Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 905 ]
Благодарил (а): 1046 раз.
SergeyKLIM, защиту двигателя смотрел ?
Благодарил (а): 58 раз.
нет у меня ее
Благодарил (а): 270 раз.
zond писал(а):
прочитав не все страницы этой темы, понял, что проблема во втулках стабилизатора
А ведь можно побрызгать силиконовой смазкой на них сверху, неразбирая.
У меня с приходом тепла такой скрип в передке, как-будто еду на старой ржавой раскладушке )) При переезде полицейских такой скрип как будто садишься на старую раскладушку ))
Прицепил файл
perednyaya_podweska_skrip.mp3
на 4 секунде уже слышно скрип, на 40й я переезжаю полицейских, на 58 секунде очень ярко слышно
Все тоже самое у меня, звук как на записи. Выражено только при около нулевых температурах при -10 -30 нет и в плюсовых выше 10 гр тоже скрип отсутствует. что за хрень.
Год назад начало поскрипывать в мокрую погоду, этой весной скрипеть стала как телега.
Купил на замену втулки стабилизатора LEMFOERDER 3588601, на них оказался выбит наш оригинальный номер 6Q0411314P. Но на втулке, которая стояла с завода лемфеодоровский артикул не обнаружился. В старых втулках было много резиновых "ошмётков".
Очистил посадочные места от старой резины, смазал новые втулки силиконовой смазкой, которую покупал для тормозов, поставил и - тишина!!!
P.S. Хомут на втулку удобно насаживать, уперев средний удлинитель в гайку заднего сайлента, и, используя его как опору, втолкнуть большой отвёрткой хомут на втулку. Руками 20 минут пытался надеть, этим способом за минуту всё поставил.
Хомут на втулку насадить ровно 5 секунд,смазав либо втулку,либо хомут хоть чем.И одевается от руки.
udaff, втулка была смазана и внутри и снаружи. Руками в моём случае одеть(и снять, кстати, тоже) хомут было нереально. Он при помощи отвёртки и упора не очень-то легко зашёл.
продолжение "звуковой симфонии фпс" ((
к скрипу описанному выше, добавился снова некий звук при проезде лежачих полицаев
слышно на секундах 4-5( к сожалению только так по записи)
помогите советом - ЧТО ЭТО и как вылечить??? дико раздражает...
запись звука_1.mp3 [164.45 КБ]
Изображения: 2
Ребят что может скрипеть когда плавно и тихонько нажимаешь руками хоть с правой, хоть с левой стороны на крылья? именно скрип издается когда качаешь верх-вниз? также проявляется когда выворачиваешь колеса. до этого сильно заскрипели втулки стаба. Побрызгал силиконом. Может звук все же от них идет? Звук похож на скрип кровати во время занятия сексом)))) как звук выложить незнаю
Последний раз редактировалось гастелло 18 май 2016, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
гастелло, Меняй втулки. 100% они
Прокатись по лежачему полиц-му под углом,то есть заезжаешь на него не перпендикулярно обеими колёсами одновременно,а под небольшим углом так,чтобы поднималось сначала одно колесо(к примеру правое),затем другое(левое).Если при этом будет тихо и скрипа не будет,тогда втулки стаба.При таком проезде полиц-го стаб во втулках перекашивается на одну сторону и скрипа нет.Ну или почти нет,зависит от возвышения.
Полоседанцы и etc. резинки в шарнирах не являются компонентом пар трения . Вся система должна работать за счет упругой деформации гуммиарабика .Причем тут жидкость для смазки презервативов ? Ослиная моча эффективнее кмк
Благодарил (а): 328 раз.
Должна. Кто спорит то. Вот только на практике не получается так. Слишком большие ходы у стабилизатора, и довольно быстро он начинает проворачиваться. А далее, одно из трех: либо менять втулки раз в ~10 тыс, либо смазать и не скрипит, либо слушать скрипы и так ездить.
Как раз таки являются, если речь идет о паре трения стабилизатор - резиновые втулки стабилизатора. Снимите втулки со стаба и внимательно его рассмотрите - в местах касания заметные потертости.
Как смола, добываемая из акации, может упруго деформироваться и откуда она внезапно взялась в поло?
Казалось бы, причем тут Лужков?
Вставь свой палец во втулку и покрути,будет нет трение?А теперь его смажь и снова покрути,может дойдёт тогда,для чего это делают.
zond писал(а):
... садишься на старую раскладушку ))
кто-нибудь решил проблему эту?
чет прям совсем становится грустно от таких звуков(
