Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 221 ]
Благодарил (а): 203 раз.
За две недели обнаружилось несколько косячков:
1. И самый как я считаю крупный- открыл сегодня капот, приподнять фары( т.к и на самом высоком корректоре светят низко) и обалдел...... весь двигатель что называется в дер....е. Это я вчера прокатился около 500 км, тащился и за фурами и за легк, погода-дождь и вся эта грязь летела в щель между капотом и решеткой. теперь и не знаю что там и приделать :? а так ездить что-то не прет, и так 2 часа там все отмывал, аж до задней стенки долетало.. а там и электроника стоит....
2. Когда закрываешь любую дверь выходит воздух из салона и сзади внизу раздается неслабенький удар. Сам не лазил не смотрел еще, но в техцентре у ОД где брал машину когда я приехал туда и показал им эту причину, они обьяснили что это выходит воздух из салона и там стучат резиновые заглушки какие-то, такова конкструкция... Но неприятно до жути, такое ощущение что сзади что-то отваливается..
3.Очень шумный двигатель, и в салоне очень слышно, а на холодную,при открытом капоте слышно как клапана звенят, пока не прогреется более менее....
4. Не знаю может это только у меня, но временами очень сильно уводит машину, в смысле руль отпускаешь и ее кидает на встречку... резина новая, давление и балансировка тоже... заметил.. остановишься потом поедешь и вроде все норм., потом опять после остановки очередной опять уводит, то сильно то не очень... что за фигня????
5. Нет концевика на капоте, и поэтому капот не под охраной, проверьте свои, у ОД сказали не имеют права вносить изменения в конструкцию, и типа его не открыть с улицы никак.... непорядок!!!
будет что еще, так отпишусь...
Почитал, тему с косячками постоянно повторяемся, а ведь многие косячки уже успешно решены, либо силами ОД, либо силами самих владельцев машин. А мы их пишем раз от раза.
Поэтому потихоньку буду добавлять здесь ссылки на косячки обсуждаемые на нашем форуме, соответственно в некоторых темах дано их решение.
Проблемы с ЭУР ,Свободное обсуждение Проблемы с ЭУР, Сервисная акция_4818 - Описание и решение проблемы с уводом ЭУР.
Рассыпается водительское седенье.... - Описание проблемы и решение проблемы, как силами ОД так и самими владельцами.
Полетел левый рулевой наконечник... - Описание проблемы и решение проблемы с ОД, по гарантии.
Хлопок в районе багажника при закрывании дверей - Описание проблемы и решение проблемы, самими владельцами.
Замок багажника/концевик - Описание проблемы и решение проблемы с ОД, по гарантии.
Зеркало заднего вида сломалось - Описание проблемы и решение проблемы с ОД, по гарантии.
Педаль тормоза!, Проблемы с тормозами. - Описание проблемы и решение проблемы если владельцу удается доказать что надо менять, решение с ОД по гарантии. Увы проблема носит массовый характер, поэтому обратите на нее внимание.
Проблемы с рулевым - Описание проблемы и решение проблемы с ОД, по гарантии
Запаска она же докатка (все комплектации) - Описание проблемы и решение проблемы, самими владельцами.
СТУК / дребезг со стороны пассажирской двери и ЗА БАРДАЧКОМ- Описание проблемы и решение проблемы, самими владельцами.
Двери скрипят как кожаный диван - Описание проблемы, пока идет её обсуждение ...
Трещины на заднем фонаре. - Описание проблемы и решение проблемы с ОД, по гарантии. Происходит редко, но встречается, обращайте внимание на левый фонарь.
Какой краской покрашен Полик?, удаление(полировка) царапин на кузове, сколы в ЛКП - Описание проблемы и решение проблемы, с помощью наших партнеров (Москва и область, Питер и Лениградская область, Саратов) и самими владельцами.
Шумоизоляция, шумо-теплоизоляция крыши, Разборка и шумоизоляция багажник - Описание проблемы и решение проблемы, с помощью наших партнеров (Москва и область, Питер и Лениградская область, Саратов) и самими владельцами.
Отказал кондиционер - Собираем случаи с описанием проблем работы кондиционера, решаем по гарантии в ОД
Если нет ссылки в списке и Вы знаете, что данная проблема обсуждается на форуме, то просьба помочь и дать ссылку, задавшему вопрос. Ссылка потом будет добавлена в этот список.
Также именно при прочтении этой темы прошу пользоваться кнопкой пожаловаться, справа в тексте поста, если Вы считаете, что сообщение содержит: флуд, повторяется, идет обсуждение.
Просьба повторяющиеся проблемы не писать и не обсуждать их здесь, если есть ссылка и идет обсуждение на форуме, писать только, то что появилось вновь!!!
Пост будет отображаться на всех страницах вверху. Добавлен 1 июня 2011 г
alex
сбросился наверное суточный пробег, или что-нибудь в этом духе, общий пробег хранится в пзушке и не сбрасывается, пощелкайтесь в бк, найдете общий пробег.
