напряжение - 12 В
Крепление - B13
Ёмкость - 60 А/ч
Клеммы - 1 (EN)
от уровня электролита
Аккумулятор в VW Polo седан
22.jpg [ 59.83 КБ | Просмотров: 525276 ]
ОлегV, сайтик стрёмный и вещи больно общие. Наверняка из инструкции 60-х годов так и дожил до нас и стал мифом. Завтра, ели не забуду, возьму утром мультиметр и померю напругу до запуска. После заглушу машину и посмотрю сколько стало.
Благодарил (а): 70 раз.
"необходимо следить за ее состоянием проверяя перед сменой сезонов плотность электролита, его уровень а также зарядку. "
Чем тогда эта машина отличается от ВАЗ 2101?
На Lacetti ездил, только масло менял. А тут то один косяк, то другой. Уже раза три чек енджин вылетал, дверь текла, дворники щелкают.
Теперь еще на ходу вырубается с лампой аккума.
Благодарил (а): 25 раз.
Adamarr писал(а):
дворники щелкают
в смысле?
Благодарил (а): 336 раз.
судя по таблице \у нас плотность д.б.1,2-1,24.тогда вопрос:почему при 1,24 замерзает в -20.в -30-100% замерзнет.плотность 1,27-1,29 тогда зачем делают????враки эта таблица
МихаилПолоСедан писал(а):
Adamarr писал(а):
дворники щелкают
в смысле?
При работе в крайне левом положении раздается громкий стук-щелчок. Задалбывает, если честно.
Благодарил (а): 595 раз.
Еще в пору владения мотоциклом Днепр у меня акум замерз в -28,в нем как раз была плотность, как оказалось 1.20..
вот я и о том же.у нас одно время продавали аккумы.кот.замерзали мало не при -10.оказалось индийские.плотность 1,2-1,22.и не обслуживаемые и не поднять плотность ни как!!!!!!все кто купил плевались!
galant писал(а):
....сайтик стрёмный и вещи больно общие.....
ну тогда http://www.autodela.ru/assets/files/boo ... latori.pdf
Adamarr писал(а):
Чет не охото зарядку покупать.
https://www.youtube.com/watch?v=shkBgqt7kxc Можно сразу новый аккумулятор.
По обслуживанию акума, ни чем не отличается.
Благодарил (а): 501 раз.
Adamarr писал(а):
Я недавно проходил ТО-1, они мне сказали что аккум плохо заряжен, мол, вы ездите короткие поездки и включаете обогрев.
Но поездки у меня вовсе не короткие и обогрев я включаю только первые 5-10 минут поездки. А еду по часу.
У меня тоже много коротких поездок, зимой обогревы практически всегда после запуска работают. 4 года скоро будет, АКБ с завода, не снимал и не заряжал ни разу за это время.
Благодарил (а): 932 раз.
Ну,хз,мне на предыдущих жигах (21011,21099,21015) периодически приходилось доливать воду до уровня,подзаряжать.
На полике за 4 года только подзаряжаю зимой для профилактики, уровень,плотность в норме,в основном короткие поездки,пробег 44 500 км.
Благодарил (а): 276 раз.
galant писал(а):
А по поводу "молотить пол часа после запуска, чтоб восстановить заряд" не верится, ибо стартер крутит всего ~3 секунды: при токе в 300А это всего 300*3/3600=0.25А*ч, что для нормального аккума просто чих.
Цифры абсолютно справедливые. Такой мизерный разряд генератор восстановит за пару минут. Правда, если ему дать это сделать. Причины проблем с АКБ (и не только) в другом. Это низкие обороты холостого хода, введённые в ходе борьбы за экологию. Не будем говорить, что такие низкие обороты вредны для двигателя вцелом, но они так же выводят генератор из зоны эффективной работы и ток, вырабатываемый им, уже не может обеспечить нужды всех потребителей. Бортовая система начинает потреблять энергию от АКБ, начинается её разряд. Снижение эффективности генератора можно наблюдать по уменьшению яркости света фар и умньшению частоты вращения вентилятора отопителя при переходе на ХХ. Ну, а поскольку, пробки = это бич нашего времени, понятно, что значительную часть времени АКБ разряжается. И вполне может быть, что этот разряд может быть так и не скомпенсирован.
В общем дело не в генераторе. Померял напряжение на клеммах :
- Зажигание выкл - 12,4V
- Мотор заведен - 14,6V
- Включены все обогревы, включая макс. обогрев сидений, зеркал, заднего и лобого стекла , зарядка смартфона, ближний свет - 14V.
Благодарил (а): 106 раз.
Эти данные для генератора в 140 А?
Отличные цифры.
