Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1059 ]
Пост автора на него отвечать не надо.
Стали известны особенности новых комплектаций седана http://www.autostat.ru/news/view/16945/
Привожу ссылку на пост по основным отличиям Поло седан 2010-2014 от нового Поло седан 2015.
Прошу благодарить автора
С Уважением, Борисович
На первой же мойке узнают.
Благодарил (а): 25 раз.
После того, как краску с кромки капота уже обдерут, поднимая щетки.
Я именно про это. Зимой наверное мировой рекорд по прыжкам с места поставил чтобы успеть мойщицу за руку поймать. А не успел бы и вроде как сам дурак.
Это про что речь, не понял :( Можно поподробнее?
Благодарил (а): 1046 раз.
dmkov, если не ставить щетки в сервисный режим , то при их поднятии обдирается краска с кромки капота .
DRON 33, Спасибо. Но я про то, что за сервисный режим щеток. Я правда только купил свой Полик, поэтому всего не знаю :)
dmkov, вынул ключ из замка и взмах щетками .
DRON 33 писал(а):
вынул ключ из замка
Не обязательно... можно просто выключить зажигание...
Благодарил (а): 328 раз.
почитайте инструкцию. Там много всего описано. Правда много лишнего.
Всем спасибо! Просто про это обсуждение напоролся, вот и заинтересовался...
Благодарил (а): 760 раз.
Из минусов рестайла:
- сильно скрипят тормозные колодки(началось слева на 3000км, сейчас добавилась и правая на 4000км), в сервисе у ОД сказали, что такие нынче дешевые колодки пошли, рекомендовали присмотреться к минеральным колодкам от Рапида. На Полике 2011 года у меня ничего не скрипело вплоть до продажи на 45000км. Такая досаждающая проблема как выяснилось у очень многих владельцев рестайла
- адово писчат/визжат колонки...такой тонкий пронзительный звук периодически, на радио и на флэшке одинаково, ибо сначала думал что радио так транслируется. Опять таки экономят, на старом полике такого не было
- сразу же умерли дворники, ладно я понимаю после сезона, например, но сразу с завода чтобы не дотирали - это жмотство. На старом поло стоковые резинки отслужили 3 года - и зима и лето, не дотирали где-то с 30000км
-новая штатная магнитола не запоминает, на каком треке была вытащена флэшка - все с начала гонит. Если флэху не вынимать, то норм
Суппорт какой?
Колонки те же самые, что и в дорестайле, в балалайке штатной видимо дело, какой модели у вас она?
Щетки те же, что и в дорестайле.
На RCD 220 то же самое. А на каких моделях магнитола запоминает последний трек после вытаскивания флешки? :shock:
У меня на Alpine запоминает tachka2
Благодарил (а): 39 раз.
не наблюдаю, никакого скрипа в отличие как раз от дорестайла нет по крайней мере на 280 передних дисках (там где 110 сил )
ничего не писчит
странно, все ок
ни одно rcd на поло 030/220/320/230 такой функцией не обладает
щетки те же, потому что выглядят так же, а резина в новых гумно, у меня плохо вытирают с первой же недели
новая штатная модель для тренда, R140, мб дело в ней
Суппорт какой?
вечером посмотрю, отпишусь
у меня 90 л.с., возможно есть отличие. Вчера был свидетелем в центре города - поло-рестайл тормозил перед светофором и так же скрипел
это не мешает изменить традиции и улучшить новую магнитолу
