Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 340552 ]
Внимание!
Да и шнурком нормальным попробовать нужно. А дилер думаю что на бабло кружит)
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
Ro....maN писал(а):
*** ВАДИМ писал(а):
Не могу поменять кодировку блока управления двигателя
Для начала расскажи какого года машина и все ли верно подключил, ибо если провод в блок двигателя не заведен или неверно заведен, то блок кодировку не примет.
А я помню, себе ещё до проводки этот бит поставил, и без проблем. А вот тут видел, кто-то так же мучился, оказалось пытался на заведённом двигателе кодировку поменять.
Благодарил (а): 56 раз.
Значит у меня так совпадало )))
PS: проверил, и правда кодировка принимается во всех случаях, даже самым старым китайским шнурком, но только на незапущенном двигателе. А еще в момент проглатывания кодировки двигатель подкачивает топливо и вроде как перезагружается )
Авто 2011 года, двигатель 1,6 на 105 лошадей. Пробовал кодировать по разному, и на заведенном двигателе, и не на заведенном, и при выключенном зажигании. Не хочет принимать и все.
Проводка подключена верно, блок комфорта видит нажатие кнопок подрулевого.
Добавлено спустя 34 минуты 21 секунду:
Текущая кодировка блока 00110010000000000000, кодировка с 5 битом 00110010002000000000.
При вводе кодировке текущей, принимает.
Прошивка блока 8252.
Странная какая то у тебя кодировка.
ABS то на машине имеется хоть?
Сколько видел кодировок, всегда были что то типа такого
00110054020400000000 - это машина на МКПП, без климата и без круиза.
00110054022400000000 - это машина на МКПП, без климата с круизом
001A0092022400000000 - это машина на АКПП с климатом и с круизом
АБС нет, поэтому и приборку поменять не могу.
Какой номер блока борт сети (BCM)?
087Н. Я менял его.
вадим*** писал(а):
АБС нет
Я думаю проблема как раз в этом. Приборка не хочет работать без АБС, двигатель видимо тоже вредничает.
А вообще чисто ради теста, попробуй залить кодировку 00110054022400000000, примет ли он ее...
Все таки добил я тему с установкой круиза на полик с двиганом CWVA, хоть и схем нормальных не было, пришлось методом тыка пин на двиган со стрекозы подбирать.
Смотреть на youtube.com
Ro....maN писал(а):
вадим*** писал(а):
АБС нет
Попробовал, принял. И блок ДВС выдал 4 ошибки.
А кто нибудь ставил круиз на авто без АБС???
Так как круиз контроль завязан не только с двигателем, но и с тормозной системой, то я думаю, что кодировка у тебя двигателя должна быть другая. Нужно экспериментировать.
Да, поэкспериментировал. Кодировка должна быть 00110010002400000000, но в этом случае блок выдает ошибку "нет связи с блоком АБС", отсюда вывод, либо ездить с ошибкой, либо не ездить с круизом.
Обращался к ОД, адаптировать круиз без АБС тоже не смогли. Четверка в данной кодировке означает наличие АБС.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
А почему я не могу ни к кому постучаться в личку?
Отсюда вывод, круиз поставить на авто без АБС невозможно.
Сообщение не в тему (флуд)
50 сообщений напишите на форум - тогда можно будет постучаться.
