Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 772 ]
У нас на Поло не только путаница с передними тормозными колодками, но.....как выяснилось и с задними не всё так просто.
А именно.
На Поло седан устанавливают 2 вида задних тормозных барабанов и соотв. разные тормозные колодки.
PR-1KC - Тормозной барабан (с буртом) .... d - 230 мм (1J0 609 617 B )
для такого барабана нужны колодки с прорезями ( регулятор - планка ) - 230X32 (1J0 698 525 B) ну или аналоги под размер.
Ремкомплект для PR-1KC VAG 1J0 698 545
PR-1KH - Тормозной барабан (без бурта) .....d - 228.5X40 мм (6RU 609 617 A)
для такого барабана нужны колодки со штырями, ( регулятор - "барашек") - 228X40 6RU 698 525 A или аналоги под размер (например Fenox артикула BP53062
viewtopic.php?p=388288#p388288, или этот же FENOX артикула BP53064 viewtopic.php?f=115&t=7338&start=465#p443842, или LYNXauto артикула BS8002 viewtopic.php?f=115&t=7338&start=270#p421999 или Amiwa артикула CS1275RI viewtopic.php?p=437372#p437372 ).
Ремкомплект для PR-1KН VAG 6RU698545A
Замена задних тормозных колодок (со штырями )
Обновлено 14.07.2016!!!
На поло с двигателем CWVA (110 л.с.) и CZCA (турбо, 125 л.с.) сзади устанавливаются дисковые тормоза (PR-1KT). Артикульный номер оригинального тормозного диска - 1J0 615 601 P (диаметр - 230 мм, толщина - 9 мм). Для таких дисков нужны оригинальные тормозные колодки 1K0 698 451 J или аналоги.
Таблица размеров задних барабанов и колодок в зависимости от кода комплектации
Задние тормозные колодки и барабаны (диски) для VW Polo.
Таблица параметров задних тормозных систем.jpg [ 61.42 КБ | Просмотров: 333568 ]
Благодарил (а): 1046 раз.
Гы гы , колодки от крайслер пт крузер нам подходят :grin:
Благодарил (а): 1613 раз.
YuSer писал(а):
1,5 мм выработки на диаметр, т.е. высота буртика 0,75 мм? Одноразовый барабан получается.
Это я сказал к тому, что снимая свои барабаны на 104 тыс км пробега буртик в районе этих значений, а может и более. Колодки к этому моменту изношены на двух барабанах одинаково. Так что, не знаю у кого и каким образом выходят колодки задние 150 тыс км и более, но у меня вот так. Езжу 80% по городу. Стиль вождения спокойный (не пенсионерский, но и не гоночный).
И если менять барабан при износе рабочей поверхности на 0,75 мм, то получается барабан придется менять вместе с первым комплектом колодок.
veteran52 писал(а):
Цораев Роман,
Пробег реальный? Какие узлы и детали меняли?
Многим будет интересна инфа.
пост от Цораев Роман, что менялось и т.д., перенёс сюда viewtopic.php?p=417570#p417570
Вот и коллега artem_a ровно год назад говорил, что колодки Fenox BP53062 для крайслера прекрасно подходят для PR-1KH (со штырями). viewtopic.php?p=388288#p388288
Непонятно, почему Fenox BP53062 в полтора раза дешевле Fenox BP53064 . Вроде бы одинаковые.
Всем привет. Внесу и я что-ли свою лепту. Подставил меня поставщик,вернее их система поиска. Купил на днях колодки, передние и заодно задние решил поменять. Думал,что все знаю, разные суппорта,разные барабаны. Со спокойной душой нашел аналоги, выбрал БОШ, заказал, забрал,приехал в сервис - и жопс. Как теперь выясняется, система поиска вобще не видит разницы между суппортами - по обоим кодам оригинальных колодок выдает одни и те же аналоги.
