Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 284 ]
нет, тогда лучше aux + трубка с нормальным приемником ))) или SD карта.
220ю менять не буду! :cry:
Всем привет.
В Jetta Trendline 2015 г.в. установлен сабж. Проблема в том, что USB лишь заряжает iPhone 5S (разъём Lightning, iOS 9) и iPod Touch 4 (30-pin iOS 6). Что подразумевает собой заявленная функция "интерфейс iPod"? Спасибо заранее.
AUX In
Не может быть так "тупо". Я полагаю, что это переключение треков из библиотеки айфона или айпода на магнитоле. Тем более, что AUX заявляется отдельно.
коллеги, подскажите, 320 играет лучше, если заменить 220?
Благодарил (а): 39 раз.
да + блютуз и встроенный микрофон, handsfree, подключать к кану
Благодарил (а): 76 раз.
радио точно ловит лучше.
Norilka, RCD 220
32 ГБ. большие флешки не поймет
Qleg писал(а):
Вот распиновка RCD220
1 ----
2 - MUT/TEL
3 – IGN (слаботочное питание при выключенном зажигании)
4 – ACC (питание с замка зажигания)
5 ----
6 – ILL (подсветка панели)
7 – + (постоянный плюс)
8 – GND (масса)
MUT/TEL в штатном разъёме моего авто нет.
Подскажите по цветам проводов.
1. цвет ..............
2. цвет ..............
3. и т.д.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Re: RCD 220
ап
RCD 220
24eeb18s-960.jpg [ 157.07 КБ | Просмотров: 13064 ]
RCD 220
1212313123.png [ 2.45 КБ | Просмотров: 13064 ]
Мужики, подскажите где копать: в общем машинка 13 года, сочи эдишн, владею ей с января 17 года.
За это время радио нормально не слушал, постоянное шипение, пердение, в общем слабый сигнал похоже. Живу в Москве. Заезжал в сервис, там чет смазали болты какие-то как сказали окислились, радио хоть стало волну писать, типа Шансон там и тп. Худо-бедно говорит как раз только Шансон, остальные шипят и ничего не разобрать. С флешки все звучит нормально.
Что нужно сделать? Может обновить прошивку или чего?
Добавлю, зашёл в меню диагностики кнопками 1-6 и в тесте антенны была написано Атенна: НЕ ОК. Где копать?
Товарищи, всем привет.
Поло выпуска 2013 года (модельный ряд 2014). Стоит с завода RCD 220. Где-то год назад перестал работать USB (ну и бог с ним, слушал с карты SD), но вот на днях такой глюк возник с SD картой. Вставлена в магнитоле, майфон играет, я его отключаю на кнопку, глушу машину, вытаскиваю ключ и ее закрываю. А через 5 минут, магнитола сама включается и при этом начинает воспроизводить с SD, как буд-то я ее только что вставил. Почему такой вывод, потому что перед выключением магнитолы у меня играет трек где-то в середине списка и включена функция рандомного воспроизведения, а когда магнитола сама включается в закрытой машине, то треки начинаются с самого начала и функция рандома отключена, такое ощущение как буд-то я только что вставил новый носитель.
Кто-то с такой проблемой сталкивался, может подскажите куда копать?
Такая же проблема, подскажите как избавиться от нее https://odds.am
Благодарил (а): 136 раз.
Шендрик Максим8, возможно вы коротнули питание USB, допустим заряжали что то неисправное через него. Там питание вроде к USB и SD одно шло, сейчас не вспомню, разбирайте смотрите.