Благодарил (а): 210 раз.
Интереснее было бы, если при этом можно было бы установить какой-нибудь определенный пробег! (вот тогда 100% халява таксистам!)
и ставят уже,и сбрасывают-посмотри в газете обьявлений.Знакомые водятлы пользовались- flood
В остальном все отлично)))
Благодарил (а): 353 раз.
witus22 писал(а):
npszzzzz8807 писал(а):
подскажите а стекло водителя должно подыматься автоматически или нет в тренде
мои извинения......стекло только опускается автаматически, а подымается вручную....)
У меня так же. Я думал это косяк. Не критично, поэтому даже обращаться не стал.
Ну вот и я могу кой чего сказать.
1-Как-то невнятно прикуриватель работает,не всегда с первого раза удается его "включит"!(Я бросил,просто проверял).
2-Подрезал универсальные коврики под пол,и вот что обнаружил под водительским сиденьем(Могло быть и откудато от торпеды и я просто его ногами затолкал),откуда это может быть?Собственно ставил у оффовже сигу на 3й день и не могу сказать было это сразу или после установки сиги вывалилось,поэтому и интересуюсь что в ПОЛО может этим крепится?
Косячки в ФПС
IMG_4102.JPG [ 497.36 КБ | Просмотров: 5052 ]
Косячки в ФПС
IMG_4101.JPG [ 531.29 КБ | Просмотров: 5052 ]
Благодарил (а): 58 раз.
Ахах Это обычный саморез.у любого автослесаря в кармане валяется всегда, мало ли выпал и все
Благодарил (а): 139 раз.
В приличных установочных центрах такими саморезиками крепят основной блок сигнализации и датчик удара иногда (в зависимости от того где их распологают), у установщиков их естественно куча. Судя по виду этот саморез не пользованый, значит скорее всего действительно у мастеров выпал.
Благодарил (а): 38 раз.
езжу с 17 сентября практически каждый день, пробег 3600км. Перечитала весь форум про косяки - ничего из обсуждаемого не обнаружено. Только недавно появилися брякающие звуки из двери переднего пассажира, иногда они пропадают. И сигнал отстегнутого ремня изредка, но исчезает. Плюс после установки сигнализации на некоторое время появился сигнал открытой двери (до этого его не было), сейчас пропал...
Денег своих стоит.
Из всего сказанного Вами, очень вырисовывается картина неграмотной установки сигнализации...почти все симптомы налицо. Глянуть бы еще проводку, если левые проводочки без гофрочек торчат и скрутки изолированные повсюду, то я бы съездил и настучал установщикам по печени...в Вашем случае хотябы по ушам съездил!
сейчас у нас за минус 20, ещё и с повышеной влажностью... заметил что стекла стали трещать неприятно перед. и зад. на кочках.... это нормально?
Стекло тоже потрескивает, но это скорее всего лед, скопившейся в зазоре между краем стела и улицей.
А у меня это был лед между багажником и стеклом. Ехал Тюмень-Екатеринбург, слышу: потрескивать стало. Остановился попил кофе, и пока курил, очистил весь лед с заднего стекла - треск прекратился.
Мне вот СОВЕРШЕННО НЕ НРАВИТСЯ ОТСУТСВИЕ КАКИХЛИБО УПЛОТНИТЕЛЕЙ НА ЗАДНЕМ СТЕКЛЕ!
Туда забивается ГРЯЗЬ,ВОДА потом вода ЗАМЕРЗАЕТ РАСШИРЯЕТСЯ и вот оно нарушение ЛКП,а там уже и корозия итд!
Вообще жалею что сразу упустил этот момент т.к сейчас уже поздно,но летом ОБЯЗАТЕЛЬНО там все хорошенько промою,продую,обезжирю и пройдусь герметиком по периметру!
Благодарил (а): 369 раз.
У меня нет уплотнителей ни на заднем ни на переднем стекле. И что? Грязь очень хорошо вымывается на мойке, а вода быстро испаряется. С уплотнителем можно попасть в описанную вами ситуацию, в месте неплотного прилегания (а оно может возникнуть и в период эксплуатации) будет забиваться грязь и вода без возможности испарения. Палка о двух концах. ;)
заметил, уже давно правда, стекла боковые не открыть зимой. снег тает и внизу в ложбинке замерзает... курить на улице в мороз проходится, зараза.....
Хоть я и влюбленный фанатик Поло, полностью с вами соглашусь. Это реальный косяк. Хотя, конечно, как салон прогреется, стекла начинают открываться, но тем не менее. Особенно когда пытаешься кому-то что-то сказать, а у тебя окно не открывается. :oops: А на счет курить может и хорошо, я раньше в пробках постоянно курил одну за другой от скуки, а сейчас даже и не вспоминаю и не тянет, привык.
