Всем привет.
TinyQ:
7. Где купить ключ?
wrill: ebay, aliexpress
Poloногий:
Poloногий писал(а):
Судя по году выпуска авто и установленному мультирулю - работает. ;) Буквы в конце важны только при установке рестайлового мультируля. :-)
И что работает - это уже хорошо) Круиз конечно хотелось больше, но не в этой жизни :-( А там в блоке 4 штырьков в разъеме не хватает, что он круиз не поддерживает?
Да. Подключать его просто не куда. Ну и программно не поддерживает.
Ясно.. Надо глянуть номер на отцовском поло, у него самый первый рестайлинг (июнь 2015), вдруг на заводе при переходе и суматохе чудом воткнули бодрый блок комфорта :roll: .
Благодарил (а): 56 раз.
Я ж имел ввиду только КК и Cornering L ;)
А если иметь на вооружении VAS5054a, то последняя буква и на мультируль не будет роли играть bt
GRoDI писал(а):
Max11 писал(а):
На машине 2016 года,блок 6r0937085j. Установлен мультируль, так что он точно работает на этом блоке.
Спасибо! :-) Я верил что должен быть хотя бы руль. А у вас подсветка кнопок работает?
Да работает, такая же как на всех кнопках красного цвета.
Может кто то подсказать, действительно, если есть обогрев лобового то блок должен поддерживать радиоключ? Или как узнать о наличие радиомодуля в блоке BCM?
Polo машина конструктор :-)
Согласен! :grin:
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
Обогрев лобового поддерживают и простые блоки с цифрами на конце 085. Радиомодуль есть в блоках с цифрами 086 и выше. Но если заморачиваться заменой, то лучше брать полный из свежих - 6R0 937 087 R или 6R0 937 087 T. Эти дополнительно поддерживают и ключи, и круиз. :-)
А можно с этого места немного поподробнее?
так сказать -приподнять завесу тайны...
:oops:
:oops:
Все очень просто.
Можно будет менять прошивку от любого подобного блока, хоть от 085го. А еще можно отключать контроль ламп (например при установке светодиодов в поворотники)
и где эти прошивки берут?
Всю инфу и прошивки можно найти тут.
Заказываешь в китае кирпич Васька и вперед!
Ко мне уже едет один такой driver
Не повезло с блоком. Из всего, что не на заводе не установили, нужны ПТФ и открывать замки кнопкой. Прочитал всю тему, я так понял есть три варианта: 1. установить сигнализацию; 2. колхозить китайский радиоблок; 3. поменять BCM. По стоимость сигнализация и блок+ключ выходят примерно одинаково. Что лучше сделать?
Где можно узнать какие опции поддерживает 085 блок?
На фото ниже. Инфа правда старовата уже, т.к. в поло пихают блоки, начинающиеся не только на 6R0, а еще и 7H0 и 7E0.
Выкидной ключ с дистанционным открыванием дверей на комфорт
Функции блоков BCM.jpeg [ 188.47 КБ | Просмотров: 6938 ]
mister_hat спасибо. Из рисунка ПТФ 085 блок не поддерживает, поможет только замена блока. Вроде простая замена на гарантии не должна никак сказаться, кто нибудь сталкивался с этим?
День добрый! А можно на комфорт подключить автозаводку двигателя только что бы просто выкидной ключ поменять не навешивая доп брелок от сигнализации?
А мне по вину не подскажите какой блок установлен? WVWZZZ6RZAY062338. А то под панелью и фотографировал и камерой снимал, не получается увидеть...