В итоге спереди я стал счастливым обладателем колодок 0986424364 для суппорта FS-III (у меня VAG), тут еще ладно - колодки в барахолку закинул, может кто заберет. А сзади еще веселее - мне приехали колодки 0986487270 мало того что с прорезями (у меня барабан "новый", без бурта) - так еще и диаметром 200. Я так понял,что они вообще ни на какой ПОЛО не становятся,ни с новыми барабанами,ни со старыми. Что теперь с ними делать - ХЗ. russian_roulette Фотки прикреплю.
Тут просто возникал недавно разговор за эти колодки БОШевские 0986487270 - типа вроде как подходят на барабан без бурта. Мы с мужиками в сервисе так и не поняли, как это может быть. Такие дела.
6.jpg [ 64.9 КБ | Просмотров: 6862 ]
1.jpg [ 65.65 КБ | Просмотров: 6862 ]
2.jpg [ 72.62 КБ | Просмотров: 6862 ]
4.jpg [ 73.12 КБ | Просмотров: 6862 ]
5.jpg [ 84.64 КБ | Просмотров: 6862 ]
Вы приобрели типичные колодки с прорезями для PR-1KC . У меня тоже с лета пылятся в гараже DELPHI LS1625 с прорезями.
А нам нужны со штырями для PR-1KH
У тех,что я купил,размеры 200х40.В шапке указано, что для PR-1KC нужны 230х32. Впрочем,для 1КН тоже нужны 228,5х40, поэтому 200х40 я вообще не понимаю,куда девать и почему они по кодам вылазят как аналоги на ПОЛО. Печаль вобщем(
Вы купили колодки для задних барабанных тормозов поло-хетчбека прошлого поколения, имеющего барабан внутренним диаметром 200 мм и колодки шириной 40 мм (код комплектации 1KM). Код оригинальных ваговских колодок для такого барабана - 6R0 698 525 A. Введите этот код в строке поиска любого крупного продавца автозапчастей и вы получите бошевский код 0986487270 в качестве заменителя оригинала.
P.S. Впредь будьте внимательней, в шапке темы все есть, для вашего барабана нужны колодки 6RU 698 525 A или заменители.
Я и был внимателен, и искал аналоги именно по коду 6RU698525A, система поиска моего поставщика (http://sparex.ru/ не для рекламы) выдала мне данный БОШевский номер. 4 года брал у них запчасти на лансер,ни разу проблем не было, поэтому не стал перепроверять и заказал.
P.S.в шапке также написано, что размер 200х40 с "барашками" подходит для барабана 1КН, мне кажется,это ошибка.
Под крупными продавцами автозапчастей я имел ввиду экзист, эмекс или автодок.
200x40 - это верный размер, но кроме этого размера должны биться PR-коды комплектации задних тормозов, т.к. абсолютно одинаковые по размерам колодки могут иметь разный конструктив и по-разному крепиться.
1КН - ваш барабан, оригинальные колодки 200x40 6RU 698 525 A точно подходят, неоригинальные - нужно конкретно смотреть конструкцию колодок.
1КМ - барабан от хетча, оригинальные колодки 200x40 6R0 698 525 A точно подходят, неоригинальные - также нужно конкретно смотреть конструкцию колодок. Вы путем проб и ошибок выяснили, что бошевские колодки с вышеуказанным артикулом подходят на хетч, но не подходят на седан.
mister_hat, не буду спорить, линейкой диаметры не мерил, просто те,что у меня пришли(БОШ) - визуально явно меньше,чем те, что стоят сейчас(родные). При этом те,что у меня - 200х40,значит родные по идее должны быть больше диаметром. Не суть важно теперь уже. Насчет магазина - меня вполне устраивает, в Воронеже дешевле экзиста(без серьезных ОПТов), оперативно,удобно. По-крайней мере было до этого случая(
В любом случае, отвечая на вопрос:
Khazov писал(а):
А вот эти (0986487270 BOSCH Комплект тормозных колодок) аналог 6RU698525A?
я могу со всей ответственностью заявить - НЕТ.
Уважаемые, форумчане, скажите вот эти подходят как аналог 6RU698525A - Textar 91044700?
Нет, не подходят, такая же история, как и с колодками Bosch.
Вот колодки, которые точно подходят.
LPR 01016 А вот такие или Fenox BP53062?
На барабан без бурта...
