Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 464 ]
DRON 33 писал(а):
чип тюнинг оно дело такое
получилось?
Ага, тоже очень интересно...
Благодарил (а): 1046 раз.
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=441&start=50
Благодарил (а): 331 раз.
Заменил на днях опоры. Правая просела на 7мм, левая на 10мм. Работы выполнял как описано на нашем форуме, без демонтажа стоек. Форумчане как всегда на высоте. У ОД за замену просили 3600руб., но с демонтажом передних стоек.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Обнаружил еще трещины на сайлентах. Нужно ли менять? стуки при проезде неровностей не ушли. Ушли стуки при проезде ЛП и в целом работа подвески стала более упругой.
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
Трещины на сайлентах
Опоры передних стоек VW Polo sedan (замена,ремонт).
20160222_203336.jpg [ 2.83 МБ | Просмотров: 4945 ]
20160222_203356.jpg [ 2.92 МБ | Просмотров: 4949 ]
20160223_085243.jpg [ 2.76 МБ | Просмотров: 4949 ]
Благодарил (а): 595 раз.
А стабилизаторы как себя чувствуют? 90% стуки из за них...
Их нужно менять, если курс машины на скорости приходится ощутимо корректировать рулем (из-за трещин передние рычаги начинают "плавать"). На стуки задние сайлент-блоки не влияют. А вот стойки стабилизатора да, могут грохотать. У меня они на 40 тыс. км. загрохотали с таким звуком, что я боялся, как бы подрамник на дорогу не вывалился.
Стойки стабилизатора всех сильнее слышны не на большой , а как раз на маленькой скорости и при кренах на неровностях .
vovanair, стуки могут быть и от самих амортов (уставших)
Стойки смотрели: и я и ОД. Живые. Где -то читал на форуме, для того чтобы определиться 100% нужно демонтировать стойки стабилизатора, проушины самого стабилизатора подвязать к стойкам и на пробную поездку.вообщем нужно заниматься
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
Вот диагностика амортов и тормозов у ОД
20160301_183325.jpg [ 2.62 МБ | Просмотров: 4911 ]
Путеводитель по разделу
м.jpg [ 146.69 КБ | Просмотров: 4896 ]
Благодарил (а): 50 раз.
Давненько тут не был :-).В прошлом году менял стойки с опорами(тут в предыдущих постах есть)Наездил на саксах не много,тыщь 7-8.Опоры два раза менял(не смотря на то,что берегу машину.езжу аккуратно)Так вот,по ходу опять надо менять опоры,грохотание опять вернулось.Стойки жёсткие,и расчитаны на асфальт,а не просёлок и бетонку,вот и "садит"опоры быстро. Комфорт ессно.страдает. Держу давление в колёсах не 2 кг(норма), а 1.7 кг передок-чуток помогает. Что бы данный узел(стойка)работал комфортно,надо что бы всё было грамотно подобрано:опора,пружина,стойка. То есть,пакетом плохих дорог,на нашем авто, и не пахнет.А чуть увеличеный клиренс-это не "плохие дороги".Подбирайте опоры обдуманно,что бы не делать двойной,тройной работы :-) Хотя это и сайленты могут быть....Всмысле-стучать.
Благодарил (а): 60 раз.
господа, решил весной заняться заменой опор
подскажите что покупать кроме самих опор, гайки, шайбы и т.д....?
пролистал данную ветку форума, так и нашёл руководства по замене опор не снимая стойки
companyZ, вот аналогично нашему http://nazcar.ru/cars/volkswagen/golf/golf-3/573-zamena-opory-stoyki-amortizatora-na-volkswagen-golf-3.html
возможно и втулки стабилизатора. вечером попробую найти фото старых и новых. у меня стук был из-за них как раз))
кажись и подшипники надо брать?
